Výber repro Monacor pre nový projekt - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reprosoustavy (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=12) +--- Thread: Výber repro Monacor pre nový projekt (/showthread.php?tid=16533) |
Výber repro Monacor pre nový projekt - mordoo - 16. 1. 2013 tak tomu velmi nerozumiem, teda do takych uprav sa nebudem pustat. Tajne som dufal ze by to mohlo fungovat aj bez toho. asi budem pokracovat bez zosilnenia... Výber repro Monacor pre nový projekt - mordoo - 26. 7. 2013 Prvy pokus o vlastnu vyhybku - uz viem preco sa ma zacinat s 2-pasmom ![]() ak by mi niekto bol ochotny pomoct tu je subor pre xover Výber repro Monacor pre nový projekt - TheLastUnicorn - 26. 7. 2013 Ako máš zvolené deliace frekvencie? Skúsil by som sa pohrať, ale s xoverom neviem...som zvyknutý na lspcad...ak by si mi ale dodal .frd a .zma súbory, tak by som sa na to pozrel. A aby to bolo naozaj dobré, treba mať zmeraný basák aj v blízkom poli a pripojiť to k meraniu v poli vzdialenom. Inak sa delička pod 1kHz triafa blbo. Tie hodnoty súčiastok mi na 8 ohm prídu nejaké divné...1,2mH pred basákom sa mi zdá málo, naopak 50uF trochu veľa. Výber repro Monacor pre nový projekt - mordoo - 26. 7. 2013 to near field a far field meranie neviem ako sa presne spaja alebo lepsie povedane realizuje. Toto je merane z cca 1.5m a snad dobre. pridavam subory z merania. Výber repro Monacor pre nový projekt - TheLastUnicorn - 28. 7. 2013 Tie súbory sa mi nepodarilo previesť na .frd. LspCad mi síce dovoľuje otvoriť aj texťák, ale neprečíta mi údaje o frekvenčke. Zobrazí mi iba fázu a impedančku.
Výber repro Monacor pre nový projekt - mordoo - 28. 7. 2013 Meral som to v HolmImpulse. Mozem dat subory pre holm ak to pomoze. Alebo skusit z holmu urobit FRD len nie som si isty ci to nieje to iste s inou priponou. Výber repro Monacor pre nový projekt - TheLastUnicorn - 29. 7. 2013 V zásade áno, ale pomôcť by to mohlo . Lebo takto ak mu aj zmením príponu, stále sa mi to prezentuje ako texťák... Výber repro Monacor pre nový projekt - MaBat - 29. 7. 2013 Nevím, co s tím vymýšlíte, ale můj LspCAD Pro 5.25 načítá všechny ty soubory přímo jak jsou naprosto bez problémů. Krom toho formát "frd" není nic jiného, než přesně takovýhle texťák. Jinak třípásmo je oproti dvoupásmu opravdu o dost složitější. Výber repro Monacor pre nový projekt - TheLastUnicorn - 29. 7. 2013 Nevím...frekvenčku mi to nevezme. Možná je problém v samotným windowsu...nevím...nikdy jsem tenhle problém neměl. A že obsah frd je to samý, co txt, to vím. Výber repro Monacor pre nový projekt - mordoo - 29. 7. 2013 dalsi pokus. delenie basaku je nizsie a vysky vysie. Neviem co s tym hrbom okolo 3000 pri vacsich uhloch. Asi sa to neda mat vo vsetkych uhloch pekne a treba zvolit kompromis. Alebo da? Výber repro Monacor pre nový projekt - MaBat - 29. 7. 2013 Co asi může při načítání souborů ještě zlobit, je nastavení lokální reprezanatce čísel - desetinná čárka nebo tečka. Jinak nevím. Je samozřejmě třeba zvolit při načítání do LspCadu správný typ souboru z nabídky. mordoo: určitě dá, aspoň o trochu líp... Zkus sem dát přímo ten soubor z Holmu, mám na to už svůj zavedený interface. Výber repro Monacor pre nový projekt - TheLastUnicorn - 29. 7. 2013 Až přijdu z práce, tak se na to ještě mrknu...něco mě ještě napadlo. mordoo: ten hrb robí samotný streďák? Výber repro Monacor pre nový projekt - mordoo - 29. 7. 2013 robi to stredak. Je to priamo na jeho frekvencke. Ked ho zapojim do obvodu tak sa to zvyrazni. Edit: Vlastne som si spomenul ze po exporte z Holmsu som v suboroch ciarky vymenil za bodky. Imak mi to Xover nebral. Edit2: jasne ze nie z Holmsu ale z REW pri exporte impedancky... som to poplietol. Výber repro Monacor pre nový projekt - mordoo - 30. 7. 2013 Pridavam subory merania v Holme vo formate WAV a subory vo formate FLAC Výber repro Monacor pre nový projekt - mordoo - 16. 12. 2021 Tak po 8 rokoch a 3 deťoch som na povale objavil túto "rozrobeninu" bez výhybky. Repráky stále mám aj na druhú bedňu. Nenašiel by sa niekto kto by mi pohol s dokončením? Za odmenu. Prípadne to nanovo pomerať. https://drive.google.com/file/d/1KCq27IxLhXovkMOXP77ccdiwnzSzMYVV/view?usp=sharing Inak tie membrány časom poriadne stmavli. (foto je stará) Výber repro Monacor pre nový projekt - antonio - 16. 12. 2021 Vítej zpět! Dotlač mi jednu budku do Brna a uděláme další otevřený projekt. A tohle by mělo smysl i kopírovat. Jen snad možná zvaž, jestli nechceš předělat čela a dát tomu HiVi RT1.3WE. Chtějí dělit vysoko a ten 4" je ideál. Výber repro Monacor pre nový projekt - mordoo - 17. 12. 2021 Pokiaľ hovoríš, že by sa to oplatilo s tou výmenou tak prečo nie. Búdka je na chalupe, takže keď ju stiahnem domov skúsim upraviť čelo podľa rozmerov čo som našiel na internete. Keď by som to búdku dopravil do Brna, vymenili by sme to. Edit: To má naozaj 120mm priemer? To sa mi tam podľa foto ani nezmestí a všetko treba posunúť. To musím pomerať keď sa dostanem k búdke. Výber repro Monacor pre nový projekt - antonio - 17. 12. 2021 To je fakt, to věc komplikuje, nech tam to DT-28N. HiVi má AL čelo a hodí se, když se částečně překryje polozapuštěným střeďákem, což tady by se mi se 102KEP ani nelíbilo, ani nešlo. Výber repro Monacor pre nový projekt - mordoo - 7. 1. 2022 Mam este BR vymenit za vacsi priemer ? Teraz je tam 60mm. Niekto tu pisal ze to bude fucat. Výber repro Monacor pre nový projekt - antonio - 8. 1. 2022 Tak 70 mm by bylo jistějších a prostor na tom máš, jestli to ale pojede decentně, nemá to moc smysl. |
