Postavme si flaškostroj... - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Postavme si flaškostroj... (/showthread.php?tid=15343) |
Postavme si flaškostroj... - PB0305 - 15. 2. 2012 Rozvody rozhlasu po drátě byly, pokud si to dobře pamatuji, 30 V. ECL86 dává při plným výkonu cca 177 V, navíc trafo v rozhlase po drátě je asi autotransformátor, takže na výstupu by bylo cca 250 V ss. Postavme si flaškostroj... - elipsa - 15. 2. 2012 Jack. Takže trafa jsou naprosto nevhodná! Tím to padá. Ale je tu další možnost. Použít trafa 100V ,která jsou běžně dostupná. A nemusíš tu ecl /pcl provozovat na plné napětí. PB0305 dík za informaci. Nevíš jak je to se 100V trafama a špičkovým napětím ,na která jsou konstruována? Postavme si flaškostroj... - PB0305 - 15. 2. 2012 100 V trafa jsou podle mě počítána tak aby při plném výkonu na nich bylo 100 V. Nevím s jakou dolní frekvencí se počítalo. Pokud šlo o "závodní" rozhlas asi by bylo zbytečné to dimenzovat na přenos plného výkonu při 40 Hz, muselo by se to trochu proměřit. Se špičkama by si to poradilo obdobně jako výstupní trafo, pokud by výstupní trafo bylo schopno špičku přenést, pak ani 100 V trafo by s tím nemělo mít nějaké zvláštní potíže. Postavme si flaškostroj... - elipsa - 15. 2. 2012 Těch sto volt je špička - špička , nebo nějaká střední hodnota? Nedá se někde dohledat nějaká norma s přesně definovanými požadavky? Postavme si flaškostroj... - PB0305 - 15. 2. 2012 100 V bz měla být efektivní hodnota napětí při plném výkonu, např 100 W zesilovač má při výkonu 100 W na stovoltovým výstupu 100 V efektivních. Pokud zesilovač přebudíš je tam pochopitelně víc. Převodní trafa musí být dimenzována tak aby tento signál byla schopna zpracovat. Postavme si flaškostroj... - jacq - 15. 2. 2012 elipsa: jo, minimalne 18 uz mi je ![]() radsi tedy budu shanet "originalni" dily, tedy soucastky svymy hodnotami odpovidajici potrebam tohoto projektu. pzwak: diky za nabidku, napisu mail. na nejake previjeni trafa si urcite netroufam. Postavme si flaškostroj... - danhard - 15. 2. 2012 I ta 100V trafa nejsou dobry napad, bez vzduchove mezery a spatny prevodni pomer. Mam tu sitova trafa 220V/8,8V/1A na EI20x20x0,35 plechach. Staci preskladat s mezerou 0,3mm a je z toho pekny vystupak 5k/8R/4W Postavme si flaškostroj... - elipsa - 15. 2. 2012 Převodní poměr vhodných 100V traf je naopak optimální. Vzduchová mezera chybí,to je pravda. Může ale použít mírně naddimenzované jádro a nebude to vadit. Na trhu je jich hromada. A napájení pro pcl/ecl stačí 150v. V bazaru jsem dal tráfka a tam je vhodný převod. Na experimenty přehršel vhodných převodů.Trochu míň to basuje,pro tichý poslech ok. Akorát že tyhle kouisky jen tak věnovat nechci. Leda vyměnit za něco. http://ecc88.rajce.idnes.cz/debordelizace#IMG_1006.jpg Postavme si flaškostroj... - hranatybraska - 15. 2. 2012
Postavme si flaškostroj... - jacq - 15. 2. 2012 omlouvam se za ot, ale kdyz uz jste nacnuli ruzne vyuziti transformatoru a jejich previjeni, mam nekolik transformatoru z vyrazenych ups_ek jedna se o neco jako toto ![]() akorat je na tom napsano 430-7106b, class 10(h), lei-4 8713 vaha jednoho kousku je 4,65kg je to k necemu vyuzitelne? (krome par korun za srot) Postavme si flaškostroj... - pzwak - 16. 2. 2012 jacq - poslal jsem ti mejla... Postavme si flaškostroj... - kudlibabka - 16. 2. 2012 prave jsem dovrtal panel na novy SE 6P15P https://picasaweb.google.com/117821154495397339018/ZENMini#5709653101676136178 tak jeste par drobnosti a je to...:-) Postavme si flaškostroj... - PB0305 - 16. 2. 2012 Hezký, koukal jsem, že máš hezkou zahradu, to bys mohl někdy na jaře uspořádat sjezd lampových šílenců. Postavme si flaškostroj... - pzwak - 16. 2. 2012 hezka cista prace. dej pak foto az to bude osazene Postavme si flaškostroj... - kudlibabka - 16. 2. 2012 diky za uznani....jo povesim obrazky v prubehu stavby ... ted zrovna dokoncuju lampizovany DAC Buffalo Sabre II s firewire i2s konvertorem,odpoledne si pro nej prijede kamos,tak lampac musi pockat.... sraz nadsencu vseho druhu usporadat muzu,placu mame dost,cely udoli,ted ale notne snehu Postavme si flaškostroj... - PB0305 - 16. 2. 2012 Sraz by byl nejlepší v květnu to už bude hezky. Postavme si flaškostroj... - pzwak - 16. 2. 2012 kudlibabka - a kde ze je to zasnezene udoli? ;-) pokud to bude v dostupne (pro me) vzdalenosti, bych i prijel... Postavme si flaškostroj... - kudlibabka - 16. 2. 2012 sraz mozny kdykoliv kdyz neprsi...dame fullrange a lampace ven,sqbox ktery pouzivam jako transport jede pres wifi....venku to hraje nejlip....jeste jsem nikdy svuj vyladenej aparat venku neslysel...:-) Bydlim mezi Litomyšlí a Poličkou,na samote v udoli... tak jsem ten DAC prave rozjel: https://picasaweb.google.com/117821154495397339018/BuffaloVit#5709675280652568274 Postavme si flaškostroj... - elipsa - 16. 2. 2012 Koukám,že nemáš zajímavé jen elektronkové věci. Jak a čím vrtáš ty díry do plechu? Takové ty kuželové vrtáky jsou strašně drahé. Stavil bych se taky rád. Postavme si flaškostroj... - PB0305 - 16. 2. 2012 I když máš kuželový vrták, tak normální (malá levná) stojanová vrtačka s tím má dost práce to utáhnout (u větších děr). |
