Zvuková karta - Printable Version
+--- Thread: Zvuková karta (/showthread.php?tid=1528)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Zvuková karta - Johnyn - 26. 12. 2007
Já ten kabel porovnával s home made TASKER C138 + cinche SP59. Rozdíl tam je, s tim taskerem je víc výšek a jakoby víc detailů, ale to je prakticky neroznatelný. Takže bych to moc neřešil.
btw ty cinche jsou fakt luxusní, moc se mi líbí.
Zvuková karta - audiostudio - 27. 12. 2007
Ahoj kolegové.
Mám podobný problémm tak využiji vaší vydané energie na pátrání. Mám HD 600 s vyměněným kabelem od Cardasu a sluchátkový zesilovač Creek a zjistil jsem, že se sluchátky poslouchám jen v noci u PC, tak jsem si řekl, že Creek připojím k PC. Jenže v oboru PC jsem laik. Mám celkem nový a slušný PC (asi 1 rok - cca 22000,-kč, stavěný) a ten má asi zvukovku integrovanou. problém je v tom, že přes den z něj poslouchám přes repro (JBL) a v noci přes sluchátka (jsem v inv. důchodu). Ty repro mám připojené zezadu jackem 3,5 mm a celkem to jde, ale večer když poslouchám Radio Beat, tam mi někdy ve sluchátkách nestačí hlasitost a tak bych rád uvítal možnost připojit zesilovač Creek. zatím jsem to udělal tak, že jsem vzadu do zvukovky strčil redukci 3,5 mm jack / 2xcinch a dvěma kabely šel do Creeku - fungovalo to. Repro jsem napájel z předního horního panelu (mám Case CoolerMaster Centurion 532 Black) a ta má na horním panelu konektor na sluchátka. jenže od té doby mi asi 5x vypadnul ůplně PC, že jsem ho musel znova zapnout. Je fakt, že vedle stolu na PC mám stát vinotéku (chladnička na víno) a všiml jsem si, že zrovna když vinotéka vypla, tak zesilovač vypad. Oboje jsem napájel z napěťové ochraNy BELKIN, ale pokud je to zapojené spolu, tak to není chráněné mezi sebou - to mi došlo a tak jsem vinotéku zapojil před Belkin a měl by být pokoj. Pak jsem zjistil, že mi ze zvukovky nic nehraje (hraju jen z předního panelu), asi se něco odpálilo. Takže jsem před rozhodnutím koupit novou zvukovku - kvalitní a pokud možno jen stereo, ale s možností zapojit jak repro, tak sluchátkový zesilovač Creek. zajímal by mne váš způsob řešení a vámi doporučená karta. Tak jak mám rád HiFi, tak v PC tápu. Děkuji za pomoc. Josef - audiostudio
Zvuková karta - Hanzi - 27. 12. 2007
Ahoj, většina zukových karet co znám, má už sluchátkový zesilovač v sobě integrovaný. Osobně poslouchám přes kartu M-audio revolution5.1 - to je takový základ. Asi bych doporučil Prodigy hd2 (jen o 3stovky dražší - cca2500). Ale spočítej si jestli ti nebudou chybět výstupy a jestli je možné propojení s předním panelem. Pak by to šlo řešit třeba s první zmíněnou kartou. Tam je výstupů dost.
No ale tězko radit když nejsou stanoveny cenové limity:-)
Jo a jestli hraješ z předního panelu nebo přimo ze zvukovky je úplně jedno...
Zvuková karta - DC20 - 27. 12. 2007
audiostudio
Ja by som ti mohol doporucit moju EMU 0404 USB. Ma sluchatkovy vystup (JRC2114), linkovy vystup (symetricky aj nesymetricky), S/PDIF vstup a vystup coax/optika atd... A da sa pouzit ako ext. DAC (AK4396). Cena cca 5000KC (mozno menej).
Stranka vyrobcu: http://www.emu.com/products/product.asp?product=15185&nav=features
Recenzia: http://www.digit-life.com/articles2/proaudio/emu-0404-usb.html
Fajn. Chlapi, díky za rady.
Zvuková karta - arken - 28. 12. 2007
Zkoušel už někdo měřit, jestli HD2 při osazení rychlejšího operáku (konkrétně OPA2134) na výstup nekmitá? Já tam OPA mám a výškáče nehoří, ale...
Zvuková karta - 4fitness.cz - 28. 12. 2007
Nezkoušel, ale u osazení jako Gold, by to mělo být 100% v poho.. Co pak dáš místo toho 3. OZ, to už je riziko.
Zvuková karta - dawsoo - 29. 12. 2007
Arken:
pročtisi tenhle dred...konkrétně post #135 ..... psal jsem tam o tom co kamn u HD2 jde dát.. Smile
Zvuková karta - Johnyn - 29. 12. 2007
Tak jsem dneska zkoušel měřit v RMAA, HD2 hrála, Juli@ nahrávala. Zjistil jsem, že při 192KHz v "Total harmonics distortion (swept freqv.) " je tam pěknej bordel. Leze to až do + Undecided ,ale ostatni měření v pohodě. Tak snad ty OZ jsou v pohodě a nijak to nekmitá. Akorát tedy ten propojovací kabel mohl být kratší...
Zvuková karta - arken - 29. 12. 2007
Dawsoo: Jasně, četl jsem, nevím ale jestli OPA2134 je ještě v pohodě nebo už ne, radši na třetí pozici vrátím NE5532.
Johnyn: Ta HD2 byla při měření osazená třema 2134?
Zvuková karta - Johnyn - 30. 12. 2007
Při měření byla osazena třemi LME49720, výsledky kdyžtak dodam zítra.
Zvuková karta - ondra Ch - 30. 12. 2007
Hodím to ještě sem, kdyby to někoho zajímalo:
Já vlastním Tapco linkUSB, vnitřnosti zde :
[Image: tapco001yy2.th.jpg]
Osazení: DAC/ADC AK4528, operáky TLC2272, elyty Nantong CD110...............
Jinak má symetrické mikrofonní vstupy, takže připojíš jakýkoliv běžný mikrofon, včetně kondíků, které potřebují fantomové napájení,má také symetrické vstupy pro linkovou úroveň a nesymetrický nástrojový vstup, je to řešené docela vtipně pomocí "combo" konektoru XLR/TRS..........
Úplně bych zapomněl, že při těch výměnách se kombinace 2xAD8620+OPA2134 na výstupu chovala tak, že od cca 50% hlasitosti v ovladači karty to začalo hodně zkreslovat...bacha na to
Ještě k tomu měření: výše popsaný problém s "Total harmonic distortion (swept. freqv.)" zmizel po výměně LME na výstupu zpět za NEčko...
takže to vypadá, že LME na výstupu dělá něco, co by asi neměla.
Zvuková karta - dawsoo - 30. 12. 2007
Jojo tam musej bejt překompenzovaný kousky... funguje tam kluci dobře jak OP275 tak v rámci možností relativně slušně i OPA2134 (zdůrazňuju že vše origoše AD, BB/TI) dopředu jde dát prakticky cokoliv tam problém s kmitáním nebude... výborně se mi jevila kombinace kerou má Kyselym odmne...
Zvuková karta - 4fitness.cz - 30. 12. 2007
dawsoo jakýs tam dával Kyselymu?
Johnyn: Tys kupoval ty LME tři? Pokud bys pro poslední neměl uplatnění, zase rád odkoupím. Pak ještě někde sehnat OP275, po kterým déle pokukuju..
všem: Zabývá se tady nějaké vlákno akustikou místnosti, které byste mohli doporučit? především využitím nanovláken od Nanospider?
4fitness.cz
Kysleka tam má 2x AD8620B a za nim OP275 ... ten OP275 mi jeden zbyl pokud bys ho chtěl ... Smile
Jinak ty LME jsem zkusil a jsou velmi dobrý,avšak bych rozhodně je necpal všude jako univerzál... bez příslušných úprav okolo (napájení,zp.vazba atd)
já teď zkoušim 2xLME a za nima AD8620, zvukově velmi dobrý. Ale nevim, jestli neni nějakej problém. Zkoušel to někdo, dawsoo? Pokud tam chodí OP275, tak ji někde seženu. Tyhle jsou v mym zesu v korekcích a preampu.
4fitness: ano, mam tři.
Zvuková karta - dawsoo - 31. 12. 2007
8620 je moc rychlá zkus to poprubovat v RMAA aspoň pokud tam bude haluz vokáže se ti to v noiseflootu a v postranních pásmech u THD a IMD testu... Smile je to blbě navržený.. raději měli sundat gain u těch dvou prrvních a výstupní kousek nechat s A=1 obšlehli jen katalog zapojení
Zvuková karta - Johnyn - 31. 12. 2007
Já vim, že je moc rychlá. Při měření v RMAA to vykazuje stejnou blbost (viz dřívější příspěvek) co LME, s tim, že s LME to udělá pokaždý a s 8620 tak při každým 4-5tým měření. Dělá to jen při nastavených 192KHz. Všechna ostatní měření OK. Každopádně je to naprd. Zkusim ještě proměřit s 2134, ale asi seženu tu OP275, když píšeš, že chodí.
edit: 2134 se chová v RMMA úplně stejně jako 8620. Nemůže být problém jinde? Třeba že jsem línej si udělat kratší propojovací kabel a ten muj má 2m? Smile
[Image: rmmagx6.th.png][Image: rmma2ez2.th.png]
edit2: s NEčkem mi to dělá taky... :|
edit3: a s Juli@ taky. Že by problem samotnýho RMAA?
Zvuková karta - 4fitness.cz - 31. 12. 2007
Dawsoo: Tak ten OP275 bych teda bral. Kolik za něj? A děláš "veřejně" ty úpravy co Kyselimu? Třeba by se mi hodily. Kdyžtak po mejlu..
Chlapi asi mě budete mít za Neandrtálce, ale nemáte tady nějaký odkazt na povídání o vzorkovacích frekvencích? Resp. mám za to, že tu si můžu volit jen u digitálu. right?
