SPV-250 Plus, stavebnice - Printable Version
+--- Thread: SPV-250 Plus, stavebnice (/showthread.php?tid=1527)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
SPV-250 Plus, stavebnice - Kronos - 17. 11. 2007
Ta krabice je moc pěkná. Takovou bych koupil kdyby se prodávala.
SPV-250 Plus, stavebnice - george - 17. 11. 2007
No napsal jsem to blbě, ale cestičky se stále dají najít, jak k něčemu dobře a levně přijít. Já vím, že ne vše se povede. Jako bývalý fotbalový rozhodčí jsem dostal v Brumově stavebnici svářečky, pěkně zabalenou, ale bez plechové krabice. Ani už nevím proč mě ji tehdy dali.
SPV-250 Plus, stavebnice - Betaron - 17. 11. 2007
...myslím si, že Brumov chtěl tehdy ve fotbalovém klání zvítězit. =); a jak to tak vypadá (stavebnice svářečky), tak vyhrála nadpoloviční většina.=D
SPV-250 Plus, stavebnice - Betaron - 24. 11. 2007
Když zatím Sinclair pozastavil výrobu svých korekcí, tak jsem si narychlo udělal pro SPV-250P dvoje prozatímní. Jeden korekční předzesilovač s pasivní verzí a druhé korekce podle AR-B 6/2006. Nic mě to nestálo, plošáky jsem namaloval a vyleptal, součástky všechny na skladě, kromě tandemových potenciometrů s odbočkou 25k/Y, které jsem ale bez problému koupil.
http://img150.imageshack.us/img150/5142/korekcepasivaktivazmms2.jpg
Podle odborníků uchometrických testů zvuku operačních zesilovačů mám k dispozici všechny typy té nejnižší zatracované sorty. V obou korekcích jsem pro první zkoušku použil typy NE5532 a NE5534. Pasivní korektor hraje slušně, ale zdvih basů a výšek není příliš markantní. Korekce podle AR-B jsou opravdu hodně dynamické a se silným výstupním napětím. Jedinou vadou na kráse je chyba na orig. nákresu plošného spoje, kde jsou špatně navrženy cesty pro potenciometry Volume. V daném případě se zesiluje obráceně, zprava doleva! Škoda, že jsem si tohoto nevšimnul dříve před malováním, upravoval jsem DPS pro potenciometry typu 289. Nakonec to nebude tak hrozné, protože na potenciometr Volume půjde knoflík o větším průměru, tudíž nebude umístěn na DPS.
Mimo jiné jsem ve skříni nalezl korekce s A273, A274, které jsem dělal někdy před 25 lety podle AR-B 6/1980, ale dodnes ještě nevyzkoušel. Má s tímto typem korekcí někdo zkušenosti?
http://img410.imageshack.us/img410/7334/a273a274ahm2.jpg
http://img152.imageshack.us/img152/3709/korekcesa273a274ny8.jpg
SPV-250 Plus, stavebnice - Sejny - 24. 11. 2007
A273/274 šumí jako svině.... je to šmejd kazící například produkty Tesly Bratislava.
SPV-250 Plus, stavebnice - pakr - 27. 11. 2007
Přesně tak, A273/4 šumí (stačí se podívat na parametry na prvním obrázku) a vůbec fungují divně. Znám je ze Z710A a ... prostě hnůj.
SPV-250 Plus, stavebnice - sinclair - 27. 11. 2007
To zahoď. To se Honeckerovi nepovedlo. Originály TCA730-740 sice šumí také, ale výrazně méně, takže do nenáročné spotřebky použitelné jsou. NDR-ácké nikam.
SPV-250 Plus, stavebnice - Bendas - 28. 11. 2007
Jaký je kvalitativní rozdíl mezi moduly SPMxxx a SPVxxx? SPM mají udané lepší parametry (THD, IMD, doba přeběhu...)a na fotkách vypadají trochu jinak. Je slyšitelný rozdíl mezi řadami xxx 100 a xxx 250? Zkreslení je udáno u 250tek poloviční... Výkonově by mi stačila 100w verze, ale když už tak už, nemam koupit raději 250tku?
SPV-250 Plus, stavebnice - opamp - 28. 11. 2007
Já bych šel do SPM250 i kdybych potřeboval jenom 100W. Není problém krmit jí slabším trafem s příslušně nižším napětím.
SPV-250 Plus, stavebnice - redyuri - 30. 11. 2007
SPV by som videl skôr na basy a SPM kôli rýchlosti všade tam, kde sa tá rýchlosť využije (fullrange, stredovrchy...)
SPV-250 Plus, stavebnice - Betaron - 8. 12. 2007
Musel jsem udělat ještě jeden předzesilovač, kterého je ukázka dříve. Tato deska musela být poněkud zmenšena, aby ji bylo vůbec možné dostat před koncáky nastojato. Všechny potenciometry jsou mimo desku. S odřenýma ušima se tam vešel TP289 25k/Y.
http://img217.imageshack.us/img217/4176/1upnacpanelpropotenciomuv8.jpg
http://img253.imageshack.us/img253/8949/2pohlednapreampck3.jpg
Chci ještě upozornit na další chybu u tohoto korekčního předzesilovače (KE 6/2006). V rozložení součástek je špatně situován IO4 – 79L12; je potřeba otočit o 180°
U zesilovače s Leachy mám nachystaný zadní panel pro černý Elox. Zkusmo jsem osadil konektory.
http://img229.imageshack.us/img229/8798/1zadnpanelim7.jpg
U SPV je panel takřka totožný, pouze o 8mm nižší a s preciznějšími zdířkami pro výstup na reproduktory.
…a taky připravuji flaškový preamp
http://img233.imageshack.us/img233/1983/2umstnflakovhopreampukf2.jpg
Leošu, nemáš čirou náhodou jeden elyt TC521a 50+50M/450V navíc?
SPV-250 Plus, stavebnice - Frank - 9. 12. 2007
Ten záfrez u chladičů jsi dělal sám? Tohle přesně potřebuju! Jen černej elox...
SPV-250 Plus, stavebnice - bastl - 9. 12. 2007
Ty neosazený skříně vypadaly tak hezky. Když tak koukám na ten síťovej vypínač, tak nevim jestli je tady někdo kdo si dnes na DIY úrovni dovolí vypínat jen jeden fous.
SPV-250 Plus, stavebnice - Betaron - 13. 12. 2007
Ke koncákům Leach mám připravené šásko pro flaškový korekční předzesilovač v provedení stereo. Od zkušených borců v oboru (Sinclair aj.) bych uvítal nějaké poznámky před zapojováním součástek. Mimo nástrojové preampy s elektronkami jsem něco takového nedělal.
http://img525.imageshack.us/img525/7928/elkorekcestereoats8.jpg
http://img525.imageshack.us/img525/9001/elkorekcestereobmn0.jpg
http://img403.imageshack.us/img403/5930/elkorekcestereodxj5.jpg
Nakreslil jsem si schéma eventualního předzesilovače, v této fázi bez části pro gramofon, ale na panelech s tímto do budoucna počítám.
http://img525.imageshack.us/img525/8348/elektronkovkoreknpreamplm1.jpg
Z hlediska napájecího napětí bude mít každý kanál samostatné vinutí k dispozici.
http://img260.imageshack.us/img260/1386/toroidttekaen3.jpg
Na šasi jsou dva dvojité elyty; je výhodnější použítí sekcí kondenzátoru pro oba kanály, nebo samostatně do jednoho kanálu? U zdroje bude taky dvokitý filtrační elyt 50+50M/450V, nebo 100+100/450V dle volného místa v konstrukci.
Podobně uvažuji s použitím triod – půlka do levého, druhá část do pravého kanálu, aby byla dodržena jakási symetrie. Doma v šuplíku mám několik ECC83, ECC82, 7025-12AX7 WA i WB a 12AT7. Hodnoty RC v katodách vyzkouším různé, popřípadě i bez kondenzátoru.
Co se týká umístění potenciometru Balance; nechat ho u vstupů, nebo na konci?
Potenciometr Volume zkusím nejprve před ECC82, později s malou hodnotou do obvodu katody. V konečném řešení potenciometr Volume nebude na šasi umístěn.
SPV-250 Plus, stavebnice - Betaron - 15. 12. 2007
K zesilovači s moduly SPV-250P i k Leachům mám zhotovené přední i zadní panely na CNC frézovacím centru. Druhý den jsem zavezl na elox, zbývá dokončit popis gravírováním. Program je připraven, bohužel musím počkat až se uvolní kapacita ve výrobě (do prdele, celá republika dělá pro němce =D).
Prozatím přední panely vypadají takto, podle výkresu:
http://img236.imageshack.us/img236/2638/pednpanelvkresei7.jpg
http://img236.imageshack.us/img236/523/panelysknolkyxf8.jpg
Současně mě soustružník udělal velké knoflíky, taktéž už jsou po eloxu:
http://img504.imageshack.us/img504/7527/alknoflkyatlatkawc1.jpg
Na panelech je zahloubení pro knoflíky, zdá se že to vypadá efektněji =)
http://img526.imageshack.us/img526/1932/panelzahloubenug1.jpg
A celkově zkušebně panel u konstrukce zesilovače:
http://img530.imageshack.us/img530/497/panelzkuebnnazesilovairh8.jpg
SPV-250 Plus, stavebnice - kazzatel - 15. 12. 2007
To ten soustružník neumí nabrousit vrták a dobře zvolit otáčky, když grotuje díru ? Já bych ho hnal... Angry
ale,ale kazzateli, ty nepoznáš že boční díru se závitem dělá zámečník?
SPV-250 Plus, stavebnice - kurpelm - 15. 12. 2007
Vo finálnom stave to bude škoda brať na akcie. Nehanbil by som sa za to ani v obyvačke, fakt.
SPV-250 Plus, stavebnice - rostík - 15. 12. 2007
Betatron-Z čeho to je? Austenitická nerez, či dural, z obrázku to nepoznám. Chtělo by to balotinu, zamaskovaly by se tím některé nedostatky na povrchu.
AlMgSi 0,5
Co je balotina, popiš více..
