DPA222 Mk2 s rychlými trandy - opamp - 18. 5. 2012
Rádo se stalo, rozepiš se jak to hraje! Já to ještě neslyšel :-(
DPA222 Mk2 s rychlými trandy - kofejn - 18. 5. 2012
Ja taky ne, pořád jsem zadřenej v práci a do prázdnin to o moc líp nevypadá. O tomhle nebo příštím víkendu se mi snad povede udělat uchycení transformátorů a softartů a pak to snad zapnu. Mám ale obavy, abych trafa se softem neupekl, protože víka z modushopu nemají uprostřed perforaci a měl jsem v plánu dát všechna čtyři trafa na dvě nové vnitřní hliníkové stěny hliníkem k zesům a k zadnímu panelů softstarty. Až nařežu plechy, budu laborovat s umístěním.
DPA222 Mk2 s rychlými trandy - DJ_Rix - 18. 5. 2012
Michale ty trafáky nejsou za normálního provozu snad ani vlažné,takže buď v klidu. Smile
opamp: Kolik lidí už má odemne trandy a já to ještě neslyšel taky Sad
DPA222 Mk2 s rychlými trandy - bubuxin - 18. 5. 2012
kofejn: trafá majú odhadom 40 stupňov, určite ich neupečieš.
No jo, ale jsou ve větraném prostoru. Já bych je měl zavřený a čtyři kousky. Toroidy jsem ještě v provozu neměl, ale těch 2x 300VA EI, co tam mám teď, topí fak dost. Uvidím, až to zapnu, třeba plašim zbytečně.
DPA222 Mk2 s rychlými trandy - drt - 28. 5. 2012
Dohnalik napsal:Je to trochu prasácké řešení, ale co tak zbrousit ten plast tranzistoru až na kov a ten případně ještě vylapovat (vyhladit)?
Zkusil jsem jednu KSC2690 obrousit na brusném plátně hrubosti 120 položeném na skleněné desce a následně srovnat na jemnějším (600). Toho plastu je tam na můj vkus docela hodně - výsledná tloušťka tranzistoru je 2,3mm, zatímco před broušením měl cca 3,2mm. Výsledek mne příjemně překvapil - povedlo se mi to obrousit rovně, takže tranzistor krásně dosedne na hranolek, na "zádech" má teď měděnou plošku.
DPA222 Mk2 s rychlými trandy - reeb - 28. 5. 2012
Pokud to dosedá na hliník není to moc dobrý nápad, jednak měd snadno koroduje a spoj měď-hliník je problematický- vznikne galvanicky članek ktery oxidaci podporuje ..
DPA222 Mk2 s rychlými trandy - kazzatel - 28. 5. 2012
Máte chlapci požadavky jako Královna Koloběžka První, ta taky chtěla bejt Oblečená-neoblečená...Smile
DPA222 Mk2 s rychlými trandy - drt - 29. 5. 2012
reeb napsal:Pokud to dosedá na hliník není to moc dobrý nápad, jednak měd snadno koroduje a spoj měď-hliník je problematický- vznikne galvanicky članek ktery oxidaci podporuje ..
No jo, když máš hliníkový hranolky, musíš si ty tranzistory po obroušení nechat pozlatit Smile
DPA222 Mk2 s rychlými trandy - nalimko33 - 1. 6. 2012
DPA222 Mk2 s rychlými trandy - reeb - 1. 6. 2012
Poslední dvě fotky máš stejné
Jinak kolem tunelu uz tady byla mela..
https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=11362
DPA222 Mk2 s rychlými trandy - DJ_Rix - 17. 6. 2012
Tak už se zrychlovalo i v Hrušovanech Smile
Osazení:
Diferák 2SK170/2SJ74
VAS: KSA1381/KSC3503
Budič: KSA1220/KSC2690
Konce: FJP1943/FJP5200
Zatím jen jeden modul na měření,druhý bude později,pak poslech. Kompenzace použity dle opampa-Ondro díky za ušetřenou práci.
SR naměřeno něco přes 60V/us.
Výkon těsně před limitací na kile naměřen 78W/8R
Mrkněte prosím na měření,na hraně žádné kudrlinky nepozoruju,ale přeci jen.... Sinus limitace je pěkná. Všechny měření jsou na 10kHz se zátěží 8R. Kliďák 50mA na pár-možná na chladič s výškou 100mm je to moc,dal jsem to na stojáka a na šroubku koncáku je po půl hodině 52°C ,mezi žebry chladiče cca 46°C,možná to ještě povyleze.
[Image: aagxYyTQ.jpg]
Měření:
[Image: aahvhY8D.jpg] [Image: aaq171a8.jpg] [Image: aabdnwhs.jpg] [Image: aah6EhhF.jpg]
DPA222 Mk2 s rychlými trandy - j_paseka - 17. 6. 2012
Dovolím si zkromné OT. Petře, co to máš za zátěž ty bílé keramické "kostky"? Dá se to někde koupit? Uvažuju že bych si něco podobného postavil nebo koupil na testování zesíků. Kdyžtak klidně do mailu, ať to tu nezasíráme. Díky.
DPA222 Mk2 s rychlými trandy - opamp - 18. 6. 2012
DJ_Rix, je na tom škopkogramu prd vidět, ale asi to je ok.
DPA222 Mk2 s rychlými trandy - kazzatel - 18. 6. 2012
Když ti to tak pěkně chodí Rixi, vyfoť ještě Cimrdovi 200 kHz plnej výkon, protože ten mu extra leží v žaludku...já mu to můžu ukázat na 330 a TYA, ale mě by to nevěřil...
DPA222 Mk2 s rychlými trandy - marda - 18. 6. 2012
Jak dlouho to bude dávat plný výkon při 200 kHz, než se sepne tepelná ochrana?
Stejně jako na 20 Hz.... :-)....
DPA222 Mk2 s rychlými trandy - opamp - 19. 6. 2012
Jenom bacha na boucheroty.
DPA222 Mk2 s rychlými trandy - DJ_Rix - 19. 6. 2012
jpaseka: Jsou to Honzo myslím brzdný odpory k nějakýmu motoru,ale už je mám asi 15 let z prvního zaměstnání,těžko říct kde je koupit....
opamp: jj,vím,není to nic extra.....zkusím rozchodit komunikaci přes USB,snad to bude vypadat lépe.....
marda: nevím nevím,ale já na 222 žádnou tepelnou ochranu nemám......
kazzatel: jj,hodím to na stůl a pro vás šéfe to změřím,doufám že mi to nevybuchne LOL Pokud chcete změřit ještě něco co bude v mých silách,klidně můžu,když už to budu mít na stole...
all:
První dotaz mám na emitoráky,původní jsou ve výsledku 0,55R,není to moc? Nestálo by za to,je zmenšit?
Za druhé,kolik máte kliďák? Já nastavil 50mA na pár,ale při tomhle kliďáku bych to asi upekl,po hodině měl chladič uprostřed mezi žebry 53°C a na šroubku koncáku bylo 60°C.....
DPA222 Mk2 s rychlými trandy - kazzatel - 19. 6. 2012
Emitorovej odpor je v součtu 0,11R, což je přijatelná hodnota. Divná je ta teplota, 200mA kliďák je cca 17W ztráta a tu ten chladič uchladí...
