Pořádný flaškostroj - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Pořádný flaškostroj (/showthread.php?tid=10337) |
Pořádný flaškostroj - kudlibabka - 28. 9. 2011 bohuzel osciloskop nevlastnim... Pořádný flaškostroj - bobobrod - 26. 10. 2011 Pomnožily se mě dotazy na detaily přestavby AUJ620 na KT88 nebo GU-50. Protože jsou skoro totožné, máte níže kus schématu, kde jsou vyznačeny. Dokonce je lze použít i na M70 a M130, které mají prakticky stejný driver. ![]() A konečně jsem dolaboroval úpravy monstra z #141. Chtělo to ještě dotáhnout správné zesílení ZV a vyměnit z výroby vadný přepínač ( nový od Číñana... ). V pátek to zkusím poslechnout, bude na to trocha volného času. Pořádný flaškostroj - hrnous - 27. 10. 2011 takže jak vidím, tak si jenom hodně povolil zpětnou vazbu, s pracovním bodemsi hýbal proč ? Pořádný flaškostroj - bobobrod - 27. 10. 2011 Zpětnou vazbu jsem potáhnul, aby byla vstupní citlivost 1 V jak se na pořádný konec sluší. Je volovina mít citlivost cca 150 mV a stahovat ji trimrem, ještě takové veliké hodnoty. Pracovní bod jsem neměnil. Když se podíváš lépe, tak jsem jen odstranil nepotřebný balast a vše uvedl do funkčního stavu. Pořádný flaškostroj - hrnous - 27. 10. 2011 myslel sem tím výměnu katodového odporu z původních 3k2 na zhruba poloviční.. Pořádný flaškostroj - bobobrod - 27. 10. 2011 Asi sis nevšimnul, že paralelně bylo ještě R5 a R20, takže po jejich odstranění se musí zmenšit i to co zbylo. Pokud se ti nezdá spočítej si tu kombinaci R5 + R20 // R3 + R4. Musíš se dostat na skoro stejné hodnoty, jinak by se ti pohnulo nejen napětí na anodě, ale rozhodilo by ti to celý invertor. Pořádný flaškostroj - hrnous - 27. 10. 2011 jo už to vidím, omlouvám se! nějak sem vůbec nehledal něco,co by mělo společného s katodou v takové pozici
Pořádný flaškostroj - bobobrod - 28. 10. 2011 Vývoj zesilovače #37 mám v podstatě završený, zapojení je bezproblémově funkční a hravé. Už druhý den jej "týrám" muzikou Teď už nezbývá než s klidným svědomím dát dohromady nějakou kapotu.
Pořádný flaškostroj - reeb - 28. 10. 2011 Taky jsi to moh Bobo líp nafotit..
Pořádný flaškostroj - bobobrod - 28. 10. 2011 Budiž, upravil jsi to lépe, mě se s tím nechtělo. A co by dělali ostatní, kdyby dostali vše úplně na jedničku... Na schématu je chybka, zapomněl jsem škrtnout kond C15. To jsem si všimnul cca před hodinou. Pořádný flaškostroj - kudlibabka - 29. 10. 2011 Bobo ten zesilovac #37 vypada fakt majestatne,co tim krmis za bedny?Ja na moje citlivy potrebuju na hlasity poslech tak 2 x 1W,tomu odpovidaji i moje konstrukce,SE blesi vykon.Na prilozenym obrazku je dokonceny a doladeny zesilovac s 300B KR audio,budic ktery se mi nejvic osvedcil je E180F/zkousel jsem TFK D3a,Valvo E280F/,vyborny detailni zvuk,doufam ze jeho majitel bude spokojen...porovnaval jsem se svym vlajkovym SE s 6P15P-EV CCE mode , s vystupaky s postribrenymi draty na sekundaru od Electra Print /PSSS/ a 6N6P jako budicem,6P15P zvitezily.....majitelum citlivych beden tyhle levny pentody v triodovym zapojeni s CCE modem doporucuju....no jeste ten muj poklad nekdy vyfotim a hodim sem s popisem zapojeni...
Pořádný flaškostroj - sinclair - 29. 10. 2011 Jaký význam mají postříbřené smaltované dráty ve vinutí trafáku? Nezáleží přeci jenom u výstupního trafa na kvalitě a síle plechů, prostřídání vinutí apod. než na takových píčovinách? SE se 6P15P bude mít tak 4W při nějakých 8% zkreslení - tomu vy říkáte hifi, vy vylízanci ??? 300B je možná výborná flaška, ale stejně bude v SE ohavně zkreslovat už při zanedbatelném výkonu. To nikoho ještě nenapadlo postavit třeba skutečné hifi,Wiliamsona dejme tomu s KT66 nebo i těmi 300B na konci? Tam se pohybuje zkeslení v řádu desetin procenta, stejně jako Vámi opovrhované zapojení konce ala AUJ620 či MUSIC 130, na té poslední jsem na 1kHz naměřil při plném výkonu asi 130W sinus zkreslení kolem 0,15%, které pouze stoupalo nad 15kHz /železo a rozptylová indukčnost/ a pod 50Hz /zde pouze železo/. Pořádný flaškostroj - kudlibabka - 29. 10. 2011 6P15P da 2W,posloucham max tak na 1W,postribrene draty maji vliv na zvuk a ne maly,projevi se to nejvic u citlivych beden.Zkousel jsem hodne vystupaku,takze to mam potvrzeny...kvalita a masa plechu ma samozrejme taky vliv,ta moje trafa jsou pekny macci...tady vice: http://www.electra-print.com/psss.php a taky tohle: PSSS Output Transformers - PSSS stands for Partial Stranded Silver Secondary. Transformers are normally wound using copper wire, and our superb Electra Print transformers are no exception. However, silver wire offers a significant advantage over copper in certain specific applications, due to its 200% higher magnetic susceptibility. "Magnetic susceptibility" is a term that quantifies how sensitive a given metal is to excitation by a magnetic field. Silver's extremely high magnetic susceptibility, along with its superb sonic qualities, gives you the attributes of better microdetail, microdynamics, and coherency. Pure silver magnet wire does not exist as a standard item and must be custom made. It currently costs around $8000 USD for the required 10 lb. (4.5kg) minimum order quantity. As a result, typical output transformers cost about $1500 per pair to wind their secondary windings with silver. The PSSS concept uses a special wire with silver-plated copper strands as fine as the hair on your head, which gives you 90% of the sonic performance of pure silver at a small fraction of the price. Do note, the enhancement effect of silver is limited with output wattage into the speaker load. A silver-wound secondary works its magic at low output levels, where the output transformer's signal-resultant magnetic flux variations are low. As you turn up the volume control, the signal-resultant magnetic flux variations increase, and the sonic differences between copper and silver diminish. Therefore, PSSS secondaries are most efficacious when used with speakers of approximately 98dB/1W/1M or higher efficiency. Kolik ma ten muj zesilovac zkresleni pri jednom watu nevim a ani mne to nezajima,protoze proste HRAJE..... Pořádný flaškostroj - bobobrod - 29. 10. 2011 Jako zajímavou středněvýkonovou triodu bych ti mohl do konce doporučit ruskou 6S19P. S 11 W anodové ztráty už něco uděláš... Leošu - těžko ti asi vysvětlovat, že jednočinné áčko nemá přechodové zkreslení. Pořádný flaškostroj - kudlibabka - 29. 10. 2011 rusky 6c19p mam 8 ks vymerenych,dokonce Svetlany,v budoucnu se s nima chystam na OTL,viz schema...
Pořádný flaškostroj - PB0305 - 31. 10. 2011 kudlibabka: nerozumím tomu budici: jednak pracovní bod je nastavený do ohybu charakteristiky?? napětí: 3 V, 121,5 V a 150 V vzájemně neodpovídají navíc 150 V je málo. sinclair: KT66 zapojená jako trioda má v porovnání s 300B větší vnitřní odpor, větší zkreslení a relativně menší výkon Pořádný flaškostroj - Sendy - 31. 10. 2011 ...ani mne to nezajima,protoze proste HRAJE..... Ach jo... Pořádný flaškostroj - kudlibabka - 2. 11. 2011 Muj novy ach jo zesilovac...2x2W...hraje hezky...jdu poslouchat
Pořádný flaškostroj - j_paseka - 2. 11. 2011 hranatybraska: Máš to pěkný. Jen mi není jasné proč tak nízké výkony. Co máte za bedny? Ale pokud jsou osazeny repráky s citlivostí 90 a více dB, tak pak jo. Pořádný flaškostroj - Dohnalik - 2. 11. 2011 kudlibabka: Moc pekny, koukam kompletne flaskove... |
