DPA 110 > 223 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: DPA 110 > 223 (/showthread.php?tid=7950) |
DPA 110 > 223 - kofejn - 15. 2. 2012 Já bych to udělal asi takhle. ![]() Pro 222 mám trafa o průměru 116mm, takže i trafa pro 223 se musí vejít. Budu to dělat podobně s 4x222 do 5U Modushop. DPA 110 > 223 - danhard - 15. 2. 2012 Nech si natocit trafo se zdvojenym sekundarem. DPA 110 > 223 - Dohnalik - 20. 2. 2012 Mám hotovo. V sadách z Aldaxu mě trochu naštvaly foliove kondiky. Neměly předepsané rozměry a ani nevím, jakých jsou kvalit. Stejné mi přišly i z GM. Jejich hodnota se dá smýt acetonem... Při jeden a půl měsíčním čekání bych uvítal, kdyby tam byly i ty výstupní špulky...vím, že aldax je tam nedával ani předtím a že za zpoždění z části ani nemohl, ale to mě jako zákazníka moc zajímat nemusí. Naopak mě potěšila přítomnost slídových podložek a průchodek. Celkově jsem byl se sadou spokojen, sice jsem si připlatil, ale měl jsem to jako na stříbrném podnose, i když si těď říkám, že za ty dva měsíce bych si to posháněl taky... DPA 110 > 223 - DJ_Rix - 20. 2. 2012 Je někde prosím seznam všech posledních poznatků pro bobka (223) nějak sesumarizovaný,nebo musím prolézt všech 72 stránek zde a dalších X na slováči,abych to zjistil? Chystám se na osazení bobků,tranzistory budou FJP a KSC budiče. Díky za případné info. DPA 110 > 223 - pslava - 20. 2. 2012 Pokud budeš taky osazovat FJP a KSC, tak bych ještě posečkal na Opampa. Tvrdil, že úpravy zveřejní . Já se na to těším .Pokud se do toho ovšem nepustíš sám... DPA 110 > 223 - opamp - 21. 2. 2012 Kluci, zveřejním, včera jsem konečně do jednoho modulu namotal a zapájel tlumajznu, chladiče jsou připravené, brzo bude zážeh. Ale času mám míň než bych si přál. Tak vydržte. Zatím neosazujte kompenzační kondy ani vstupní kond, tedy pozice C2, C7, C8, C11, C12, C20, C21, jinak se můžete plně realizovat :-) DPA 110 > 223 - DJ_Rix - 21. 2. 2012 A co R41/R42 ? Zvednout jejich spoj od výstupu,nahradit jedním a přemostit kundíkem? DPA 110 > 223 - opamp - 21. 2. 2012 Rixi, u těch rychlých potvor to zřejmě není nutné. U DPA222 highspeed jsem se na to taky vybodnul. DPA 110 > 223 - kofejn - 7. 3. 2012 Ahoj Ondro, tak jak to vypadá s 223?. Dělám objednávku do Semicu, tak bych tam přihodil správné kondíky. Dneska se chystám na druhý kanál, jde mi to pomalu. DPA 110 > 223 - opamp - 8. 3. 2012 nestíhám :-( DPA 110 > 223 - kofejn - 8. 3. 2012 To znám! Tak já budu dělat další kanál, pak softstarty a pak se zase zeptám .
DPA 110 > 223 - Rozkop - 27. 3. 2012 Zdravím, Chtěl bych se zeptat, zda při osazování 223 vstupními jfety je zapotřebí měnit hodnoty některých součástek, nebo není? Tuším že o tom zde byla zmíňka, ale nemůžu se vůbec dohledat. Díky moc DPA 110 > 223 - Hippo007 - 27. 3. 2012 Ne, není potřeba. Se stejnými hodnotami součástek to funguje dostatečně dobře s BCčkama i j-fety. Jestli si to dobře pamatuji, tak se dají nastavit j-fety, aby pracovaly v optimálním pracovním bodu z hlediska šumu a přebuditelnosti a to tak, že se nastaví pracovní proud blízký Idss (tedy pro různé j-fety různé nastavení). Ale pak se musí sáhnout i do úpravy dalších kompenzací. Ten kdo nemá dostatečné vědomostní a přístrojové vybavení, ať se o to ani nepokouší. Dosti dlouhá diskuse o tom je na slovanetu. Odkaz nedám, je to v některém vláknu o DPA222, 223, 330 nebo 380. DPA 110 > 223 - pslava - 28. 3. 2012 Zapotřebí měnit součástky při osazení vstupními jfety není,ale.. Pokud z toho chceš vymáčknout opravdu co nejlepší zvuk, tak se s tím určitě čachrovat dá, je ktomu ale potřeba určitých znalostí a mít to čím měřit... Já jsem měl možnost kontroly pouze uchem a multimetrem a bez potíží jsem aplikoval Opamem a M.Tůmou navržené úpravy.. "stále hraji" ...asi takhle... opamp napsal:Zvýšit kliďák někam k 80 mA na pár (cca 30 mV mezi emitory) je dobrý nápad. Během mého testování s dobře dimenzovaným chladičem nedocházelo k žádnému podstatnému "vandrování" kliďáku. Každopádně doufám, že si to každý na svém vzorku zkontroluje "zastudena" i "zatepla". 110 mA je teoretická hodnota pro "ideálně neideální" trand, myslím že i Cordellovi to v reálu vycházelo méně.Při zvyšování kliďáku bacha na dostatečné chlazení. Do dalších kompenzací mi bylo doporučeno se bez znalostí a potřebného vybavení raděj nepouštět.
DPA 110 > 223 - sinclair - 29. 3. 2012 Dohnalíku, teď jsi mě mírně nasral. Nebereme žádné jiné fóliové kondíky než Roederstein, nikdy jsme nepoužívali Wimu a další značky. A co se týče smývání acetonem-aceton naleptá plast, ve kterém je kondenzátor zapouzdřen a logicky se tak smyje i potisk. Mimo jiné - acetonem jde umýt i spousta dalších věcí, například potisk výkonových tranzistorů v TO3 /například MJ15003-004/, potisk víceotáčkových trimrů a mnoho dalších součástek. Zcela bezproblémově lze umýt acetonem potisk na výkonových tranzistorech Tesla. Kondenzátory Roederstein používáme už od začátku fungování Aldaxu, což byl rok 2003 a od té doby žádné jiné fóliáky nebereme, protože ve všech krámech byly Wimy oproti Roedersteinu o dost předražené, Wimy /alespoň z GME/ nikdy neměly jmenovitou kapacitu, ale hodně do mínusu, což já pokládám za okrádání zákazníka. Roedersteiny /konkrétně řada R76 a R82/ držely kapacitu v deklarovaných pěti procentech a to na horní hranici, takže konkrétně Aldax s nimi nikdy neměl žádné problémy. Pokud máš Ty nějaký problém, zaběhni si do GME, kup si jakoukoliv Wimu a nátisk přejeď acetonem. Aceton je dost neuvěřitelné rozpouštědlo a nepůsobí pouze na originální výkonové tranzistory v TO220, které jsou popisované laserem. Pajcovaný tranzistor od originálu poznáte mimo jiné také tím, že z pajcu žlutý potisk acetonem sjede jak po skluzavce, kdežto u originálů, značených laserem po přejetí acetonem nápis spíš vystoupí a je čitelnější. Ovšem myslím si, že čínští pajcíři se velmi brzy naučí potiskovat součástky laserem, takže bude zbývat pouze rentgen /kdo tu možnost má a prcá nějakou sestřičku/, případně natvrdo je oba rozloupnout a porovnat. Ovšem o čistotě křemíku v pajcovaném tranzistoru se bohužel nedozvíme asi nikdy. On fungovat bude, dokonce bude mít i nějakou tu rezervu, ale za rok či dva střelí. Mám to jednak z vlastní zkušenosti a jednak ze zkušeností kolegů televizáků, kteří už zásadně neobjednávají materiál v AME, KERRU, TV NOVA a dalších, protože se také už mnohokrát spálili - je blbé, když Vám zákazník doveze televizor za měsíc se stejnou poruchou, ono to renomé toho opraváře moc nepřidá... Co se týče příspěvku 1,790 : Proč tyhle úpravy nekonzultujete se samotným stvořitelem, tedy Pavlem Dudkem a proč tu není jeho vyjádření? DPA 110 > 223 - marda - 3. 4. 2012 Roederstein je už pod křídly Vishay. Tato společnost kupuje co může. Nakonec bude monopolním výrobcem :-) Kvalita je poněkud jinde, protože výroba Roedersteinu je Německo, Portugalsko, USA (ale také Singapur). Tomu také odpovídá cena některých produktů. Asijští výrobci laserové popisy polovodičů už dávno používají. Čínské stojírenství umí vyrobit v požadované certifikované kvalitě všechny komponenty do jaderné elektrárny, což ČR, jako nabubřelá strojírenská velmoc neumí (přesnost turbíny apod.). DPA 110 > 223 - DJ_Rix - 3. 4. 2012 Ono taky kdo ví jak ty mašiny na potisk vypadají,tak mu je jasný,že laser je daleko flexibilnější a velmi rychle se v porovnání s tampoprintovým potiskem u výroby kde se potiskovaný motiv velmi často mění investice do laseru zaplatí-dneska už to není tak drahé. Ad rentgen,rentgenem u lékaře opravdu není schopen rentgemovat součástky a podobně ,jeden rentgen máme v práci a je tam dost věcí jinak,především regulace průniku záření materiálem,aby člověk byl schopen zaostřit pořadovanou hladinu.....Co se týká těch šedejch svitků,na pohled je to naprosto to stejný co prodávají v GME. V podstatě jsem rád,protože pokud v GME prodávají Roedestein budu tam svitky velmi rád nakupovat. (já teda s těmi šedými svitky v GME ani nikdy v minulosti neměl problém)
DPA 110 > 223 - Hippo007 - 3. 4. 2012 Kondy řady R76 a R82 vyrábí Arcotronics, u Roedersteina jsem je ve výrobním programu nenašel. ![]() Tmavě šedé kondenzátory z GME jsou typ C24 od FARA (China). Prodává je taky ECOM.
DPA 110 > 223 - Dohnalik - 4. 4. 2012 S Wimou z EZK (žádné GME), jsem nikdy neměl problém. Kapacita byla většinou malinko v plusu. Šedý kondík jsem na Aldaxáckém výrobku nikdy neviděl a aceton nepodleptává plast, ale rozpouští přímo natisknutý nápis, tím jsem si jist. DPA 110 > 223 - pepopepo - 5. 4. 2012 mimo temu troska Smutna sprava zomrel Jim Marshall....jeden z ludi, ktori mi zmenili zivot pri hre na bass guitar ......R.I.P. |
