Accuphase DIY z Aliexpresu - Wili - 20. 2. 2021
akurat pokukujem po tom K200 a mam zopar otazok:
1) naco je tam ten optoclen ci co to je, na nejaku externu detekciu prudovej poistky alebo co to je? vsimol som si ze niekde nie je osadeny.
2) ako je zdroj prudu pre prvy stupen, ten s dvihnutym napajanim, nebolo by vyhodnejsie keby boli prepojene medzi sebou kladny aj zaporny a nebola referencia opreta o zem? nezvysilo by to psrr?
3) bude to fungovat rovnako so 4 parmi koncakov a vyssim napajanim? napr. 2x70?
Accuphase DIY z Aliexpresu - laco - 20. 2. 2021
1/ano, detekcia nadprudu. spolupracuje s externym SSR modulom. (VI limiter zasahuje do signalu aj ked je dobre nastaveny)
2/ale ano. CCS je napajany zo stab zdroja s PSRR 65dB, takze vobec nevadi.
3/teoreticky ano. pouzite budice/predbudice nestacia, prekompenzacia, termalny manazment,atd. IMHO pre kvalitny domaci posluch staci 200W/4R. Dalej by som uz riesil Class-D/G/H.
Preco je tam nasobicom vyssie napajanie v predu? Kvoli skresleniu alebo efektivite? Robi to potom rozkmit az po napajanie? Aky tam je ubytok k napajaniu? Vcc - Vp vystupu v limite
Accuphase DIY z Aliexpresu - DJ_Rix - 20. 2. 2021
Pro mosfetovej konec potřebuješ na budiči 4-5V navíc abys je neprotopil na trandech zbytečně jen kvuli Ugs + emitoraky a neco na trandech tj asi 7-10V, o neco min je to u 3EF ale i tam je lepsi mit budic navyssim napajeni.
djrix dik, laco skusal si aj mosfetovu variantu? bjt ma nizsie skreslenie ako mosfet v tomto zapojeni ze?
nerozumiem prudovej ochrane v mosfet verzii, ma tam len dve diody, to nie je ochrana nie? ci nieco mi unika? Grin
ano, mosfet verzia ma vyssie skreslenie (hlavne nad 1kHz)
je to ochrana, nadprudova a chrani aj gejty (popis najdes k cordellovej knihe, natural current limiting)
aha zaujimave, to som ani nevedel ze to ide takto jednoducho diodami, v mosfetoch sa az tak nevyznam :-o
no a vieme ze nie vsetko je o skresleni, zvukovo si neporovnaval mosfetovu a bjt verziu? o mosfetoch sa vravi ze hraju lepsie Smile
Accuphase DIY z Aliexpresu - reeb - 20. 2. 2021
Ne lip ale jinak a je to o tom co tobe a tve sestave vic sedne..
v poslednom case rozmyslam nad class-B + class-G riadeny MCU
[Image: lexan-class-gx-concept.png]
Accuphase DIY z Aliexpresu - Wili - 21. 2. 2021
laco ako dolezity je trimer R6? ked tam dam pevny odpor v kladnom aj zapornom zdroji prudu spravi to nieco zle, ake to je citlive? velmi uleti dc na vystupe?
ake je napatie na zdvojovaci pred stabilizatorom? (na X4-1) 100V ?
Accuphase DIY z Aliexpresu - kaed - 21. 2. 2021
jestli by nebylo lepší dát galvanicky oddělelný měření napětí na ty výstupy, než procesor plovoucí s výstupem, přijde mi to takový zvláštní...
Otázka je, co tolik úsilí přinese. Minimálně to, že si pěkně vyhraješ Smile
Uz dlhe roky planujem stavat hybridny koncak, moja prvotna myslienka bol klasicky silno zavazbovany koncak a pred nim elektronkovy "budic" ale Frantisek ma uz naockoval K200vkou... Devil a vyzera to tak ze to je presne co potrebujem, prudovy buffer a cely rozkmit nechat na elektronkach Smile uz aj mam navrhnuty elektronkovy rozkmitovy stupen, neuveritelne vymazlene zapojenie s nizkym napajanim (postaci ta znasobena symetrika z koncaku, takze netreba spesl trafo) a skreslenie 0,0000x s lubovolnym rozkmitom do 100k - idealne pre tento buffer, zavedena celkova nfb az dopredu k lampovemu rozkmitu. Skusal som to v simulacii spojit s K200 a da to krasnych 250W/4R so skreslenim 0,0002% a pri 1W len 0,00001%! Banana
uz len nakreslit dosku a vyskusat co to spravi v reale, a vymysliet zvucny nazov, nieco hybrid ... Grin HHEC? Grin
Accuphase DIY z Aliexpresu - Hordek - 21. 2. 2021
A "něco" super jednoduchého, tj. max. tři tranzistory, výstupní kondenzátor zařazený v celkové zpětné vazbě a výkon tak 25W do 4R při 0,01% zkreslení, to bys navrhnout nezvládl? Co ty na to?
Accuphase DIY z Aliexpresu - hranatybraska - 21. 2. 2021
Tak za mě určitě super! Co tam máš za lampy? ( Třeba to mám doma.)
ecc83+e88cc, na kazdom stupni ccs aby to slo aj na nizkom napajani. Na vystupe DC viazany follower, kt. som vymyslel velmi sikovne tak, ze budic followeru je oprety o zapornu vetvu koncaku, takze katoda followeru je na dost nizkom napati voci zemi. A aby follower siel aj na nizkom napajani preto E88CC, tej staci aj 50-60V a so zdrojom prudu je paradne linearna. Celkove napajanie potom staci cca -60V az +110-120V pre rozkmit 40-50Vp. Ak by sa dvihla pozitivna vetva na 150V bolo by to este linearnejsie a dalo by to aj vacsi rozkmit <60Vp Smile skreslenie potom samozrejme zalezi od pozadovaneho gainu, ak by niekto chcel vstupnu citlivost 1V tak by slo o desatinku hore aj skreslenie, ak sa to ale navrhne ako koncak s 2,8V vstupom (ze by to krmil nejaky preamp) tak je skreslenie velmi nizke kvoli silnejsej spatnej vazbe. Najidealnejsie by bolo ak by bol na vstupe diferak a zavadzala sa nfb do neho, len potom uz by trebalo 3 elektronky, takto stacia aj dve malicke triody.
open loop gain to ma cca 80dB, tu je napr. 1W:
[Image: hybrid.png]
to iste ale plny vykon z 50V napajania, 45Vp do 4R:
[Image: hybrid-pwr.png]
kolik má ta ecc83 předpětí?
1.05V schemu sem zatial nedavam, nemam overene ci to bude fungovat ako zamyslam az sa podari potom to sem hodim.
Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 8. 4. 2021
Tak nám K200 narástla na K300. Dosky konečne doma Smile
Lacovi ešte raz veľké dík za ochotu a prácu Smile
[Image: 6Q7NHTw.jpg]
[Image: vBLjy5F.jpg]
Porovnanie K200 vs K300 Smile
[Image: NInZA0c.jpg]
Accuphase DIY z Aliexpresu - Wili - 8. 4. 2021
velmi pekne, len dost velke na to ze tam este nie je rozkmit ani ochrany Smile ja mam K200 zatial len na papieri, snad sa tiez dopracujem do tejto fazy Rolleyes
pripada mi ze na tej ciernej doske je toho nejak menej okolo koncakov ako na bielej? to sa len rozlozilo na velkej ploche alebo cierna doska je cisto na bjt a nema kompenzacie pre mosfety?
Z môjho pohľadu Smile je to 300W buffer s korekciou chyby.
Keď si ho niekto postaví, má to byť, ako vlajková ľod medzi domácimi zosíkmi Smile
Nejaké cm navyše nevadia, do ceny dosky sa to odrazí len minimálne.
Jeden pár snapinov navyše je tak aj kvôli variabilnosti.
Na doske sa dá poskladať aj 200W takmer pôvodná K200, kedy by šli využiť aj Vishay 6800uF/63V.
A áno, sú vyhodené kompenzácie pre mosfet verziu a nadprúdová ochrana.
Tá bude cez optočlen a vypne SSR.
