DIY DAC - Printable Version
+--- Thread: DIY DAC (/showthread.php?tid=16851)
DIY DAC - koshman - 13. 6. 2017
Takže takhle vypadá DAC od J.Westlakea a Jardy Dohnalíka ve finále:
http://www.box-designs.com/main.php?prod=preboxs2digital&cat=s2-line&lang=en
A ještě tady:
http://www.pinkfishmedia.net/forum/showthread.php?t=201691
DIY DAC - Slavekx - 13. 7. 2017
už třetí den hraji od rána do večera na nový tube-DAC - od kudlibabky - dual-mono:
ve zdroji dva toroidy,
digitální část tvoří deska s 2x AK4495:
http://www.ebay.com/itm/AK4495SEQ-NE5534-Dual-Parallel-Soft-Control-Board-Assembled-Support-DOP-DSD-/172056465919?hash=item280f5d51ff:g:86wAAOSwuTxV95Ss
+ k tomu USB modulek (není zatím k ničemu - NTB nemá driver)
v analogové části 2x 4P1L
Výsledek: čistý prostor, detaily v hudbě = BOŽÍ ZVUK !!!
Abych nebyl podezříván z psychoakustiky ( = " nová investice prostě MUSÍ líp hrát") tak raději ocituji profesionální houslistku,
co zrovna byla na návštěvě (nic není náhoda, že....) :
Beethoven- klavír: "to je stejné jako když strčím hlavu rovnou do klavíru"
Bruch - houslový koncert: "ty housle snad zní ještě lépe než ve skutečnosti"
MIRKU DĚKUJI PŘEVELICE !!!
kdokoliv bude mít zájem stavět se u mne v Písku na přátelský poslech, bude srdečně vítán - mobil na mne je 777 271 170.
Slávek
DIY DAC - DJ_Rix - 27. 7. 2017
Po strašně dlouhé době jsem destičku zdroje Sigma 11 vytáhl a dávám měření.
0dB= 2,32V RMS.
Je to verze od Xhibita dole, ale upravená. Provedení DPS co je dole má problém se zvlněním na 100Hz s úrovní 50uV RMS, provedl jsem jedoduché úpravy na DPS a zdá se úspěšně i když né zcela dokonale Grin
[Image: XjNBJEMY.jpg]
Xhibit napsal:Tak prototyp "sigmy lite" už šlape, zatím zkouším výstup na 5V. Proudové zdroje jsou LM334, reference LM336-5V. Vstupní napětí musí být o cca. 7V (s nějakou rezervou) vyšší než výstupní, s IRFZ46N (s IRFL bude stačit o něco menší).
Zatím zatěžuju výstup cca. 200mA, o moc víc se se mnou použitými chladiči asi neuchladí. Nicméně vzhledem k plánovanému použití pro AK4396 který mám psaných max. 50mA odběr problém nebude.
DPS jsem od poslední verze upravil dle Vašich rad, po stavbě prototypu ještě upravil pár roztečí některých součástek.
EDIT: Výstup na 3,3V jde bez problémů nastavit taky.
[Image: sigma%20lite.jpg]
[Image: sigma_DPS.jpg]
Podklady:
http://pjotr.603.sweb.cz/sigma11.sch
http://pjotr.603.sweb.cz/sigma11.brd
DIY DAC - mechanik - 27. 7. 2017
nebolo by pri meraní šumu vypnúť to priemerizovanie? :-) ono celkovo neviem či je dobrý nápad merať tak nízke úrovne zvukovkou kde A/D prevodník a OZ tiež nebudú mať uplne nízky šum. Meral som môj zdroj s klasickými LM317/337 ale príliš "mudry" som z toho nebol :-) Skôr by ma zaujímalo či počuješ nejaky rozdiel :-)
DIY DAC - miero - 21. 9. 2017
koshman napsal:Takže takhle vypadá DAC od J.Westlakea a Jardy Dohnalíka ve finále:
diskusia k tomuto DACu: http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=293629#293629
DIY DAC - kudlibabka - 29. 9. 2017
par tydnu hraju na DAC s AK4497,doplnil jsem lampovou cast s primozhavenyma lampama,nema to chybu,opet mirne zlepseni oproti dosavadnim bastlum...je fakt zajimavy,co predvede soucasny chip v kombinaci s elektronkou starou vic nez 50 let...
DIY DAC - sabin - 29. 9. 2017
Můžeš napsat jaký máš modul?
DIY DAC - Hazys - 29. 9. 2017
Nedalo by se to zlepšit ještě odstraněním těch žárovek? Tongue
Mam modul z eBay,dual mono verze...
2Hazys:zadny zarovky tam nejsou...
DIY DAC - Dohnalik - 3. 10. 2017
Žárovky?
[Image: tQcT.png]
DIY DAC - kudlibabka - 3. 10. 2017
šváby?
Jsou to tranzistory, to je ok... Důležitý je dostat ten triodovej zvuk. V AKMku máš taky operák na výstupu + switched cap filtr a rezistorový pole spínaný tranzistorama Smile
jasny...ja jen ze tam zadny zarovky nevidim...
DIY DAC - kudlibabka - 14. 10. 2017
obrazky zvukove velmi povedenyho bastlu z moji produkce tady:
https://www.zonerama.com/buggeroff/Album/3802460
DIY DAC - DJ_Rix - 14. 10. 2017
Parada, to drevo je moc hezky udelany. Jedna malickost, ten zadni dil z dibondu by stal mozna za to spojit se signalovou zemi nebo s PE.
Nekdy bych si to poslechl, skoda ze to mam k tobe tak daleko. Taky bych si to nekdy rad zmeril, ciste ze zvedavosti.
Petre diky za pripominku,ta propojka byla v planu a zapomel jsem na ni...hned propojeno,pri volume na max a poslechu na sluchatka se to mirne ztisilo...ted uz DAC u zakaznika,je maximalne spokojen,Casea za 40K zahambene v rohu ceka na prodej....:-)
DIY DAC - kudlibabka - 28. 10. 2017
preklizkovy bastl foto zde:
https://www.zonerama.com/buggeroff/Album/3818717
DIY DAC - Dohnalik - 31. 10. 2017
Pěkné. Jak bys zvukově porovnal dual AK4490 vs dual AK4495?
DIY DAC - kudlibabka - 31. 10. 2017
AK4495 mi prijde zvukove o fous az dva lepsi ve vsech ohledech,rozdily nejsou nijak zasadni ale znatelne.Vzhledem k jen o par stovek vyssi cene se jednoznacne klonim k AK4495.Nejlepsi mi ale prijde dual AK4497...vsechny DACy testuju se stejnou lampovou vystupni casti s ruskyma primozhavenyma 4P1L,zapojeni v triode...DAC z obrazku vyse je pro znameho,lampova cast s ruskyma 2P29L rovnez v triode...
