OTL sluchátkový zesilovač - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Sluchátka (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=8) +--- Thread: OTL sluchátkový zesilovač (/showthread.php?tid=17726) Pages:
OTL sluchátkový zesilovač - maras - 1. 5. 2014 Jak jsem psal můj zájem stále trvá !!! - já jsem poměrně názorové stálý člověk Jen asi jsem prozatím sám a to je škoda.... Bohužel nemám tolik volných prostředků abych to zatáhnul sám, do vývoje tohodle OTL-ka padlo peněz jak šlupek.... Jedná se o tento case: http://www.modushop.cz/1GX288-2u-galaxy-m-280mm-4mm-panel-stribrny-230mm-siroka.html Jinak pokud vydržíš se součástkama a tím pádem i s PCB do konce příštího týdne tak Tí mohu veškeré součástky "přibalit". Svitky Wima, Siemens/Epcos a elyty Nippon Chemicon, atd. prostě součástky, kterýma to osazuju já. Obecně je problém sehnat na toto zapojení kvalitní součástky - nikdo nemá hlavně ten výstupní kond skladem (kvalitní) M. OTL sluchátkový zesilovač - jeremysk - 2. 5. 2014 Ak sa smiem opýtať, ktorý a aký ma byť ten výstupný kondenzator? Schema nie je tak neviem. Inak dalsim problemom su obmedzenia na DPS ktore pevne urcuju roztec vyvodov foliovych kondezatorov. Problem je tam dat MKP10, co je skoda lebo to su podla mna najlepsie foliaky od Wimy. Dost to obmedzilo mozny vyber resp. striktne urcilo co tam bude. OTL sluchátkový zesilovač - lucius61 - 2. 5. 2014 To Maras: děkuji za potvrzení zájmu o kryt, prostě se do toho pustím. Co se týká součástek, opravdu rád si od tebe vezmu všechno, co bude k dispozici, hlavně ty klatý kondy, sehnat to v dobrý kvalitě je trochu otrava. Pošli mi tedy ještě cenu za součástky a já ti to hned pošlu. S doručením samozřejmě vyčkám podle potřeby. Stavět se mi sice chce, ale mám tu nedodělky, tak mě to donutí dodělat je. :-) OTL sluchátkový zesilovač - maras - 5. 5. 2014 Takže dneska balím konečně ty DPS a posílám Takže jen pro kontrolu: Honza 63 : 2x žhavení, 1x Control Board, 1x CPU, 1x zdroj pro desku řízení Lucius61: 1x žhavení, 1x Control Board, 1x CPU, 1x zdroj pro desku řízení srackolapka: 1x žhavení rtg61: 1x žhavení, 1x Control Board, 1x CPU, 1x zdroj pro desku řízení bobcat: 1x žhavení, 1x Control Board, 1x CPU, 1x zdroj pro desku řízení srackolapka: 1x žhavení Betaron: 1x žhavení, 1x Control Board, 1x CPU, 1x zdroj pro desku řízení Miroup: Kompletní sluchátkáč - včechny desky Microlan: 3xEL34 + žhavení EDIT: Jaski: 1x žhavení, 1x Control Board, 1x CPU, 1x zdroj pro desku řízení M. OTL sluchátkový zesilovač - pesve - 5. 5. 2014 A já nic?
OTL sluchátkový zesilovač - maras - 5. 5. 2014 jasan zabaleno mám , jen sem zapomel napsat Samozrejme i pesve: 1x žhavení, 1x Control Board, 1x CPU, 1x zdroj pro desku řízení EDIT: Takže připraveno na rozeslani, manželka zítra pošle. ![]() M. OTL sluchátkový zesilovač - lucius61 - 5. 5. 2014 Tak jsem udělal první velmi nahrubo udělaný model krytu z akrylátu. Má tloušťku 60mm a je míněn jako sestava z desek o tl. 40+20 a to kvůli omezení při řezání laserem. Laser proto, že jsou všechny plochy dokonale průhledné. Otvory na elektronky mají průměr 50mm, což je relativně, s ohledem na jejich průměr, dost, ale jde o přístup vzduchu a manipulovatelnost při jejich výměně. Poloha v ploše je pracovní, záleží jak bude znít domluva na umístění v krabici. Otázka montáže desek zesilovače je dost otevřená, záleží na celkové organizaci ve skříni. Je potřeba vzít také v úvahu, jak bude všechno větrané. Toto řešení samozřejmě neumožní umístit ventilační mřížky na horní desce. Koukal jsem na samotné desky zesilovače a asi by bylo možné uprostřed patic odvrtat ventilační otvor, ale nejsem si vůbec jist účinností takového řešení a o tom, že je to prasárna, žádná. Tak to berte jen jako námět. ![]() ![]()
OTL sluchátkový zesilovač - lucius61 - 5. 5. 2014 Jen ještě poznámka. To vybrání (zvětšení průměru) otvorů je tam proto, že ještě plánuji vsadit ke každé elektronce jakýsi "komín". Takže vybrání je tam proto, aby to tam šlo volně zasunout. Do cadu jsem ty komíny nemaloval, s tou mojí free verzí je to hrozná blbárna. OTL sluchátkový zesilovač - maras - 6. 5. 2014 Mi se to líbí , Jen by mozná stálo za úvahu mít ty sloupky duté. Pak šel celý horní plechový dekl co dodává modušop nahradit novým (například z nerezu) a celek spoležně s krytem tak přišroubovat k šasi. M. OTL sluchátkový zesilovač - Honza63 - 6. 5. 2014 Myslím, že je lepší namalovat jak má vypadat celý zesilovač a k němu konstruovat detaily. Opačná cesta ke slušnému výsledku nevede. Moje zkušenost, ale poradí vám to každý dizajner. OTL sluchátkový zesilovač - amos4545 - 6. 5. 2014 Pre marka Pripájam sa k poznámke od jeremysk aby sa počítalo pri návrhu PCB na to aby bola možnosť osadiť dosky aj inými kondy tj navrhnuť viac otvorov na rozteče napr. 20 až 35 mm Ak si pozeral nejaké návrhy tak sa to bežne robí. OTL sluchátkový zesilovač - Dohnalik - 6. 5. 2014 to nedoporučuju, dělají to tak ubastlenci na ebay a podobně, seriozní výrobek s tím nikdy není...pak by si tam každej osazoval co chtěl a hrálo by to na prd
OTL sluchátkový zesilovač - jeremysk - 6. 5. 2014 Dohnalik - To je len tvoj názor. V skutočnosti kto chce a dá si záležať vyberie kvalitný matros. Čo striktne určené rozteče dosť zúžia výber a môže obmedziť kvalitu. Ale ťažko ti budem vysvetlovať že není R ako R a C ako C. OTL sluchátkový zesilovač - maras - 6. 5. 2014 Je to přesně tak jak psal Jarda ! Z tohoto důvodu jsem navrhnul osazení takové, jaké chci aby tam bylo pro udržení konzistentních parametrů. Zvolil jsem kompromis aby šly osadit kondy Wima a nebo Epcos - oboji jsou špičkové kondíky, které svými parametry naprosto vyhovují. Nemíním vyhazovat peníze za předražené "audiofilské" kondíky a jiné nesmysly. Myslím si, že kvalitní fóliáky udělají tu samou práci za 1/10 ceny. M. EDIT: Jerremy to by mě skutečně zajímalo jaký rozdil v tom bude pokud se použije kvalitní MKT a kvalitní odpor vs "audiofolsky kondik" s honosnym nazvem a "tantalový" odpor ? Zkus to dále rozvést - rád se poučím pokud žiju v omylu... Edit2: Teď sem kuknul na objednaci formulář k tomu dacu od Fikusa : Jensen Copper capacitors (200 Eu a pair) Duelund Copper Cast capacitors (360 Eu a pair) Duelund for digital input SPDIF (180 Eu) TO mi přijde jako vtip..... (blby) OTL sluchátkový zesilovač - Dohnalik - 6. 5. 2014 Ty mi nic vysvětlovat nemusíš, klidně si tam narvi kondíky za 200€, je mi to fuk. Já mám svoje zkušenosti, mám k dispozici svoje měření a hlavně mám svoji hlavu... Lepší rezistory smysl mají, stejně tak lepší kondíky...hrají tu roli věc jako seriová impedance, dielektrikum, piezoelektrický efekt, johnsonoův šum...ale to co popisuješ ty není nic jinýho, než placebo, nemá nejmenší technické vysvětlení a spíš to ten zvuk ještě podělá. Viz fikus a jeho ruské potvory za 100€ kus, které mají ESR 25 ohm, svod 20mA a v obvodu se chovají spíše jako rezistor, než jako kondík, přitom hrají naprádně, mají všechny mikroprostory, pravolevý a předozadní protostory a podobný *****.
OTL sluchátkový zesilovač - jeremysk - 6. 5. 2014 Ved oto ide nedaju sa použiť na niektorých pozíciach ani MKP10 čo je troska kvalitnejšia vec ako MKS4. Inak zvukovo je počuť rozdiel u kondezátoroch, vyskúšané v mojom DDDAC PCM1794 aj v repro Ekta grande. Tiež som bol k tomu niekedy dosť skeptický ale kým som to navýskúšal neuveril som. Inak o kvalite kondíkoch je dosť slušne popísané aj na stránkach jedného známeho konstruktéra reprosústav. Dokonca aj jeden velmi uznávananí odborník z Čech tiež tomu neveril kým nezačal sa s tím trocha hrať. OTL sluchátkový zesilovač - jeremysk - 6. 5. 2014 No Fikusa veru nemusím, ja to taka latanina s jeho strany. Ale kto chce mu verí. Určite som nemyslel že to treba prehánať s cenou za kondenzátory. Ake MKS4 a MKP10 je rozdiel. OTL sluchátkový zesilovač - maras - 6. 5. 2014 No schvalně to zkusim osadit místo MKS4 tím alternativním MKT a sem zvědavy. PS: Jinak Jerremy asi vím o kom mluvíš - četl jsem to , ale podle mého názoru za tím stojí pouze a jenom ekonomický prospěch, přece jenom když prodám kondík za 2000 a nebo za 47 Kc je dost velký rozdíl v rabatu. Stejně jako pozlacování atd... A na tom je asi postavený celý ten "dojmologicky" business - pár lidí musí zblbnout masy aby se na nich nabalíkařilo.. M. OTL sluchátkový zesilovač - Dohnalik - 6. 5. 2014 Ten DDDAC je komedie, kmitá jako prase, hlavně, že je NOS, výstupní sigma-delta tam skomírá na nízkých frekvencích a samozřejmě je tak taky hromada aliasingu, což je naprosto jasný, když tam není filtr. OTL sluchátkový zesilovač - jardag69 - 6. 5. 2014 Nejlepší jsou kondenzátory ze zlaté folie a papíru z bambusových vláken impregnovaného včelým voskem. |
