Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - tatko Tom - 23. 10. 2021 Dlhé desaťročia som používal klasický multimetrový analóg. Avomet a podobé...sračky No áno - tiež mám popri nich...podobné čudo ![]() Je to pohodlné a asi presnejšie. Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - ransom - 23. 10. 2021 Maxell: Blahopřeju. Ten měřák je nejobyčejnější, nejlacinější šlupka, takže opatrně při měření střídaviny. Tam bych spíš doporučil starý Avomet, DU10, ruský analogy, UNI10 a podobně. Levný digitální měřák není o nic přesnější, zato má ručka řadu jiných výhod - můžeš třeba snadno sledovat změny. Ani bargraf u lepších digitálů není úplně ono, protože poskakování číslic na displeji je při jeho sledování rušivé. Většina ruček zato dovede na střídavých rozsazích měřit napětí a proudy s nf frekvencí, často až do 20 kHz. - Střídavý proudy měří kdeco, i když, pravda, u měřáků do tří kil se to zas tak často nevyskytuje. Ovšem pokud tenhle nemá (jako že nemá) RMS převodník, naměříš ve spoustě případů nesmysly. Už jen proto, že je v síťovým napětí mraky harmonických. Nedejbože tím měřit třeba spotřebu spínanýho zdroje, LED žárovky a podobně. Ručkový přístroj tam bude mít nepřesnost kolem 15%, zato digitál bez RMS klidně přes 50%. - Na test tranzistorů (i dalších součástí) bych doporučil pořídit ještě čínskej multitester za tři kila, kam jebneš tranzistor a ono ti to krom bety ukáže i kterej vývod je kterej, plus úbytek na přechodu a kapacitu báze, rozezná NPN od PNP, Darlington i FET. Ta věc krom toho měří téměř jakoukoli myslitelnou součástku, včetně indikace jejího zapojení. U kondenzátorů ukáže i ESR. Přesnost není zázračná, ale postačí. Největší chybu to dělá při měření indukčnosti u jádrových cívek na železe. - Měřit kondenzátory multimetrem není úplně dobrej nápad. Při některých závadách (velký ESR, svod, průraz) tím nepoznáš ani dobrej od špatnýho. To je daný jednoduchou metodou měření, je to vlastně jen doplňková funkce primitivního integrátoru. Jako ne že by i ten nejlevnější multimetr neposloužil, to zase ano. Měření není jenom o měřáku, ale hlavně o znalostech a správné interpretaci naměřeného. Sám jsem línej chodit do skříně, takže v podstatě na všecko používám ještě lacinější multimetr, co se mi válí na stole. Takže ano, posloužit může velmi dobře, ale v některých situacích se raději moc nespoléhej na to, co ukazuje. Bav se dobře! Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - maxell - 23. 10. 2021 Dík. Mám Metra PU, DU, ruský C4341 a jugoš Iskra inu což - doba trochu pokročila, na kondíky stačí. Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - rvx73 - 23. 10. 2021 Tak tak, na avomet taky nedám dopustit, ručička je ručička. Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - mechanik - 25. 10. 2021 Pred 5 rokmi som kúpil dve cínové pasty pre hot air a SMD. Každá stála asi 22e. Jednu Pb free ktorú som len vyskúšal a mám ju tu stále celú a druhú Pb z ktorej som za tie roky minul asi 1/2... Už cez dva roky pozorujem že sa to správa divne. Guličky utekajú po doske preč a tavidlo v striekačke sa usadzuje na jedne strane. Skúšal som to premiešať. Neskôr aj doplniť iné tavidlo ale na integráče LQFP, TSOP, MSSOP, 0402 SMD to nie je ktovie čo... Pred pár dnami som objednal novú SnPb 63/37 cínovú pastu. Robí sa s tým parádne. Od teraz budem skladovať už len v chladničke. Tie staré vyhodím aj keď je to cez 30e v koši :-D Alebo si vyrobím cínovú guličku :-D Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - scoop - 26. 10. 2021 Vyrobit cinovy bazen pre hroty spajkovacky :-) Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - zdenoeddie - 26. 10. 2021 Do vanicky by som nepohrdol ani takouto pastou. Otazka je, kolko tam toho je (hmotnost cinu) a za kolko
Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - horemic - 27. 10. 2021 Tyhle pasty,nevím zda všechny,mají relativně krátké datum spotřeby.Před léty jsme používali ve výrobě.Skladovaly se buď v lednici nebo mrazáku,to už nevzpomenu.Doba použití byla pro výrobu několik měsíců.Jinak Datum spotřeby byl pár let.Prostě málo.Asi v tom něco hnije.Je pravda,že jak to "žlukne",chová se to divně.Chtělo by to nějaké info od výrobce,minimálně o skladování. Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - mechanik - 28. 10. 2021 horemic, dík za názor. Vidím to tiež tak. Ja na tých pár prevodníkov a rôznych dosiek s MCU vela pasty neminiem. Mne je aj 35g vela. Pod integráče a rôzne SMD 0402 takmer nič nejde. DAC mám teraz s 318 súčiastkami a to holý bez predregulátorov, bufferov a dosky USB audia. Z toho všetko čo išlo je SMD... Tak uvidím či z tej pasty aspoň kúsok ubudne :-D Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - scoop - 28. 10. 2021 Mam pre zmenu dve tuby este neotvorene 4 mesiace doma, to uz aby som aj vyhodil asi … Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - mechanik - 28. 10. 2021 Treba kupovať po jeden a skladovať v chladničke :-) Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - scoop - 28. 10. 2021 mam v izbe vinoteku, dal som to k tomu do sacku
Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - maxell - 28. 10. 2021 no : ponivač mně dosloužil mobil tak, novej bazmek z Planea je tu https://www.planeo.cz/katalog/1292211-alcatel-onetouch-1066g-black-mobilni-telefon.html?gclid=EAIaIQobChMI1P7F4Jfo8wIVxrvVCh2DiADQEAQYAiABEgJ6sfD_BwE Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - dawsoo - 28. 10. 2021 maxell napsal:no : ponivač mně dosloužil mobil tak, novej bazmek z Planea je tu No já používám po nokiích několik let spokojeně Aligatory, taky výhradně tlačítkáče (patlafon nikdy) s obří baterkou 4000mAh+ co vydrží cca měsíc+ na jedno nabití a navíc ještě pancéřáky,ale bohužel už je s takovou masakr baterkou nový nedělaj Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - scoop - 28. 10. 2021 da sa kupit externa prenosna bateria: https://www.batterysaver.com/uploads/9/9/4/2/99423532/s435244229956901008_p56_i58_w1900.jpeg
Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - Kritik - 29. 10. 2021 Taky jsem si před lety koupil tlačítkový ☺️ https://m.gearbest.com/goods/pp_3005952325940938.html Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - Digiting - 31. 10. 2021 Zprovozněny (i prozvoněny, včetně uší) reprosoustavy pro výuku v Technickém kroužku, miniatury fotografií na https://www.technickykrouzek.cz, články z restaurování či oprav snad brzy tamtéž. Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - Otas - 3. 11. 2021 V rámci návalu práce jsem včera vyměnil kolegovi i druhý (opět spálený) basák s 2" cívkou u aktivky THUMP 15 starší generace za BC15CL76-8 (po lehkém zbroušení výstuhy dole a jemném přibroušení děr pilníkem tam skvěle pasuje - jen jsem ho musel sehnat přes Amazon). Gró basů z bedny se tím krásně přestěhovalo ze 100 Hz na 40 - 70 Hz (mám doma i kolegovu druhou bednu, tam už je rozehraný) a posunuly tento low-end mezi skutečné fullrange. Už za předchozí - kombinované hry i účastníci akcí upozorňovali, že ta bedna s BC hraje nějak lépe, basověji . Vedlejším bonusem je skoro kilo hmotnosti dolů.Pokud někdo tyto bedýnky vlastní, mohu výměnu jen doporučit! Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - dhaman - 7. 11. 2021 Dnes som sa konečne dostal k výmene výstupných relé za SSR od DJ_Rix. Ďakujem za super výrobok DJ_Rix. Odporúčam. Posun k lepšej stabilite. Trošku ma to pri oživovaní potrápilo lebo ochrany naprázdno nefungovali, musel som zapojiť zátaž. ![]()
Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - DJ_Rix - 7. 11. 2021 dhaman: Děkuji, ať slouží ![]() mechanik napsal:tavidlo v striekačke sa usadzuje na jedne strane horemic napsal:Asi v tom něco hnije.Je pravda,že jak to "žlukne",chová se to divně Nic v tom nehnije ani nežlukne chlapci, vysychá ředidlo v tavidle. To, že je ve stříkačce tavidlo na jedné straně, je normální, to samé se děje ve výrobě ve velkých tubách. Jak jsou kuličky pájky těžké, vytlačují ze svého prostoru tavidlo, to se pak sráží bokem (schválně se podívej, že tavidlo je vždycky "nahoře" )Ve fabrikách se buď vymáčkne celá tuba na síto, kde se to promíchá, nebo na to exituje "míchačka", do které se na pár minut strčí celá tuba a ta s tou tubou hází a rotuje, až se to celé zase pěkně promíchá. Důvod, proč se to skladuje v lednici, je právě pro to, aby to tavidlo mělo vyšší viskozitu a nevysychalo a ne vytlačkovalo se bokem. |
