Postavme si flaškostroj... - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Postavme si flaškostroj... (/showthread.php?tid=15343) |
Postavme si flaškostroj... - zdenoeddie - 20. 1. 2023 Dynaco ST70 sa da v pohode postavit, a je to celkom prijemny zosilnovac, pouzil som ECF82, viac info here https://www.diyaudio.com/community/threads/edgar-st-70-new-construction.353216/ Postavme si flaškostroj... - lakatospejslos - 21. 1. 2023 Tak jsem probral zásoby a mám EF86 pak ECC83, ECC82,ECC803s,ECC802s ,ECC85,E83C a ECF82 Pak PL504 a ty EL34. To zapojení s EF86 se mi docela líbí ale že by se k tomu našla navržená deska je asi blbost co? Postavme si flaškostroj... - riki610 - 21. 1. 2023 dosku som nenasiel k mullardu, ale asi nie je problem popajkovat na priamo k socetom a svorkam point to point. Ak sa to spravi podla navodu mullard je viac menej iste, ze sa vyhnes problemom s brumom ci inym ruseniam.
Postavme si flaškostroj... - lakatospejslos - 21. 1. 2023 To je taky řešení ale návod je jestli se nepletu mono, a já bych rád když už tak stereo. Našel jsem balalářskou práci která se mi celkem líbí problém bude vyrobit desku bez potřebných souborů. Co na to říkáte? https://www.vut.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=210856 Postavme si flaškostroj... - zdenoeddie - 21. 1. 2023 A co tak kontaktovat priamo autora? https://www.linkedin.com/in/vojt%C4%9Bch-herbrych-783a6a1b3/?originalSubdomain=cz Narychlo som presiel tu pracu, no neviem ci by som mal odvahu do toho investovat cas a peniaze, vysledok moze byt dost sklamanim. Radsej si daj povedat skusenejsimi. Postavme si flaškostroj... - lakatospejslos - 22. 1. 2023 Proto se ptám aby to zhodnotili zkušenější.Bude to asi problém nemám moc zkušeností s návrhem a provedením elektronkového zesilovače, proto bych raději něco co už je odskoušené a nejlépe i s deskou. Ten Dynaco ST 70 musí mít zpětnou vazbu z 16R vynutí výstupáku? Ještě jsem našel tohle myslíte že by to šlo? https://www.ebay.com/itm/194956138650?hash=item2d644a989a:g:ltgAAOSwxyViSumr&amdata=enc%3AAQAHAAAAoG1gUhMsqcrQr9n9%2Bz0fhx1ydBpXWuu7wSdh5w5lLmc2PnBmSGT%2Bzv%2B9mtBeYpgj9tVg1GksqGYZDJNzFRdV%2BiZqBRuNr9Faz29R7PZLINEwW3ESWyEVPg6GejFBg4OJb%2Ffzjkj8qvVaATAUELefT4FR1pUXWI7L1GgoHI46IT5L97xDyHQD7dfwUaKibQdQtDSJguICuasOaStaHOlNjpI%3D%7Ctkp%3ABk9SR8zQ24q7YQ Děkuji za vaše rady vážím si toho Postavme si flaškostroj... - riki610 - 22. 1. 2023 asi bez schemy sa ti k tomu tazko niekto vyjadri, ale podla mojho nazoru je dobre si zobrat overenu schemu a podla toho postavit zosilnovac. Dynaco je fakt zvukovo velmi dobry zosilnovac a pritom aj jednoduchy. ak si to chces zjednodusit tu link na pcb so suciaskami aj autobiasom , dokonca sa s nim aj dohovoris https://www.ebay.com/itm/384202976556?hash=item5974482d2c:g:-vsAAOSwCdRguSSp Postavme si flaškostroj... - lakatospejslos - 22. 1. 2023 Schéma u toho z Ebay je v obrázcích. Dynacu se nebráním jen pořád nevím jak s tou zpětnou vazbou která je z 16R výstupu asi pro velikost napětí a to ty vystupní trafa z TME nemají ty jsou jen 4R a 8R Postavme si flaškostroj... - riki610 - 22. 1. 2023 na scheme je spatna vazba pripojena na 16 Ohmohu odbocku , ale v tvojom pripade ju pripojis na 8 ohmovu odbocku, spatna vazba je koli znizeniu skreslenia na vystupe https://alzat.spseke.sk/zosil/Sp_vazba/sp_vazba.htm Postavme si flaškostroj... - lakatospejslos - 22. 1. 2023 Děkuju já vím jak funguje zpětná vazba jen jsem nevěděl jestli nebude vadit rozdíl napětí mezi 16ohm odbočkou a 8ohm odbočkou výstupního trafa.Asi objednám to co si mi doporučil našel jsem to přímo v Čr za lepší peníze tak se s ním zkusím spojit.Koukal jsem že je tam i varianta bez toho biasu ale o tom asi nemá cenu uvažovat ne? Postavme si flaškostroj... - lakatospejslos - 24. 1. 2023 Deska objednána. Měl bych na vás velkou prozbu neměl by někdo navíjecí předpis na napájecí trafo? Nebo aspoň jednotlivá napětí a celkovou watáž? Moc prosím nemůžu to nikde najít. Postavme si flaškostroj... - PB - 27. 1. 2023 lakatospejslos napsal:Děkuju já vím jak funguje zpětná vazba jen jsem nevěděl jestli nebude vadit rozdíl napětí mezi 16ohm odbočkou a 8ohm odbočkou výstupního trafa.Asi objednám to co si mi doporučil našel jsem to přímo v Čr za lepší peníze tak se s ním zkusím spojit.Koukal jsem že je tam i varianta bez toho biasu ale o tom asi nemá cenu uvažovat ne? A co kdyby si dal místo odporu 47 ohmů dal odpor 68 ohmů. To bz snad mohlo fungovat. Postavme si flaškostroj... - zdenoeddie - 27. 1. 2023 Ja som pouzil 8R vystup a 680R v NFB. Ak teda flaskostroj, tak od nuly ![]() https://www.youtube.com/watch?v=-UEfqAWb3fE&ab_channel=jdflyback Postavme si flaškostroj... - PB - 27. 1. 2023 zdenoeddie napsal:Ja som pouzil 8R vystup a 680R v NFB Jo to je lepší, já jsem si nevšiml, že ten kondik vede z g2. To video je výborný. Postavme si flaškostroj... - Wili - 9. 2. 2023 Mate niekto skusenost s PCB octal socketom Belton co sa montuje zo spodu? Toto: https://www.tube-town.net/ttstore/socket-octal-belton-pcb-vt8-pt.html videl to niekto z Vas nazivo alebo pouzite v nejakom komercnom vyrobku? Postavme si flaškostroj... - zdenoeddie - 9. 2. 2023 Ano, mam doma, osobne som to nepouzil nikde, ale mal som to prichystane do nizkej skatule aby vosli ECCcky na vysku. Postavme si flaškostroj... - Wili - 9. 2. 2023 9pin noval som uz videl v zosilnovacoch mesa boogie, ale tie octal som nikdy nikde nevidel - konkretne ma zaujimali tie velke. Princip je ale asi rovnaky...
Postavme si flaškostroj... - Wili - 14. 2. 2023 skusali ste niekto robit sluchatkovy vystup z reproduktoroveho vystupneho trafa? nejaky seriovy zrazaci odpor staci? alebo je treba dodatocnu umelu zataz? (viem ze impedancie budu totalne off) to by ale na tak mini vykon sluchatiek vadit nemalo... jedna sa o zavazbovany koncak Postavme si flaškostroj... - zdenoeddie - 14. 2. 2023 Moja skusenost je, ze ak je zavedena vazba, nemal by to byt problem. Jeden cas som tak pouzival PCL86 SE ako sluchatkac. Postavme si flaškostroj... - pzwak - 15. 2. 2023 Wili, problém by to u nízkoohmových sluchátek 32ohm a méně být neměl, u vysokoohmových (např 600ohm) bude malý rozkmit, pokud to teda není třeba 10W koncák
