Postavme si flaškostroj... - Printable Version
+--- Thread: Postavme si flaškostroj... (/showthread.php?tid=15343)
Postavme si flaškostroj... - Wili - 3. 1. 2023
To vyzera velmi zle, skor trojuholnik ako sinus, nieco mas nespravne. Daj sem kompletnu schemu ako to mas zapojene.
Ak mas zavedenu spatnu vazbu tak ju rozpoj a pomeraj co lezie z budica do g1 koncovych lamp.
Postavme si flaškostroj... - valwatt - 3. 1. 2023
DaVidsob napsal:tak už sem něco smotal, je tam invertor s rozdělenou zátěží se stejnosměrnou vazbou s ECC82, pak je to zesílený ECC81 a poslaný do dvojice KT88, je tam udělanej ultralineár s odbočkama v 1/3, napájecí napětí je při zátěží asi 420V.
[Image: IMAG5859.jpg]
Do 8 Ohm zátěže z toho nedostanu víc než 60V p-p což znamená asi 55W RMS, což teda nic moc.
No ale to je tusim trafo s M130 a to ma pre dve lampy male Raa a primarnu indukcnost a pri pouziti iba dvoch lamp na vystupnych svorkac pre 8 ohmov je prakticky 16.
S tymito trafami som dlho laboroval. M130 sa daju pouzit bud na stvoricu EL34, KT88 z ktorych cez tento trafak sa da dostat az 200W pri cca 700V Ua
Ale da sa vyuzit aj na sesticu 6L6 ktore daju s tymto trafom pri cca 560V Ua 180W. Vystupna impedancie trafa neni 8 a 16, ale 4 a 8.
Trafo z M70 je ale aj tak u mna top.
So stvoricou EL34 da 120W jak nic pri 470V Ua. Vystupna impedania je tiez 4 a 8
Wili napsal:To vyzera velmi zle, skor trojuholnik ako sinus, nieco mas nespravne. Daj sem kompletnu schemu ako to mas zapojene.
Ten trojuholnikovy priebeh vystupneho signalu bude zrejme suvisiet so zlym impedancnym zatazenim tych lamp.
hranatybraska napsal:Pcl200 má systém s jednou ecc85
PCL200 je velice zaujimava lampa no bohuzial nema novalovu päticu
Postavme si flaškostroj... - DaVidsob - 3. 1. 2023
s tou kvalitou toho sinusu na výstupu bych ještě nedělal žádný závěry, já se na to ještě podivám, ale myslim, že je chyba už v tom co používám jako generátor signálu, to je to zapojení se dvouma operákama, kde z toho defaultně leze obdelník a trojuhleník a pak se ten trojuhelník upravuje na sinus a trimrem se dolaďuje jeho kulatost
Postavme si flaškostroj... - zdenoeddie - 4. 1. 2023
Plechy doma, dosky doma, len casu niet Sad Drobec cislo 2 mi zozral posledne zvysky volneho casu. Tak snad do konca roka nieco vycarim Grin
[Image: 20230104-210044.jpg]
Postavme si flaškostroj... - therion - 4. 1. 2023
DaVidsob
kup za par supu XR2206 k tomu par soucastek a mas pro bezne ozivovani vystarano : ))
Postavme si flaškostroj... - kaed - 5. 1. 2023
já bych spíš použil 3.5mm stereojack s kouskem drátu a telefon nebo PC nebo tak něco, + onlinetonegenerator. V posledních letech nepoužívám nic jinýho.
Postavme si flaškostroj... - zdenoeddie - 7. 1. 2023
Neodolal som, a obetoval par chvil po veceroch.
[Image: 20230106-233135.jpg]
Postavme si flaškostroj... - kudlibabka - 7. 1. 2023
Pěkná práce Zdeno...kde máš výstupáky?
Postavme si flaškostroj... - Wili - 7. 1. 2023
Tiez by ma zaujimalo co to je, to je to velke OTLko ktore si spominal? alebo nieco ine? inak pekna krabica, ked mas tak vysoke nozicky nechcel si dat elyty z dolnej strany nech sa nevypekaju? alebo sa to len zda z fotky a nevoslo by to tam?
tie cinche vedla (asi?) sietoveho trafa su na vstupny signal? nenachyta to do seba bordel?
Postavme si flaškostroj... - zdenoeddie - 8. 1. 2023
Mirku, toto je OTL s PL504 v SRPP. Doska z ali, kedze vychadzalo to lacnejsie ako keby som pritom sedel po veceroch a neskor dal vyrobit. Klasicka cina, kde je este treba zopar veci domysliet a doplnit. Ale je to ok.
Wili, nie toto je ako pisem hore, velke OTL este len bude. Sice su tam dlhe distancie, ale keby som tam este chcel narvat elyty, to uz by bola velmi vysoka krabica, takto je to myslim celkom fajn. Ano tie cinche su vstupy, uvidim, sam som zvedavy ci to bude problem, alebo nie. Dufam ze nie, inak to bude k***va problem.
Postavme si flaškostroj... - maxell - 8. 1. 2023
Ozaj pekna prácička to hej...a pověz, máš čas to i poslouchat?
Maxell, dakujem, ale ano, po veceroch... a ked robim z domu, tak aj takto. Ale tento konkretne mam uz urceny do prace, doma si necham ine masinky.
Hlasim ze vsetko funguje, tak uz len doriesit nejake drobnosti a dokoncit mechaniku. Aj napriek dalsim upravam sa mi uz nepodarilo znizit uroven brumu a sumu na uroven, aby to bolo pouzitelne napr. s HD660S, co ma kus aj serie, ale keby som chcel implentovat skusenosti z vlastnych projektov, potreboval by som zmenit DPS, a to uz by som tam, kde na zaciatku... ako ono to je samozrejme dobre aj s citlivejsimi sluchadlami, ale v pozadi je pocut brum. S Hifimanami je ticho ako v kostole, hold rozdiel 10dB v citlivosti robi svoje Smile
Preto je aj DPS na vysokych distanciach, lebo pod DPS som sa vyblbol aby som z toho nieco vykreslal pouzitelne.
Postavme si flaškostroj... - Wili - 8. 1. 2023
to tie sluchadla potrebuju take bomby ze to chce az PL lampy? aky tam mas nastaveny prud? ake napatie je na tom srpp?
320V/100mA.
Postavme si flaškostroj... - lakatospejslos - 11. 1. 2023
Zdravím potřeboval bych radu už dlouho přemýšlím o elektronkovém zesilovači s EL34 na konci. Klasický Push-Pull ale největší problém jsou výstupní trafa myslíte že mají cenu tyto
https://www.tme.eu/cz/details/ttg-el34pp/toroidni-transformatory/toroidy/ ?
Díky za rady
Postavme si flaškostroj... - zdenoeddie - 11. 1. 2023
Osobne som na "Toroidy" pocul len same chvaly.
Postavme si flaškostroj... - lakatospejslos - 17. 1. 2023
Dobře díky. A ještě bych se chtěl zeptat jestli by mi někdo nedoporučil schéma které by se hodilo k tomu trafu?
Děkuji
Postavme si flaškostroj... - riki610 - 20. 1. 2023
lakatospejslos
http://www.r-type.org/articles/art-003d.htm
http://diyaudioprojects.com/Schematics/Dynaco-ST70-Tube-Amp-Schematic.htm
PCB k Dynaco ST 70 https://www.ebay.de/itm/364103010151?hash=item54c63b0767:g:XYwAAOSwh7djuZuE&amdata=enc%3AAQAHAAAAoJ3ee24KgeWZRpQ56u7SlsW8Os9RRjtI9W0hMHYXbNlPB9F%2BjTrh%2FjAU7XlGOjaVdN5hqGaqxI%2BxR8sl2Rl7LdTvsfjp8lyC2XT53OfcSJJxG%2BoTOh5qEA2kAeqVkJSNm6%2FEEWCmlCCp8QovtxJKzJ75dxEfC8fzG5hDHHdkwlxMNcB3niGinv4w%2FUY9VjiAQzoKSex%2BR2J3dCEgDBAte9Y%3D%7Ctkp%3ABk9SR9zXzeS5YQ
paci sa.
Postavme si flaškostroj... - lakatospejslos - 20. 1. 2023
Děkuju jsem rád za každou radu.Jak jsem koukal tak u toho Dynaco ST70 je zpětná vazba udělaná z 16R výstupu a ten ty trafa z TME nemají.A rád bych využil lampy co už mám to je ECC82 ECC83 EF86 a pak mám myslím ECC803 ale to se musím doma podívat.A samodřejmě EL34 jak Tesla tak RTF.Náké zkušenosti s elektronkamy mám opravoval jsem dva Mono 50.
lakatospejslos, prva schema od mullard vyuziva EF86 a ECC83 , podla recenzii ma tiez vyborny zvuk, ja osobne ma skusenosti s mullard 3-3 tiez s EF86 vynikajuci zosilnovac, a mozno aj vdaka EF86 ke. Tie vystupne trafa od Tororidy.pl su fakt kvalitne ak nie je az taky problem s rozpoctom vyrabaju velmi pekne aj s kovovym obalom. Objednat sa daju priamo od vyrobcu.
https://www.homebuilthifi.com/project/18952
