OTL sluchátkový zesilovač - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Sluchátka (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=8) +--- Thread: OTL sluchátkový zesilovač (/showthread.php?tid=17726) Pages:
OTL sluchátkový zesilovač - BV - 28. 4. 2014 Predpokladám, že to 1,8VA trafo je na napájanie CPU. Namiesto rozčuľovania sa s nekvalitnými trafami Hahn použite toto (pinovo kompatibilné s trafom) http://www.sos.sk/?str=371&artnum=128759&name=myrra-47132-2-5w5v-47132 pdf tu http://www.sos.sk/a_info/resource/a/pdf/myrra47000.pdf žiadny ohrev, stabilizovaný výstup (môže sa zrušiť mostík, filtrácia a stabilizátor na doske uPC) , prípadné obavy z rušenia sú zbytočné. OTL sluchátkový zesilovač - maras - 28. 4. 2014 No ten AC/DC měnič je fajn , ale myslím, si že pulzák většina lidí v tomhle "nezkousne". Už jak si vzpomenu na ty komentáře jak jsem poprvé napsal, že tam bude uPC Já osobně ovšem proti tomu nic nemám... Jinak jsem teď mluvil s kolegou - strojařem a zítra budu mít hotové prototypy chladiče na ty tranzistory té aktivní zátěže, pokud by je někdo chtěl taky tak bych poštu ještě pozastavil a poslal to celé až bych měl i ty chladiče - záleží na Vás , zítra pošlu fotky jak to vypadá. M. OTL sluchátkový zesilovač - BV - 28. 4. 2014 :-), zbytočné predsudky, sám používam pulzné zdroje (pre procesor aj na analógovú časť, vrátane phono preampu a sluchátkača) pre kompletný predzosilňovač. Odstup S/N, (20Hz-20kHz) vrátane všetkých rušeni je -110dBV. Výhodou je, že sa úplne eliminuje rušenie rozptylovým poľom ( presýteného ) trafa. OTL sluchátkový zesilovač - MirouP - 28. 4. 2014 Marku, mohl bys prosím změřit teplotu toho tráfka naprázdno? Z HAHNu mi napsali, že by neměla být vyšší než 40 stupňů. Díky, M. OTL sluchátkový zesilovač - maras - 28. 4. 2014 Jasan až to vypnu a zchladne to, tak to změřím. Zatím připravuju nějaké podklady a intenzivně poslouchám Jinak kdo je z okoli OVy a chtěl by si poslechnout OTL-ko tak zítra je super přiležítost vyzkoušet několik sluchátek. Budeme tady mít Bayery DT990 , 880, Sennheiser HD 600 a moje 650 - takže jestli bude mít někdo zájem tak není problém doplnit naší "testovací" skupinu. ![]() M. OTL sluchátkový zesilovač - staffy - 28. 4. 2014 pzwak napsal:to mysli vazne? klidova ztrata trafa 1.8VA muze byt 2.2W?!? to snad ne..... mel jsem o Hahn lepsi mineni Tak, keďže to nebolo merané wattmetrom tak môžte povedať že berie na prázdno 2,2VA. Koľko z toho sú straty v medi a železe, na to by už bol treba wattmeter alebo aspoň pozrieť priebeh napätie a prúdu na osciloskope a z fázového posunu "odhadnúť" činný príkon=straty. Inak maras-ovi fandím, je vidno že do toho dal veľa úsila, hádam si jeho sluchátkač aj ja raz postavím. OTL sluchátkový zesilovač - Dohnalik - 28. 4. 2014 kdybych měl jak, tak vezmu svoje K701, DAC a přijedu, ale není volný auto... OTL sluchátkový zesilovač - maras - 28. 4. 2014 Tak vypadá , že ten infra teploměr to trafko předtím změřil blbě, teď to měřím K-článkem a má to ve Stand-By 61 stupňů, potom zase napíšu opravené měření teploty za provozu. M. OTL sluchátkový zesilovač - reeb - 28. 4. 2014 Infráky měří všelijak pokud není plocha matná a černá .. OTL sluchátkový zesilovač - DJ_Rix - 28. 4. 2014 A ještě ideálně s emisivitou >0.95 Jinak jak to tak čtu, zlatej INDEL, ten mám v preampu jak dlouho a i když mám v síti trvale skoro 245V tak se takhle teda nepeče
OTL sluchátkový zesilovač - MirouP - 28. 4. 2014 tak tady jsou výsledky měření na tom trafíčku:
OTL sluchátkový zesilovač - reeb - 28. 4. 2014 Jakým měřákem je to měřeno? OTL sluchátkový zesilovač - MirouP - 28. 4. 2014 U1 - multimetr RANGE RE330F I1,U2 - Avomet II OTL sluchátkový zesilovač - danhard - 28. 4. 2014 Normálně se dělá nějaký krok vstupního napětí a tomu odpovídá magnetizační proud. Proč jsou ty modré puntíky tak nepravidelně ? OTL sluchátkový zesilovač - MirouP - 28. 4. 2014 vycházel jsem z možností měřáků, co jsem měl po ruce. Ten Avomet má proudový rozsahy 0.6 , 3 , 12 , 60mA tak jsem autotransformátorem (Křižík 10A) nastavoval proud po krocích na zvoleným rozsahu Avometu a odečítal napětí na multimetru. EDIT: A takto to dopadlo při zatížení sekundáru 47Ohmy
OTL sluchátkový zesilovač - danhard - 29. 4. 2014 No, to že to žere méně při 240V a zatížení skoro odporuje fyzice ![]() Ale měříš víceméně střední hodnotu primárního proudu, ne činný příkon, takže se to dá vysvětlit. 2VA trafo je kus hnoje. Nejsou náhodou malá trafa do cca 5VA zkratuvzdorná ? Píšu to jen k významu pojistky na sekundáru takového trafa. Tam vymyslet nějkou smysluplnou hodnotu je skutečně problém, buď to nic nejistí, nebo je to zdroj další chyby, odejde to kdy nemá. OTL sluchátkový zesilovač - pzwak - 29. 4. 2014 MirouP: cvicne jsem pomeril par malych traf kolem 2VA co mam v supliku a proudy naprazdno vychazely od 4mA (stare ZPA Dubnica) az po 13mA (noname cina). Blatna (9mA) trochu lepsi nez Indel (11mA). Prekvapive znackove "GME" vychazely lip (10.5mA) nez Indel. Celkem nezalezelo na vykonu trafka, ty s nizsim vykonem mely paradoxne vetsinou vetsi klidak. Stare trafa ze ZPA Dubnica mely klidak vyrazne nejnizsi, i kdyz nebyly zase nejak extremne vetsi rozmerem. Hahn jsem mel bohuzel jen jedno (2.5VA myslim) a pri mereni se odporoucelo do vecnych lovist, proud sel nahoru az na 100mA a pak se presrusilo, asi mezizavitovy zkrat. Vsechny jsem meril naprazdno, v siti 243V. Teplotu jsem nemeril, tolik casu nebylo (meril jsem cca 10 traf). Pro me celkem zajimave pouceni... OTL sluchátkový zesilovač - Crifodo - 29. 4. 2014 MirouP: napětí podle proudu je divná závislost. Ještě by bylo zajímavé porovnat ohmické odpory primárů podobných traf. Jestli to nevinou odporovým drátem. Při zhruba stejné velikosti jádra EI pro daný výkon a stejném primárním napětí by měli výrobci používat podobné sycení a tudíž počty závitů/V a pak by v rozdílech proudu naprázdno byl už jen materiál plechů. Zkratuvzdornost spočívá v úmyslně špatné mag. vazbě mezi primárem a sekundárem, jak ji v těch zalitých tráfkách řeší Hahn, nevím. Nabízí ještě i placatá trafa na UI jádru. OTL sluchátkový zesilovač - MirouP - 29. 4. 2014 No možná bych se asi divil, co za průběh proudu by mi ukázal osciloskop při zátěži na těch 240V. Nějak mě to v noci netrklo a dneska to trafo chci v GME vyreklamovat. Pokud uspěju zkusím ještě 2.6 a 3.2VA verze a večer, bude-li ča,s proměřím důkladněji. OTL sluchátkový zesilovač - maras - 29. 4. 2014 2 Miroup - urcitě buď vyrtvalý a určitě s tou reklamaci uspěješ - já jsem tam naposledy úspěšně vyreklamoval chciple 2x BF259 a jeden viceotačkový trimr. Nechtělo se jim to reklamovat , ale utloukl jsem je argumentama a trval na svém a domů si nesl nové součástky. Jinak to trafo má ráno ve standby 57 stupňů, v provozu mělo 62 stupňů . Je to fakt bída... Fakt začínám uvažovat , že to možná nahradím tím pulzákem. No ještě uvidím. |
