DIY DAC - Printable Version
+--- Thread: DIY DAC (/showthread.php?tid=16851)
DIY DAC - mechanik - 16. 7. 2016
Lacné krámy z ebay, pre čo si nenašetríte na jeden poriadny DAC? Nechápem že tolko ľudí vyhadzuje za tie DACy paniaze...
DIY DAC - Wili - 16. 7. 2016
mechanik napsal:Lacné krámy z ebay, pre čo si nenašetríte na jeden poriadny DAC? Nechápem že tolko ľudí vyhadzuje za tie DACy paniaze...
Ja by som rád ale neviem kde...
Dohnalik: Áno je to dual mono. Pre napájanie tam je LT1963EQ-3,3 na analog je LT1085 nastaveny na 7V. OZ stranu som vykuchal a jeden z kondenzatorov pouzil na lepsiu filtraciu analogoveho napajania a tiez vylepisl postfiltraciu za stabilizatorom, teraz tam je 10mF pred stabilizatorom a 3m3 za stabilizatorom + 10u v adj. OZ aj s filtrami som vybral von a spravil na maly 3-pin konektor, tymto to prepajam do elektronkoveho bufferu v ktorom chcem este ponastavovat LP filtre, zatial mam len "common mode" low pass ale este som dnes simuloval a ked dam do kazdej zo spätnych väzieb 150p tak to potlaci aj kazdu polvlnu samostatne a trochu sa filter zostrmi a pojde pod 100k cca. Ked som chcel davat filtre pred mriezky (podobne ako sa to robi u OZ) tak mi to robilo hrb na VF.
Pozerám na dosku ako idú spoje a mám pocit že z Xmosu zo 7pinu to ide na vstup AK4118 to by mohlo byť ono? lebo potom z 10pinu xmosu to ide aj priamo do prepínača 74HC157 možno preto, že ten signál prechdádza AK4118 mi to nechce ísť na viac ako 192k. Musia byť obidva 7 aj 10 piny zapojené? alebo stačí len jeden z nich?
Nafotil som ti to ako to vyzerá:
[Image: IMGP7433.jpg]
[Image: IMGP7435.jpg]
Nepodarilo sa mi to veľmi dobre odfotiť ale na tom xmose píšu "8U6C5" potom napravo hore od neho je nejaky maly chrobacik a na nom pisu "ATMLH850S1"
[Image: IMGP7437.jpg]
DIY DAC - Dohnalik - 16. 7. 2016
Fujky fujky...nevím, nechceš počkat na ten DAC co jsem posílal o pár příspěvků výš? Dual mono 9028Q2M, můžeš ho zapojit jako Vout DAC, kdy sice dostaneš nelinearitu vnitřních rezistorů a nějaký to zkreslení, ale to extra nevadí, zvlášt, pokud za tím máš lampy co zkreslujou víc. Bude to dostupný celkem levně a můžu ti říct odkud brát signál. Na trhu bude někdy v září/říjnu. Na analogový napájení DACů máme ES9311Q. Masterclock je náš proprietární, kterej si dává crysteky ke svačince.
DSD256, 384 kHz, DSD to žere i přes SPDIF. Napájení 5V z USB, nebo z adaptéru, ale je to jedno, je tam tolik filtrace, že i USB bude v pohodě.
Rozhodně to bude nejlíp hrající věc co si v téhle cenovce 2-4kCZK můžeš koupit.
no ja by som to rad urcite skusil. Inak spominal si aj nejaky displej... nebude to na nejaky klasicky 2x16 segment alebo nieco take? idealne aby tam pisalo co za stream a sampling alebo nieco aby clovek vedel co do toho lezie vlastne?
Inak ten DAC co som daval hore ak spravne chapem tak ten signal z xmosu lezie do dac cez AK4118, da sa to obist a napajat DAC priamo z XMOSu? alebo je tam ten AK4118 potrebny kvoli parallelu?
Bude tm OLED, kterej bude ukazovaz vzorkovačku, vstup, nějaký menu, hlasitost a indikaci vybuzení (v dB).
Ten AK4118 se dá krsáně jednoduše obejít, apreler je nakonfigurovanej přímo v dacech. Odpájel bych ten buffer čip nebo co to je a napájel to tam místo toho.
DIY DAC - horemic - 17. 7. 2016
Dohnalik,bude DAC umět přidávat dB i do plusu,nebo jen útlum?Když má vstupní zpracovávaný signál nízkou úroveň,např. S/PDIF?
Jako to umějí dvacet let staré výrobky?
DIY DAC - Dohnalik - 19. 7. 2016
Teoreticky to problém není a asi to implementuju. Samozřejmě to je použitelné jen pro signály s nízkou úrovní, s nominální úrovni by nastala limitace u v digitální doméně.
DIY DAC - Henri - 19. 7. 2016
-niečo o buraní mytov, ako digitálny zvuk naozaj funguje Wink
Video: https://xiph.org/video/vid2.shtml
Text: https://wiki.xiph.org/Digital_Show_and_Tell/Episode_02
DIY DAC - horemic - 19. 7. 2016
Víš,já na D-A používám letitý potuněný MD recorder,ten tuto funkci kvůli nahrávání má.Tady mě to napadlo hned jak jsi psal o VU-metrech.Zesilování používám hojně hlavně při přehrávání z Youtube,kde mají některé skladby,jinak vcelku poslouchatelné,i -8 dB.A protože používám pasivního Moskalu,byl bych hned se slaboučkým signálem v loji.Nevím ani jestli dnešní převodníky funkci "zesílení" mají,ale když bude mít tvůj,rád ho budu zájemcům o kvalitnější zvuk doporučovat.Dnes jsou mladí a to i někteří DJ zvyklí krmit aparát ze sluchátkového výstupu.
DIY DAC - Dohnalik - 13. 8. 2016
I just leave this here...
DIY DAC - luta - 13. 8. 2016
co ty vrtáky tam Grin
DIY DAC - DJ_Rix - 13. 8. 2016
Ondro ty už taky blbě vidíš a pleteš si odstřižky vývodů součástek s vrtákama Grin Jardo, hezký, chci taky jeden kousek k PC Smile
Snad budou brzo k dostání Smile DSD256, 768kHz 32 bit PCM, bude k tomu malé ADC do sestavy.
DIY DAC - luta - 14. 8. 2016
no fakt blbě vidim Grin vidím tam aspoň dobře 3 ESS čipy ?
DIY DAC - kudlibabka - 15. 8. 2016
pekny pekny....zajima mne jaky to bude zvukove...pro DSD 256 by se hodilo toto:
http://www.pcworld.com/article/3106866/storage/behold-the-blazing-fast-future-of-storage-60tb-ssds-3d-chips-and-more.html
DIY DAC - karel.adam87 - 15. 8. 2016
2 Dohnalik: krásně to PCB vypadá, když budou pak k prodeji, určitě budu mít zájem.
DIY DAC - Dohnalik - 15. 8. 2016
špatně, jsou tam 4 ESS čipy Smile Ten malej mrd mezi něma je ESS 0.8uVrms noise LDO, kterej funguje úplně jinak jako LDO se kterýma jsem se dosud setkal. Zatím píšu SW a všechno se to optimalizuje, ještě jsme to neposlouchali..jsme na to zvědavej.
DIY DAC - 1watt - 16. 8. 2016
pokud to sežere vícekanálovej zvuk,taky budu zájemce
DIY DAC - Hash - 6. 9. 2016
Mám problém s mini dac 2496 - stejný jako v příspěvku č.16.
Po osazení a kontrole desky jsem připojil obě napětí. Nejprve se rozsvítila kontrolka power, po chvíli ještě error a 96k. Svítí tedy vše kromě no signal.
Když jsem odpojil napájení 2x15, svítila pouze dioda power. Na stabilizátorech je odpovídající napětí. Při osazování jsem použil kvalitní značkové součástky. Vstup SPDIF není připojen.
Neřešil jste někdo podobný problém? Dá se s tím něco dělat?
DIY DAC - Dohnalik - 6. 9. 2016
http://www.head-fi.org/t/818899/windows-10-finally-getting-native-usb-2-audio-support#post_12832938
