Primitivní zesilovače k PC za 0,-Kč - Printable Version
+--- Thread: Primitivní zesilovače k PC za 0,-Kč (/showthread.php?tid=9920)
Primitivní zesilovače k PC za 0,-Kč - millano - 9. 1. 2012
První si stim budu hrát já,když už sem se s tim kreslil , do konce týdne bych to ale asi uvolnil Smile
Primitivní zesilovače k PC za 0,-Kč - Dohnalik - 9. 1. 2012
Jenže to už se pak od původního záměru "Primitivní zesilovače k PC za 0,-Kč" trochu oddaluje. Je to jednoduché a hrající zapojení, čím víc to budete ladit, budete zjišťovat, že by tam šlo dodělat ještě tohle a tohle, s tímhle to bude hrát ještě trochu líp...a je z toho rázem úplně jinej zesilovač. Smile Tady už se pak vyplatí postavit spíše nějakou UNI50. Ale berte to jen jako můj názor, klidně si to vylaďte, udělejte desku a dejte do zapojení pro začátečníky, v tom vám nikdo bránit nemůže.
Mám ještě dotaz na Betarona, jak je to s lupnutím při zapnutí, lupe? Moc?
Primitivní zesilovače k PC za 0,-Kč - Betaron - 10. 1. 2012
…no právě, tento bastl zesilovače má zůstat takový jaký je, tzn. pokud možno investice = 0,-Kč. Plošný spoj je navržený s rezervou na rozmístění součástek, a protože se jedná o sbiranikum součástek ze šuplíků, je dobré „zpřesněněnou“ desku malovat až dle hromádky odporů, kondenzátorů aj., které budou ležet už nachystané na stole. Další vylepšování schéma zapojení nemá prakticky žádnou cenu. Pro náročnější zájemce k tomu slouží projekty zdejších renomovaných konstruktérů, odborníků.
S tím pak souvisí, že stavebnici si už pak může koupit kdekdo, kdežto uvedený bastl je jaksi řešení od píky zejména pro začátečníky i z hlediska výuky – udělat si to sám =)
Pozn. dnes večer (budu se snažit) prodrátuji oba koncáky se zdrojem, CD přehrávač, bedny a prověřím po zvukové stránce co by stereokomplet…
Primitivní zesilovače k PC za 0,-Kč - reeb - 10. 1. 2012
Těch pár odporů a BC za korunu nikoho nevytrhne, hlavní cenu ti stejně dělá zdroj (trafo, elyty) a mechanika (chladič, skřín)...
Primitivní zesilovače k PC za 0,-Kč - Betaron - 11. 1. 2012
Tak moduly zesilovačů jsou testovány po zvukové stránce a zkouška dopadla zaplaťpánbůh dobře =)
K testu bylo použito mé oblíbené CD – Cassandra Wilson, Traveling Miles, čistý alternativní jazz bez obdélníků!
K zesilovačům připojeny univerzální reproboxy pro všelijaké trachtace apod., osazení 2x ARO835 + 2x nějaké piezo. Nic lepšího jsem si zatím k modulům připojit netroufl LOL Pro test bylo nutné nejdříve připravit dva identické zdroje – trafa jsou z AUJ-636, u každého filtrace 2x 4m7/63V
[Image: 2020170.jpg] [Image: 2020172.jpg] [Image: 2020173.jpg]
Zesilovače hrají dobře, ikdyž při klidovém proudu asi 30mA se mi jevilo při minimální hlasitosti krapet slyšitelné přechodové zkreslení. Zhruba při 70mA myslím, že je to ohledně přech. zkres. v pořádku.
Co k tomu víc říci?, hifi zesilovač z toho určitě nebude, primárně s tím počítám do kytarového komba. Takto zapojené moduly hrály zhruba půl hodiny, kraválu to nadělalo dost Yikes Potom jsem zapojil do zvukového řetězce korekce, myslím že samostatné konce se mi jeví subjektivně zvukově lépe, klidnější podání. Ale to jen první pocit, nemám naposloucháno =) V každém případě bylo potřeba v korekcích snížit pomocí trimrů intenzitu signálu. Takže citlivost koncových modulů je v pohodě…
[Image: 2020174.jpg] [Image: 2020175.jpg] [Image: 2020176.jpg] [Image: 2020177.jpg]
Z předešlých měření mám zjištěné, že modul je schopen dát do odporové zátěže 4R4 - 70W sinus ( a opatrně šeptám, že sinusoida se začala hroutit až téměř při devadesáti wattech )
Primitivní zesilovače k PC za 0,-Kč - reeb - 11. 1. 2012
Pěkné, dual mono :-) 30mA je málo..osciloskop a sinusovka 20kHz by řekla více Wink
Primitivní zesilovače k PC za 0,-Kč - Dohnalik - 11. 1. 2012
Souhlas, s 50-70 mA to bude hrát o fous lépe, jak říkáš. Moc pěkný. Jinak samozřejmě BCčka za par korun nikoho nezabijí, ale návrh desky bude složitější a to může případné zájemce odradit, v nejhorším dají ještě přednost nějakému zprzněnému transiwattu. Jistou alternativou by bylo nechat tuto základní Betaronovu verzi, ale udělat taky v eaglu trochu vylepšené zapojení s ochranami a spol jak se patří. To by mohl dodělat třeba millano, až bude mít čas, když už se tak pěkně chytil. Asi si to taky zkusím postavit, ale na konce vrazím něco jiného, samozřejmě taky podobně pomalého.
Já myslel obecně všechny ty malé součástky (za 0,-Kč) včetně BC5..
Celkem je mi lhostejné, jestli se někomu bude chtít vylepšovat tento bastl, dobrovolnosti se meze nekladou =) Upozorňuji, že oba moduly byly vlastně za dva dny hotové od úvahy, co budu na vánoce dělat, abych se nenudil =D i proto je tady v linku primitivních zesilovačů – snadno a rychle…čas se najde vždy, jen chtít. Proto tady takové náměty i s jakýmsi výrobním postupem uvádím – koutek pro začátečníky a málo zdatné Wink
Dnes odpoledne jsem tomu dal více výkonově pokouřit – jsem spokojen, zesilovače hrají výborně, kravál ze sklepa až na půdu =) Samozřejmě na ochranu reproduktorů myslím vždy!, k těmto zesilovačům půjde taky. U svých „nestandardních“ zesilovačů, tedy neuvažuji stavebnice, používám jednoduchý odpojovač reproduktorů včetně ochrany před ss napětím na výstupu.
[Image: 2020428.jpg] [Image: 2020429.jpg] [Image: 2020430.jpg] [Image: 2020431.jpg]
https://picasaweb.google.com/lh/photo/a5FPTrWDNGIKaT2P90oxL9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink
Primitivní zesilovače k PC za 0,-Kč - millano - 13. 1. 2012
Zdravím ,
omlouvám se ale mám poslední doubou po skrovnu volného času, proto tedy jak jsem slíbil, zveřejňuji opravený BRD soubor.
Kód:
http://www.ulozto.cz/12509652/1-brd
Primitivní zesilovače k PC za 0,-Kč - Betaron - 13. 1. 2012
opamp napsal:Až to bude bezproblémově chodit dalším třem lidem, dal bych to do Jednoduchých zesilovačů pro začátečníky, ať to nezapadne v zapomnění.
…eventuálně bych Ti Ondro jeden modul poslal k odbornému testu a bastl tak „posvětit s hůry“ =D
Pokud ano, honem utíkám nachystat L profil 4mm – uřezat s přídavkem, zafrézovat na rozměry, než skončí pracovní směna =) Zítra bych to mohl zmáknout, ještě jednu desku mám…
Primitivní zesilovače k PC za 0,-Kč - opamp - 13. 1. 2012
Jesli chceš, samozřejmě to pošli, rád na to mrknu.
Primitivní zesilovače k PC za 0,-Kč - voltik - 13. 1. 2012
Pěkný, pěkný !
Primitivní zesilovače k PC za 0,-Kč - Betaron - 14. 1. 2012
Testovací modulek zesilovače pro Opampa je připraven =)
Hotovo bylo vlastně už včera před půlnocí, ale základní měření bylo provedeno až dnes popoledni – nastaven klidový proud a kontrola sinusu. Další rozpitvá a podrobí kritice Opamp.
Je rozdíl v osazení noname tranzistorů BD139/BD140 a ST. V prvním případě vykazoval sinus v kladně půlvlně malé roztřepení signálu ve špici sinusoidy. S tranzistory ST je sinus v pořádku, ale uvidíme co vyňůrá kolega Opamp na profi měřící aparatuře =)
[Image: 2021025.jpg] [Image: 2021026.jpg] [Image: 2021027.jpg]
Po neděli mohu balíček odeslat a jelikož je modulek maličký, přebytečné místo v balíku vyplním půlčíkem valašského životabudiče. Snad to pomůže, aby křivky a charakteristiky při měření vycházely optimisticky, v růžových barvách =D
Primitivní zesilovače k PC za 0,-Kč - rf - 14. 1. 2012
Správně chlapci to děláte. Za služby se platí, i hold někdy v tekutém. To dávám za 1*.
Z velmi dlouhé chvíle jsem si prohledal šuplíky a krabičky, nachystal součástky a PS k vypájení a jak mi ruka dovolí (nyní po operaci karpálního nervu pravé ruky), vrhnu se na to téže. Já si udělal zatím k PC ze sběrného dvora ~ zesík ze starého TELEFUNKENa STUDIO CENTER 5030 (nesymetrický zdroj) a valí to téže OK. Smile
Primitivní zesilovače k PC za 0,-Kč - petrh - 14. 1. 2012
Škoda,že jsem ve škole nedával pozor,takhle životabudič nedostanu.
Hodně zdraví.
Primitivní zesilovače k PC za 0,-Kč - opamp - 15. 1. 2012
Ty dostaneš actidamp, tak nemudruj :-) našel jsem k němu i jakýsi adaptér, pokud bude vhodný bude k dispozici za symbolický peníz.
Primitivní zesilovače k PC za 0,-Kč - millano - 19. 1. 2012
nějaký posun ?
Primitivní zesilovače k PC za 0,-Kč - Betaron - 19. 1. 2012
…ano, posunul jsem předevčírem jeden modulek k opampovi =) snad pošta k němu dnes doručí Tongue Doufám, že tu slivovicu po cestě nerozmlátili Angry
…a taky mám udělané dva pošňáky již podle upraveného rozmístění součástek, včera jsem už zčásti osadil. Teď to chci vyzkoušet v můstkové verzi, oba konce budou na společném L-profilu. Místo BD139/BD140 použiji tranzistory MJE340/MJE350. Zatím nevím jaký použít invertor…dejte někdo nějaký inspirační námět Rolleyes
Primitivní zesilovače k PC za 0,-Kč - Betaron - 21. 1. 2012
Včera večer byly modulky zesilovačů osazeny a oba umístěny na společný L profil 5mm. Aby to nevypadalo příliš fádně, jsou desky stříknuté černým sprejem.
[Image: 2022972.jpg] [Image: 2022973.jpg] [Image: 2022974.jpg] [Image: 2022975.jpg] [Image: 2022976.jpg]
Dnes dopoledne jsem trochu poměřil a bylo nutné udělat malou kompenzaci. Jeden modul je nyní osazen tranzistory MJE340/MJE350 včetně budiče i teplotního snímače. Druhý je osazen tranzistory typu BD139/BD140. Bohužel už nemám po ruce orig. tranzistory MJE, ani BD. A to ještě mezi těmito pajcungy, kterými jsou moduly osazeny, je to navíc každý pes jiná ves! LOL o koncových tranzistorech ani nemluvě …
Proti schéma je přidána keramika 100pF do horní větve, pak se sinusoida umravnila. Věřím tomu, až pořídím slušnější tranzistory, nebude přidaná kompenzace potřeba.
U modulu s tranzistory MJE je místo 10k trimru použita hodnota 4k7, jeví se že nastavení klidového proudu není tak citlivé, jako s hodnotou 10k.
…zpráva od opampa zatím žádná Tongue
