sluchatkac s TPA6120 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: sluchatkac s TPA6120 (/showthread.php?tid=8648) |
sluchatkac s TPA6120 - bastlecs - 10. 9. 2012 killerX3 215mm je moc dlouhý. Hammond 1455 má 220. Na napájecí konektor a cinche pouze 5mm ??? PS: Veřejně se omlouvám, že jsem neodpovídal na SZ. Přez léto jsem tu nebyl. sluchatkac s TPA6120 - Psykopath - 12. 10. 2012 Tak ja se teda pochlubim se svym vytvorem, nakonec jsem za 7812/7912 dal 2*470u, zvuk naprosto paradni, zadny brum, zadny sum, jeste to zkusim nejak promerit, ale zatim nemam cas Nejake obrazky tady: http://psykopath.rajce.idnes.cz/Elektro
sluchatkac s TPA6120 - Wili - 9. 4. 2021 Ozivim tuto staru temu pretoze mam otazku tykajucu sa TPAcka. Potrebujem maly lacny dobry sluchatkac a TPAcko vyuzera byt najlepsie riesenie a mam s nim z minulosti pozitivne skusenosti. Pri hladani internetom som natrafil na zapojenie s invertujucim tpa od sjostroma a myslim ze podobne zapojenie len s (invertorom navyse? takze neotaca fazu) pouziva sluchatkac od BVaudio. Snazil som sa cosi take nakreslit a potreboval by som pomoct so zapojenim invertujuceho buferu pre TPA. Niesom si isty ci je potrebne uzemnit TPA cez 500R+kapacitu o zem? pretoze toto ma sjostrom lenze ma to kvoli neinvertujucemu bufferu pred tym co ma zosilnenie 1 s odpormi 1k+1k. Lenze ak tam dam invertujuci buffer ktory priamo uzemnim tak to tam byt nemusi nie? EDIT: prave pozeram a niesom si isty ci prvy oz moze byt tak ako je alebo musi mat z 2 odpor o zem a odpor z 1 do 2
sluchatkac s TPA6120 - BV - 9. 4. 2021 IC2b je úplne zbytočný... Zapoj TPA ako neinvertujúci zosilňovač so ziskom 2, budenie TPA priamo z výstupu prvého OZ, ktorý zapojíš nie ako sledovač, ale zosilňovač, zisk 2-3x, takže celkové zosilnenie bude 4-6x. Na celý zosilňovač ti stačí TPA a jeden dvojitý OZ. sluchatkac s TPA6120 - Wili - 9. 4. 2021 BV dakujem za rady. Nema invertujuci nizsie skreslenie / lepsie parametre? ak to zapojim jednoduchsie ako pises vyssie... nie je lepsie nechat cele zosilnenie na OZ a TPA len so zosilnenim 1? alebo vdaka sirke pasma tpa voci OZ to je takto vyhodnejsie? 5532 tam mam len kvoli kniznici, bude tam zrejme 4562 sluchatkac s TPA6120 - danhard - 9. 4. 2021 Více parametrů se dozvíš zde https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ths6012.pdf?ts=1617959906222&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTHS6012 sluchatkac s TPA6120 - Wili - 9. 4. 2021 danhard ak som spravne pochopil ide o input bias current ktory je v tomto pripade skoro rovnaky, preto by to asi malo byt jedno? obzvlast u CFA si niesom isty celkovo co to spravi budit do invert. vstupu BV prekreslil som to takto, prave pozeram a lm4562 zvladne aj nizsie impedancie takze v zsv by bolo lepsie asi 1k+2k:
sluchatkac s TPA6120 - BV - 9. 4. 2021 Nižšie impedancie ano, a má to zbytočne veľký zisk. Ak potrebuješ také zosilnenie, tak zmenši zisk TPA ( 1k/1k) a viac zisku daj tomu OZ, šumí menej ako TPA. A bacha na topológiu DPS, okolo TPA nesmie byť na ploche, kde sú obvody NFB a výstup z druhej strany DPS rozliata zem ( kapacita proti zemi pre -in ), inak to bude kmitať. Súčiastky v NFB toho TPA jedine SMD ( 1206) a blokovať napájanie čo najbližšie k vývodom TPA kapacitou 100n SMD.. Inšpirácia https://www.google.com/url?sa=i&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjP8YirzPHvAhWDlqQKHd9JADsQjhx6BAgBEAI&url=https%3A%2F%2Fblog.audioworkshop.org%2Ftpa6120-headphone-amplifier-composite-topology%2F&psig=AOvVaw3ysraUT98fy75GCUoiSqLA&ust=1618072359245176 sluchatkac s TPA6120 - Wili - 9. 4. 2021 hmm to stou zemou asi bude pravda, ako som daval tpacko do preampu tam som to tak mal a musel som menit odpory na vacsie hodnoty a strmsi filter na vstup aby sa to ukludnilo
sluchatkac s TPA6120 - Wili - 9. 4. 2021 trochu OT... myslite ze LM4562 bude "nejak" fungovat pri +-1.3V napajani? ide mi o to ze chcem vypinat napajanie cez TTL ale neviem ci odpajat napajanie uplne cez rele alebo by stacilo cez tranzistor v adj pine LM317/337... kedy by ostalo na vystupe 1,3V... skusal to niekto? |
