HS-DAC ma nyni 4 digitalni vstupy, 24/192kHz, zdroj. Finalni stav. - Printable Version
+--- Thread: HS-DAC ma nyni 4 digitalni vstupy, 24/192kHz, zdroj. Finalni stav. (/showthread.php?tid=6686)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
HS-DAC ma nyni 4 digitalni vstupy, 24/192kHz, zdroj. Finalni stav. - Tudy - 11. 8. 2009
Existuje někde návod, jak z CD přehrávače bez vyvedeného digitálu, ten digitál dostat?
Kurnik, s tím oddělením digitálu karty Terratec, to je zajimavý - musím mrknout na svou EWS88..
HS-DAC ma nyni 4 digitalni vstupy, 24/192kHz, zdroj. Finalni stav. - opamp - 11. 8. 2009
Tudy, záleží na tom, zda je ten signál k dispozici aspoň na některý nožičce některýho čipu uvnitř... Pokud jo, je to otázka dvou odporů, koďanu a případně pulsního trafa. Viz www.lampizator.eu.
Pokud ne, doporučuju se poohlídnoud po jiným stroji, na aukru se toho válí dost a občas i slušných kousků.
Oddělení je i u Audigy 2 NX. Co se týče zvuku přes digital out, zdá se mi stejný jako z Terratecu. A mám pocit, že se na tom podílí interní processing - regulace vulume a mix vstupů funguje i na spdif out... Snad se mi povede přijít na možnost nějakého bypassu.
Naopak jsem oddělovací trafo nenašel u žádné INTERNÍ zvukovky, kterou jsem viděl.
TomasT: Kolik by cca stál vývoj toho softíku? Třeba by se nás našlo víc. Přepínat si dva zdroje - např. CD jež je součástí věže a notebook s diskem plným HiRes FLACů - mi přijde jako mocmoc dobrý nápad :-) No a přehazovat kabel sice jde, ale je to takový primitivní, dispre-like approach :-)
Opamp: díky, zatím jsem to na těch stránkách nenašel, ale budu hledat Smile
K tomu zvuku z digitálu PC. Já například mám možnost v přehrávacím softu navolit, jestli to půjde na výstupy Wave1+2 + současně do 32bitového digitálního mixu zvukovky (Terratec EWS88MT) a ten mám nasměrovaný na SPDIF,
NEBO, jestli to půjde rovnou na SPDIF (musím pak upravit směrování i v ovládacím panelu zvukovky)
Hlavně tohle:
http://www.lampizator.eu/LAMPIZATOR/TRANSPORT/CD_transport_DIY.html
a pak třeba i toto, je tam toho víc
http://www.lampizator.eu/LAMPIZATOR/TRANSPORT/FIKUS/Fikustransport.html
Ber to s nadhledem a humorem, má to zdravé jádro.
HS-DAC ma nyni 4 digitalni vstupy, 24/192kHz, zdroj. Finalni stav. - TomasT - 11. 8. 2009
Quart napsal:OK díky Tomáši za radu. Já jen prostě mám jako zdroj signálu ZATÍM jen noutbook. Taky mě napadlo ho kuchnout a vyvést si signál. To s tím odporem jsem nevěděl díky moc!
Jen je mi trošku líto do nouta kuchat :-(
Na notas se vykasli, budto polodospekou kartu, treba m-audio usb nebo nic, Jinak receno tim receivrem to nepokazis v tom notasu, protoze to stejne bude stat za ho.no, s tim nic nenadelas. A notas se nekucha... Leda nejaka stara mrdka -) Cipy od texasu ktere jsou mezi uzivateli tak oblibene spadaji do stejne kategorie - nepouzitelne...
opamp: nepredbihej, uz ted mam toho plno, uvidime po zdroji a bafrech. Jojo, plany byly velke, jenom zajem byl maly -)))))
HS-DAC ma nyni 4 digitalni vstupy, 24/192kHz, zdroj. Finalni stav. - Quart - 11. 8. 2009
Díky za radu Tomáši. Asi si jí pořídím. Chválí jí. Vím že notes je jako zdroj signálu na houno... Jdu spočítat peníze :-)
Máš typ na konkrétné typ?
HS-DAC ma nyni 4 digitalni vstupy, 24/192kHz, zdroj. Finalni stav. - wishmasterX - 12. 8. 2009
Zeptám se takhle a možná trochu stupidně ...
Vzhledem k tomu, že jsem veškerou debatu na téma HS-DAC jaksi prošvihnul a navíc sám autor to dal k ledu, tak se zeptám takhle, kdyby náhodou někdo chtěl prodat kompletní HS-DAC nebo jen sestavený oživený modul bez krabice, tak mi dejte nějakou nabídku .... Díky.
HS-DAC ma nyni 4 digitalni vstupy, 24/192kHz, zdroj. Finalni stav. - opamp - 12. 8. 2009
Autora snad ještě ukecáme... :-)
HS-DAC ma nyni 4 digitalni vstupy, 24/192kHz, zdroj. Finalni stav. - ivan - 12. 8. 2009
tiez dufam ze sa este necha ukecat ... Smile
HS-DAC ma nyni 4 digitalni vstupy, 24/192kHz, zdroj. Finalni stav. - termit - 12. 8. 2009
No, už se raději nebudu omlouvat za elektrotupost - opakoval bych se. Čili jestli to správně chápu, dá se kladně ovlivnit přenos (transport) jedniček a nul z nějakého výchozího zdroje (CDP, počítač...) do konvertoru (DAC). Co je v takovém případě jednodušší: sáhnout do vnitřností nějakého CDP, nebo počítače? A které (modely, značky) CDP jsou k tomu příhodnější? Dá-li se to vůbec nějak klasifikovat. Nebo se to řeší ad hoc, jednoduše vždy podle konkrétního stroje? Taky otázka k (ne)používání optického propojení: právě jsem se chystal k amatérskému pokusu o stavbu jakéhosi převaděče z optiky na koaxiál podle AR 1/2007. Přesně jak napsal TomášT - jeden kontakt +5V, druhý GND, třetí data. Data se zpracují dvěma invertory 74HC04 a pošlou přes nějaký filtr do SPDIF výstupu. Poněvadž jsem nechtěl lézt dovnitřku satelitního přijímače (je nový a má jen optický výstup), připadalo mi toto řešení jako použitelné. Ale říkáte-li vy, odborníci, že to není to pravé, asi mi nezbyde než ten přijímač odkrytovat...
Dá se nějak podle vás vylepšit starý pioneer CDP-XB930 (chlubí se sice nějakým current pulse D/A conv., ale ten právě chci obejít a použít HSDAC) tak, aby byl zmiňovaný HSDAC spokojený s krmením? Co všechno by to obnášelo. Nebo je lepší se obrátit spíš směrem počítačovým? A jakou kartu pak použít, případně jaké (psí) kousky s ní provést?
Mějte, prosím, strpení s nevzdělancem! Děkuji!!!
Jo, pokusil jsem se nahrát sem obrázek toho převodu z optiky na SPDIF z AR, ale jsem kopyto, asi se mi to nepovedlo...
HS-DAC ma nyni 4 digitalni vstupy, 24/192kHz, zdroj. Finalni stav. - dismal - 15. 8. 2009
Pár dní poslouchám tento převodník a jsem čím dál víc spokojený.
Na doporučení Tomáše jsem vyhodil optický výstup z CD (běžný SONY za pár peněz) připojil dostupným kabelem RG59 a zůstal čučet. Výrazně se zlepšily detaily a prostor. Celkově je zvuk čistější, najednou slyším jemné dozvuky, nadechnutí, brnknutí kytaristy o strunu apod. Neustále to svádí přidávat volume doprava.
Ještě jednou díky za možnost koupě HS-DACu.Určitě bych koupil ještě jeden, jenže jakTomáše ukecat?
Teď řeším vhodný transport, nevíte někdo o něčem? Když vidím na webu vnitřnosti různých přehrávačů - velebnosti
to bych blil. Desky jak z lisovaný slámy nebo kozích bobků, součástky nasypaný, toroid málokde apod.
V blízké době půjde na test s CEC transportem a převodníkem.Ano jsou to přístroje jiné cenové kategorie, ale proč to nezkusit. Hrát se bude s Conrádama, Audio Sculpture,SPM dual mono, 222 mk2.
HS-DAC ma nyni 4 digitalni vstupy, 24/192kHz, zdroj. Finalni stav. - TomasT - 16. 8. 2009
No, to bude teda zajimave srovnani -) Jsem rad ze se libi.
U satelitu by se ta optika asi dala prezit, jednak proto ze se nepredpoklada ze to nekdo bude poslouchat jako svoji oblibenou muziku, ale jako kulisu nebo doprovod k obrazu, a taky proto ze zvuk z mpeg-u je jaksi nic moc. Navic pokud je to v zaruce, neni radno do pristroju moc rypat. Na cd bych optiku nikomu nedoporucil, ale na satelit nebo tv, tam neni co resit.
Tak a ted to na co vseci cekate -) Desku na bafry na OPA na posledni vyrobu vzorku, ktery snad bude s nejvetsi pravdepodobnosti definitivni. Jakmile mi potvrdi je nenasel zadny duvod k nejakym zmenam, odesilam to do vyroby.
Budu mit nekolik dalsich desek ktere necham vyrobit. Proto kdo ma zajem, at mi napise na email hsdac@ttc-audio.cz abych s tim pocital a nechal jich udelat primereny pocet. Ono to uplne u ledu nemusi byt, jenom nebudu mit desky stale k dispozici, ale az se najde dostatecny pocet zajemcu, coz je takove nejrozumnejsi reseni.
Mnozsi se dotazy na pripadne prepinani vstupu, nic vam neslibuju, ale az budu mit hotove bafry a zdroje, dojde treba i na to prepinani. Ted ale rozhodne ne, nebudu "rozdelavat" dalsi vec abych nemel hotove ty predesle, to bychom se nikam nedostali... Myslim ze bude mozne vyhledove udelat 6 vstupu a k nim indikaci led diodou. Snazil jsem se "rozdychat" i tech 192, no zatim bez uspechu, uspesne mi sjela jenom sonda a odpravila mi vsechny svaby, z cehoz jsem byl stestim bez sebe. Od te doby jsem na to nesahnul -)))
HS-DAC ma nyni 4 digitalni vstupy, 24/192kHz, zdroj. Finalni stav. - Quart - 16. 8. 2009
Tomáši mám otázku. Napájení 2x 12V co když bude 2x 15V? Schéma neznám, ale dle mého uvážení je toto napájecí napětí pouze pro operáky a tedy by to vadit nemělo. Je tomu tak?
Díky
je, naprosto. Pouze nedoporucuju jit pod tech 12V
HS-DAC ma nyni 4 digitalni vstupy, 24/192kHz, zdroj. Finalni stav. - Quart - 17. 8. 2009
Hlásím oživení DACu :-) . Chvíli budu poslouchat a pak napíšu dojmy :-)
HS-DAC ma nyni 4 digitalni vstupy, 24/192kHz, zdroj. Finalni stav. - opamp - 17. 8. 2009
Já momentálně poslouchám na "druhý" sestavě... Terratec 24FW, tuněný Transiwatt 44 Junior, Shan Apollo 200.
Proti HS-DACu a bedničkám od Dawsooa to je děs, bída a utrpení (přestože to defakto je slušný standard).
EDIT: Tak překvápko - pomohlo nastavit ASIO latency na maximálních 32 ms, tedy nejdelší buffer, je to nějak čistší a klidnější... Asi by to chtělo debordelizovat operační systém :-)
HS-DAC ma nyni 4 digitalni vstupy, 24/192kHz, zdroj. Finalni stav. - Quart - 18. 8. 2009
Tak že Dacan od Tomáše je opravdu velkým přínosem! Moc se mi líbí jak hraje! Jediný co však nedokážu posoudit rozdíl když hraju na LT1122, LT1360 nebo LME49710... Prostě to jaxi nepoznám, proto smekám před Dawsem, který rozdíly slyšel.
Z DACu-->DPA222SE-->Infinity reference 61i
Edit: Tak asi zustanu u LME, příjde mi že zvuk je přesnější, detailnější...
HS-DAC ma nyni 4 digitalni vstupy, 24/192kHz, zdroj. Finalni stav. - TomasT - 27. 8. 2009
Dnes objednana dalsi varka pro ty co to nestihli, budu mit nekolik malo kusu navic, kdo ma teda zajem a nenapsal uz driv, tak nyni ma moznost.
Predpokladam ze budou hotove do tri tydnu. Bohuzel bafry jeste nejsou, protoze kolega se nejak zabrzdil a jeste ten posledni vzorek neosadil a neodmeril. A bez toho si to nedovolim spustit, neni to legrace za par korun.
HS-DAC ma nyni 4 digitalni vstupy, 24/192kHz, zdroj. Finalni stav. - opamp - 27. 8. 2009
A zdroje? :-)
Jako ze bych udelal zdroje a pak treba menil neco na bafrech a tudiz by byly k nicemu ??? Fakt to myslis vazne ?
