Repráky Monacor - Printable Version
+--- Thread: Repráky Monacor (/showthread.php?tid=5314)
Repráky Monacor - mako - 5. 8. 2009
Asi by to použít šlo, ale podle mě by to byl hodně velký kompromis.Už se to tu víckrát řešilo a tahle kombinace opravdu vychází nejlíp na 4-pásmo a nebo použití menšího basáku.
Repráky Monacor - marcin - 5. 8. 2009
sigi: veď ti to už vysvetlili. Hore chceš RBT, ktorý musíš deliť vysoko aspoň na 6 kHz a 18dB/oct. K tomu max nejaký 4' - 102KEP je výborný, pretože je rovný aj hore. Pod 4', ale nemôžeš dávať 10' a deliť na 400 Hz, pretože je to moc nízko pre 102KEP. Preto max. ten 200KEP alebo menší. Jednoducho celé je to limitované tým RBTčkom. Buď malé 3-pásmo, alebo 4-pásmo.
Projekt by pistole sem nepleť! Relatívne velký basák aj stred sú použité s nízko delitelnými výškami, pod 3 kHz.
Repráky Monacor - KomarD-Jeay - 5. 8. 2009
Aky je problem delit 102KEP na 400Hz? Pre stred toho typu je to optimalne, doporucene delenie je dokocna od 200 hore. RBT by som delil uz od 5kHz /18 alebo 5,5kHz/aspon12dB, lebo ten 4" uz zacina dost smerovat. 10" pod to bude bez problemov.
Môžeš ho deliť na 400, ale problém je ten, že z neho nedostaneš maximum. Delenie na 200 Hz je podľa mňa zvrhlosť, veď je to streďák s plochou 55 cm2 a xmax 1 mm! Výber meničov (spolu s deličkami) sa podriaďuje aj tomu, aby každý z nich pracoval vo svojom optimálnom rozsahu, preto chalani vyššie radia tak ako radia.
Repráky Monacor - sigi - 5. 8. 2009
a co byste rekli teda na
SPH-265 + SPH-130 + DT-107 ( nebo DT-300 ? )
zna nekdo tuto kombinaci nebo nektery z techto repro? Vim, ze uz Vas to musi srat ty moje kombinace, ale nechcu slapnout vedle a abych k tomu nemusel pouzivat SW... od 8" si nedovedu predstavit hlasitejsi rock koncert...
Nevidim problem v takom deleni. Pri 50W fullrange ten repracik dosiahne prave 1mm vychylky az pri 310Hz. S delickou 12dB na 320Hz sa cez 1mm ani nedostane, jedine pri nejakych 60W, pricom do sustavy by musel ist prikon odhadom 120W. Pri deleni 400Hz 12dB a uzavretom boxe 2L sa na vychylku 1mm 0-pk dopracuje az pri 140W, co by uz davno horel. Takze z pohladu vychylky nevidim problem. S 50W to ma len 0,6mm.
Repráky Monacor - sigi - 6. 8. 2009
Jak se Vám zamlouvá - 27TBFC/G + SPH-130 + SPH-265 - nebo by někdo věděl o lepší výšce k tomuto a pro rock? Nebude teda lepší DT-107 nebo DT-300 ?
Repráky Monacor - marcin - 7. 8. 2009
Myslel som kvalitu zvuku, nie maximálnu zaťažitelnosť. Tá pri rozumnom delení nebude závisieť od výchylky, čo si vlastne aj potvrdil. Inak v tej 2 litrovej komore sa zvýši aj rezonančná frekvencia na cca 160 Hz, na čo tiež netreba zabúdať. Delte si to kde chcete, 400 Hz nebude úplný prúser, ale ani optimálne využitie vlastností toho streďáku = nedostaneš z neho maximum. Ja som si toto nevymyslel, len opakujem čo povedali skúsenejší. pistole aj niekde prezentoval svoj názor na delenie streďákov a to sa mi vrylo do pamäti. Keď ma naštvete, tak to nájdem :-)
Repráky Monacor - Duwenbleidd - 7. 8. 2009
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=3236
Když něco jde z technického hlediska tak to přece neznamená že to musí být dobré řešení!
To je ono, teda to bola rýchlosť!
Repráky Monacor - sigi - 12. 8. 2009
I po přečteni -jak se Vám zamlouvá - 27TBFC/G + SPH-130 + SPH-265 - nebo by někdo věděl o lepší výšce k tomuto a pro rock? Nebude teda lepší DT-107 nebo DT-300 ? Nebo na středy 5MP60N? Rád bych požil tu 265tku a 27TBFC/G, když to tu kluci prodávají ... Nebo ještě chvilu a dam tam 8" nebo kupim nějake sloupy a bude to vyřešene Undecided
Repráky Monacor - pavelst - 17. 8. 2009
tenhle kousek se mi tady docela líbí , je to novinka , měl ji někdo v ruce??
SPX-31TB
Number: 10.5230
The TB series from MONACOR:
Repráky Monacor - NEONI - 18. 8. 2009
Nebola by lepšia voľba namiesto tej 31tky 5MP60N? Nieje oveľa drahšia, citlivosť vyššia, a ja už dlhšie rozmýšľam o jej použití ako fullrange delené dole na 150 Hz v 4l BR.
Repráky Monacor - trumtululu - 22. 8. 2009
pavelst: vyskúšal som SPH-30TB, spokojnosť, 31tky nebudú o nič hošie, myslel som aj na ne, zapojené ako dvoj pásmo, 2l, delené na 900Hz
Repráky Monacor - pavelst - 22. 8. 2009
trumtululu- díky za poskytnutou informaci, měl bych nějakou představu , použít jich celkem 5 do centru v režimu small k domácímu kinu, všechny v horizontální ose, dva zprava a dva zleva říznout je na 5 kilech , středovej , tedy pátej nechat jako "výškovej", přední stěnu ohnout v zájmu směrovosti, středovej reproduktor by byl ve vrcholu, ten ohyb by byl tak 4 cm na 80 cm délky. Je to jen nástřel a dotaz zároveň.
Repráky Monacor - Zorg - 23. 8. 2009
Tak do toho bych fakt nešel. Jaké to bude mít podle tebe přednosti?
Repráky Monacor - pavelst - 23. 8. 2009
Zorg- a nedostatky??Je to jen dotaz a nástřel zároveň. Nechám si poradit
Repráky Monacor - sigi - 23. 8. 2009
chlapi neblbnite (dawsoo, pistole, juglist, antonio, kyselym, thales, jarous, zorg,...) je mi uz fakt trapne... Prosim Vas, vymente si tu na nazory na moje navrhy, doporucte mi kombinaci Wink Tongue. Chcu postavit kvalitni 3p. Chtel bych pouzit 10" .Co by jste rekli na 27TBFC/G + SPH-130 + SPH-265. Jinak asi budu muset pouzit asi jenom 8" SPH-200KE + 102ke + RBT-95SQ. Do toho kevlaru se mi moc nechce...
Ale priorita je pouziti tech SPH-265tek, stredy a vysky navrhnete prip. jine. Zatim hlavne na stereo, koncerty, pak pridelam zbytek na DK.
edit:
jak by fungovala kombinace SPH-265 + SPX-5/2TB tam by s nizkym delenim nemel byt problem, kdyz ma o 40cm2 vetsi plochu, ne? To by uz mohlo hrat Shy
A asi moje posledni varianta - SPH-265 + SPH130 + DT-109 (DT-25TI) ? (DT-25N asi ne,ze?) Ten by mel ji delit taky odspoda ne? Mi se ta 107cka nelibi no...
Nevidím absolutně žádnej přínos nechat 5 stejnejch repráku vedle sebe jako centr, navíc ještě jeden nechat hrát jenom výšky - to jako proč? Nejenom že to bude hnusně hrát, ale ještě směrovat jako prase.
Repráky Monacor - hazda - 23. 8. 2009
Nazdar chalani,neviete niekto kde je Dawsoo.Akosi nereaguje na maily,a ani tu som ho dlho nevidel prihláseného.
