Chronologicky - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Chronologicky (/showthread.php?tid=5284) |
Chronologicky - mira - 16. 1. 2009 2 Sinclair: Namaloval byste, prosím, to schéma šikovného koncáku 100 - 150W? Možná bych na to zkusil navrhnout desku. Tuším, že už to tady na fóru jendou bylo, ale skončilo to nějak do ztracena... Chronologicky - Unregistered - 16. 1. 2009 Leoši kdybych tě mohl o nějakou takovou malůvku poprosit tak by to bylo velice good :-) něco s pojistkou proti zkratu na výstupu. Případně bych si jí tam dodělal kdyby se ti stim nechtělo počítat :-) Dík Chronologicky - sinclair - 17. 1. 2009 Třeba takový? http://www.edisk.cz/stahnout-soubor/95332/kvazi_sch.doc_79.5KB.html Na místa koncových tranzistorů si dosaďte libovolné NPN výkoňáky, co máte k dispozici, třeba ty KD503, KD3773, KD3442, KDY56 atd až do napájecího napětí 2x45V. Zatěžovat je možno i dvěma ohmy. DO napětí 2x30V je možné použít KD607, KD3772, cokoliv z řady KDY xx a hlavně je možno použít jinak nepotřebné KD3055 či 2N3055 a zatížit zesilovač klidně i jedním ohmem /např. výstupním trafem/. Patrně by bylo nutné výměnou dvou odporů upravit charakteristiku nadproudového jištění a zmenšit odpory 0,33R na polovinu. Pokud by z toho někdo chtěl vytřískat ještě víc, bude nutný to přeosadit asi takto: Budiče MJE15030/15031, rozkmiťák 2SA1837, proudový zdroj pro něj 2SC4793. Případně nějaký jiný japonce těchto přibližných parametrů : 140-180V/2-3A/20-30W/30-100MHz. Se zbytkem není třeba nic dělat a může to po takové úpravě chodit až k 2x65V /cca 250W-4R/. To už ale na místech výkonových tranzistorů samozřejmě nemohou zůstat KD503 a to ani vyměřené, ale musí tam přijít kontrolované KD3773. Se zapojením bude nutné trošku si pohrát, hlavně doladěním hodnot sériových odporů "napasovat" rozsah regulace trimrů offsetu a klidového proudu. BD139 v obvodu řízení klidového proudu pochopitelně musí být umístěn na chladiči koncových tranzistorů, tranzistory proudového zdroje pro rozkmit a tranzistor rozkmiťáku na společném chladiči být nemusí, těm stačí nějaká standardní malá křidélka. Navrhněte na to někdo desku a já to odladím. Tady jsou nějaký poznámky pro navrhovače : http://www.edisk.cz/stahnout-soubor/71934/kvazi_notes.doc_134KB.html Chronologicky - mira - 17. 1. 2009 Sinclaire, díky za schéma. Mělo by smysl realizovat výkonnější variantu s KD15003, případně s KD15003P? Chronologicky - sinclair - 17. 1. 2009 Nemělo Chronologicky - Unregistered - 17. 1. 2009 A ty nějaké KD15003 v kovu nebo plastu máš? Chronologicky - mira - 17. 1. 2009 Cca 20 kusů od každého, ale zatím se jich nechci zbavovat. ![]() datasheet zde: KD15003_1.jpg KD15003_2.jpg 2 Unregistered: KD15003P má snad ještě NEON Podívej se na http://vychodo.ceskyinzert.cz/2006-2/400-elektronika-0.html inzerát Radio (elektro) součástky, už na něj bohužel nemám kontakt, ale od toho pána jsem asi před třemi roky pracně pár kusů v TO3 sehnal. Tenkrát říkal, že by mohl sehnat ještě další. Nezlob se, ale já je prodávat nebudu. Chronologicky - Unregistered - 18. 1. 2009 Ty brďo!!! Kurva práce :-) prodej mě po jednom kuse do sbírky! nesehnatelná věcička Chronologicky - Unregistered - 18. 1. 2009 Škoda. Skusím tomu clověku zavolat kdyby něco sehnal. Kolik tě stál jeden kousek? Ňami ňami to se to bude stavět :-) http://uloz.to/1186671/IMG_2770.JPG Chronologicky - wwsly - 19. 1. 2009 Díky,ale půjdu do toho andrlíka. Toto nemá ani pojistku-elektronickou. Chronologicky - Unregistered - 19. 1. 2009 clarion napsal:wwsly hľadal niečo s KD 606/616, tu niečo mám, našiel som to odfotené a nalepené v písanke (naskenoval som to a doplnil trandy a diody, čo by tam mali byť), napájanie 2x21V, ale musel by si to pozrieť nejaký fachman odtialto, aby povedal, či to k niečomu bude, alebo nie. Najhoršie je, že netuším odkiaľ je tá schéma (určite nejaké AR), mal som len ofotený výstrižok so schémou a doskou...Vždyť mezi 606 a 607 není rozdílu. mají pouze jiné Uceo :-) takže jdou použít uplně normálne všude tam kde vyhoví napětově. Nic jiného vtom není... neznamená že někdo do zapojení předepíše 607/617 a napají to 2x25V tak tam musí nutně být! Když by vyhověly spřehledem 606/616 :-) Chronologicky - mira - 22. 1. 2009 Takže tady je první nástřel návrhu DPS na zesilovač, jehož schéma poskytl sinclair. Osazovák: Strana spojů: Rozměry 90 * 194 mm Sinclaire, prosím o Vaše vyjádření, jestli je to na dobré cestě nebo spíš na cestě do pekel:-) Dále prosím o schéma na ochrany, je to sice ostuda, ale obvodové řešení Protect I. neznám. Chronologicky - wwsly - 22. 1. 2009 použíj systém kazatele např... Chronologicky - sinclair - 22. 1. 2009 To by bylo jak kanónem na vrabce... No vida, miro. Šetři místem, 19,5cm je dost...ještě pasivní součástky trochu urovnat do lajn, ať to i trochu vypadá. Schéma ochran pošlu Dej mail nebo mi napiš Chronologicky - wwsly - 22. 1. 2009 mám na mysli pouze část toho obvodu. tři trandy a pár součástek okolo. Chronologicky - sinclair - 22. 1. 2009 Tři trandy? Fakt? Chronologicky - wwsly - 22. 1. 2009 Mám to snad nakreslit? EDIT Ne, nebudu, ale myslel jsem např. tady toto http://sweb.cz/wwsly/Nov%C3%BD%20obr%C3%A1zek.png Chronologicky - sinclair - 22. 1. 2009 JO a tak, aby to bylo funkční při obou polaritách a mělo to napájení a bylo tam relé. Chronologicky - mira - 22. 1. 2009 19,5 cm je fakt dost, ještě mám rozpracovanou variantu s KD139/KD140 mimo L-profil. S tou se snad vejdu na cca 100*160mm. Ale chce to trochu času a trpělivosti. Doufám, že se během příštího týdne dopracuju k rozumnému výsledku:-) Předpokládám L-profil 40*40mm, jako má SPV250, kdyžtak mě opravte. Chronologicky - kurpelm - 22. 1. 2009 Túto konštrukciu má rozpracovanú aj Maykee, vidím že je o to riadny záujem. |
