"Kvalitní" reproduktorový kabel - Printable Version
+--- Thread: "Kvalitní" reproduktorový kabel (/showthread.php?tid=5017)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
"Kvalitní" reproduktorový kabel - dawsoo - 26. 1. 2023
to nevíte že drahé kabeli nesmí ležet na zemi a musí mít podložky??? LOL No totok, taková hifistická základní neznalost!!!
"Kvalitní" reproduktorový kabel - pzwak - 26. 1. 2023
Ještě by mohly chytit rezonanci od kročejového hluku od podlahy Grin Ještě že tím ty levné netrpí Grin
"Kvalitní" reproduktorový kabel - check - 26. 1. 2023
Zase když máš tlustý kabely, který jdou sotva ohnout a hrozně tímpádem rvou připojovací konektory, tak už bych to snad podložil i já. Taky se pak dá vysávat prach vysavačem pod kabelem - to je myslím hlavní plus.
Já na takové kabely ani podložky netrpím a leží hezky zaprášené na zemi.
"Kvalitní" reproduktorový kabel - já Michal - 25. 3. 2023
Hlavně ten kabel musí být zapojený šípkou k bednám,jinak je zvuk jak z pr.. Pokud tam šipka není,namalovat po zapojení :-)
"Kvalitní" reproduktorový kabel - reeb - 25. 3. 2023
Ta sipka je casto znacka delky (0,5 nebo 1m). Nebo maji nekdy smerove zapojene stineni.
"Kvalitní" reproduktorový kabel - stiglitz - 25. 3. 2023
Byl jsem tady kousek v Polsku, včechno co maj, v tom hobymarkertu je CYKY, CYSY, co jsem tam bral minule, čtyřžílák, ani náhodou, to to vymizelo? Dneska jsem pátral v Bauhausu, to samý! Budu muset objednat, ksakru.
"Kvalitní" reproduktorový kabel - emge - 26. 3. 2023
Trojfázové vedenie sa podľa nových noriem zapája s ochranným vodičom - PEN, takže sa už väčšinou používajú 5 žilové káble. Ale dajú sa stále kúpiť aj 4 žilové, len už sa zháňajú ťažšie.
Hľadaj radšej "profi" reproduktorové káble, tam sú 4 žilové bežné. Lanká bývajú spletené z väčšieho počtu tenších drôtikov a majú aj krajšiu vonkajšiu izoláciu Smile
"Kvalitní" reproduktorový kabel - tatko Tom - 26. 3. 2023
To zmotanie stačí takto?
[Image: kable.jpg]
Grin Grin Grin
"Kvalitní" reproduktorový kabel - dolly j - 26. 3. 2023
Ono je ještě jedno levné řešení. Koupit v metráži kabel požadovaného průřezu. Za pomoci svěráku a vrtačky zamotat do 4 žíly.(2xžíla na půlku, jeden konec upnout do svěráku, druhý do vrtačky) Použít některý z opletů z nabídky např. https://www.oplet.cz/ (nabízejí i smršťovačky). Napájet koncovky a je hotovo. A myslím si že různé kabeli z bezkyslíkaté mědi a podobně se můžou schovat. Jako benefit je, že to bude za hubičku
Aký praktický prínos majú rôzne iné káble voči obyčajnej dvojlinke príslušného prierezu?
"Kvalitní" reproduktorový kabel - stiglitz - 26. 3. 2023
Takový, že CYSY 4x2.5mm je jako 2x5mm, ovšem 2x5mm se shání dost blbě.
"Kvalitní" reproduktorový kabel - dawsoo - 26. 3. 2023
Jedná se o tzv legendární křížovou čtyřku silikon guma CSSS? Pokud ano tak:
1. Lepší dielektrikum = dielektrický ztráty,lepší poměry LC impedance z pohledu zesilovače s PVC neporovnatelný.
2. Geometrie = Vyšší odolnost proti rušení,méně vyzařování (u Déček)
3. Rozdíly byly popsány už celkem dávno a někdo vnímá přínos a někdo ne.
Ten kdo ne, ať je rád a neřeší něco o čem ani vědět ve výsledku nic nepotřebuje a jede si dál svou bílou 2x0,75mm dvoulinku. Grin
Mam tusim 2x4mm no pravda je, ze izolacia toho kabla je dost makka. Aj, ze su omnoho krajsie reprokable. Na zvuk to vsak ma prakticky nulovy vplyv. Dalo by sa meditovat nad skin efektom pri najvyssich frekvenciach - preto mam 2x4 hoci by na vzdialenost a prenasany vykon pri danej impedancii stacilo 2x2,5.
"Kvalitní" reproduktorový kabel - 1watt - 26. 3. 2023
Kabely mají ještě normálně.. sice není za pětikačku metr, ale aspoň jsou kvalitní https://www.eprodance.cz/tasker-c288-black/
"Kvalitní" reproduktorový kabel - bastl - 26. 3. 2023
Best cena/výkon/ohebnost
https://imusicdata.cz/sommer-cable-440-0201-magellan-spk240-koaxialni-2x4mm?gclid=Cj0KCQjw2v-gBhC1ARIsAOQdKY0q8pix714jGNdBDmXKzfERBynAIrKpOPNmtnxAqdnTpkcmO_n4HXkaAiwEEALw_wcB
"Kvalitní" reproduktorový kabel - alx - 26. 3. 2023
Ten Sommercabel jsem měřil a má větší kapacitu než uvádí, myslím , že jsem naměřil 400pF na metr.
bastl - pekný kábel, dobrá cena.
Reproduktorové káble - objektívne meranie a porovnanie:
https://www.youtube.com/watch?v=4r3tB36Tigo&t=409s
Vyplýva z toho okrem iného, že kapacita rastie s prierezom a BLÍZKOSŤOU vodičov- lepšie parametre by mali dva samostatné vodiče ďalej od seba, než akýkoľvek copánek, ktorý pochopiteľne bude mať aj väčšiu indukčnosť, než priamy vodič. No ale keď tie pomlázky sú také pekné Smile
Vplyv R,L,C:
https://vyvoj.hw.cz/teorie-a-praxe/dokumentace/reproduktorove-kabely.html
A najlacnejší 2x4mm:
https://www.dexon.sk/katalog/hifi-domaci-kino/kabelaz/reproduktorova-dvoulinka-2x4-mm2.html
čistota mědi 99.99 %
měrný odpor 20 mΩ/m
měrná kapacita 70 pF/m
měrná indukčnost 0,7 μH/m
Tie drahé superzázračné káble majú nezriedka kapacitu a impedanciu aj niekoľkonásobne vyššiu. Ale ten pocit "môžem si to dovoliť..."
"Kvalitní" reproduktorový kabel - Otas - 26. 3. 2023
Profi to má jinak:
Po různých experimentech, kdy zjistíte, že po venkovním hraní ve 2h ráno, nebo po nazvučení zimního stadionu jsou od zimy reprokabely tuhé jak biftek a do žádného kufru je nestočíte, jsem nakonec skončil u skutečně profi kabelů (očistíte od sněhu a srolujete je Sad ). Mám něco takového:
https://www.eprodance.cz/user/documents/related_files/tsk1021.pdf
Postačí 2*2,5mm, tolik basů to zas neukradne a vejde se to do kufrů. Samozřejmě chápu, že hifisti jsou z tak málo mědi na omdlení Smile.
"Kvalitní" reproduktorový kabel - Anti - 26. 3. 2023
Když už jsem na to narazil, tak se zeptám:
Tu svatou křížovou čtyřku cpete i do beden?
No, asi se takoví najdou. Ovšem radši si koupím takovejhle kabel, než z Číny "reproduktorovou dvoulinku", protože tohle vyjde stejně, nebo i levnějc, a nestane se, že to po roce kompletně zezelená. Což bylo pod tím průhledným PVC krásně vidět, jak to bylo flekatý. Jo, a ta dvoulinka byla z Bauhausu.
