Měření LM3886 LaMa Mk2 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Měření LM3886 LaMa Mk2 (/showthread.php?tid=4446) |
Měření LM3886 LaMa Mk2 - wwsly - 17. 7. 2010 bubu1 pokud to chceš stavět, tak použíj standartní zapojení a neřeš to. Měření LM3886 LaMa Mk2 - Frank - 17. 7. 2010 Stereo LaMa na chladiči a trafu AUJ637 po hodině poslechu Metallicy a Guns'n'Roses v trochu vyšší hlasitosti se už trochu hřeje, ale ještě se na tom dá chvíli udržet ruka Včera se to moc poslouchat nedalo, ale když jsem si na to trochu zvyk a trochu to osolil, je to lepší ![]() Rozhodně dobrej zesík pro prvostavitele ![]() Jo a jedna drobnost - hovno vystrkovat švába, ale ubrousit skoro milimetr ze zadní srany desky a sedne to tam dobře... Já se na to vyprd, tak jsem ty pouzdra podložil čtverečkem 1,5mm hliníku. Měření LM3886 LaMa Mk2 - Lojzek - 17. 7. 2010 jj, já tam dám 5 x 25mm pásek a spojím tak dva moduly vedle sebe, pásek pak přišrubuju na chladič jinak mě to dělalá tak 2 milimetry a kdybych to obrousil tak by tam byl kousek od cesty ...Myslím si že to bude lepší i z hlediska že kondíky nebudou tak blízko celému chladiči. No jenom čoveče nevím jak je to s tou cívkou, mám namotaných 16 závitů a pak jsem to počítal na fotce u opampa a on tam má 13 závitů ![]() Měřák na indukčnost nemám ... Měření LM3886 LaMa Mk2 - little - 17. 7. 2010 Jeden závit sem, jeden závit tam...a co jako? Je to článek k ochraně zesilovače před rozkmitáním. ![]() A na indukčnost kašli. Vezmi desítku vrták a počítej závity. Aspoň těch 12 jich ale udělej... Měření LM3886 LaMa Mk2 - Lojzek - 17. 7. 2010 udělal jsem jich 16 a na druhý modul jsem jich udělal 13 a nerozeslal jsem rozdíl, přemotám těch 13 na 16 ...
Měření LM3886 LaMa Mk2 - wwsly - 17. 7. 2010 Zde platí: "čím víc, tím líp".. ale zas ne moc aby, neklesl horní mezní kmitočet. Měření LM3886 LaMa Mk2 - opamp - 18. 7. 2010 Je to v postatě fuk. Údaje v tabulce jsou OK pro daný průměr drátu. Na fotce je špule z asi 1.4mm drátu, jinej nebyl po ruce, a závitů je jednoduše tolik, aby se to vešlo do desky ![]() Tohle není zesilovač, kde by mělo cenu zdlouhavě opimalizovat BTW hodnoty, který mi vyšly při optimalizaci, jsem našel jen v Selfovi, v žádném jiném zesilovači ne.
Měření LM3886 LaMa Mk2 - Hordek - 19. 7. 2010 . Měření LM3886 LaMa Mk2 - wwsly - 19. 7. 2010 Seženeš ho, ale cena je poněkud jinde. Měření LM3886 LaMa Mk2 - opamp - 19. 7. 2010 Kluci, vidím že to tady žije, to je dobře ![]() Hlásí se dobrovolník na postavení a otestování jedné blázniviny, která se mi honí hlavou už pár let? Jde o kombinaci LMka a 6ks BDček (3x 911 / 3x 912) s cílem zvýšit "páru" LMka (na nějakých 100W do 4 ohmů) a teoreticky i pomoci zvuku - LMko bude jakoby makat do vyšší impedance. Ochrany LMka budou i nadále funkční. Schéma někde mám, pan Dudek na to letmo kouknul s tím, že by to "mohlo pracovat". Měření LM3886 LaMa Mk2 - wwsly - 19. 7. 2010 Proč ne, lmka mám a času, že ... no nebudu sprostej |
