Test operačních zesilovačů - Printable Version
+--- Thread: Test operačních zesilovačů (/showthread.php?tid=400)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Test operačních zesilovačů - DeadMAN - 26. 12. 2008
kurpelm odporucil RG213... Tak to asi skúsim... 2*1,5metra ma nezabije...
Test operačních zesilovačů - Andrejko - 13. 3. 2009
Tak som v mojom Marantzovi vymlaskol operaky, vrazil som tam tuby 6N6P a som uplne niekde inde... operaky u mna skoncili... hmmm - tuby su paradne - doporucujem
Test operačních zesilovačů - VIT - 13. 3. 2009
Ahoj, jaké zapojení 6N6P máš? Řeším obdobné téma s 6N2P srpp dle lampizator.eu...
Test operačních zesilovačů - Andrejko - 14. 3. 2009
Pre VITA: trioda ako katodovy sledovac... Lampizator ma dobru stranku - je to dobry manik... cumim :-) :-)
Pre VITA: 6H6P - Ra 15K/2W, Rk 330Ω, Rg 250K, U+=150V, Ia=13 mA.
Test operačních zesilovačů - VIT - 16. 3. 2009
Super!
Dělal jsi i nějaký tuning kolem digitální části (napájení, hodiny, kondíky a tak...)?
Nějaká pěkná fotečka by nebyla pro potěchu lampového oka?
P.S. doufám, že tam máš jen echt sovětské raketové 6H6p :-)
Test operačních zesilovačů - Andrejko - 6. 4. 2009
Pre VITA:
Clock som nemenil, akurat som vyhodil EI trafo a dal som tam silnejsi toroid. Pridal som stabilizatory a kondy do napajaciej casti a teraz su vsetky napatia stabilne a take ake tam patria (podla datenblattu) Vo vystupnej casti som nemenil nic - myslim ze tie kondy co tam dal marantz, su od vyroby vynikajuce.. Mozno ze tantaly by s tym este nieco spravili, ale nemyslim si ze by som uz nejaky rozdiel bol schopny pocut..... uvidim, mozno sa s tym este niekedy pohram ked bude cas a nalada... :-)
Test operačních zesilovačů - stephunk - 14. 4. 2009
Bavil som sa trošku s AD797. Invertujúce zapojenie; Au=-1,5;R1=1k na vstup, R2=1,5k medzi vstup-výstup. Napájanie blokované podľa doporučenia v datašíte. Pri jeho odfláknutí stoja výsledky za prd.
AD797 skutočne pri malých ziskoch kmitá na 7,2MHz(budené obdľžnikom). K plnému potlačeniu kmitania postačí presne ako sa v datašíte píše cca 18-20pF paralelne k R2. U sínusového signálu už 4-5pF pekne vyhladí sínusovku. Merané pri 5kHz, 60kHz a 160kHz..Teda myslím, že ako buffer pracujúci do 50Ohm (a viac) záťaže JE vhodný, za predpokladu tejto drobnej kompenzácie. Používať miesto neho OPA627, ktorý je 4x tak drahý je trochu neefektívny luxus. Ale proti gustu, žiaden dišputát. Toť moje poznatky Smile
Test operačních zesilovačů - dawsoo - 15. 4. 2009
Stephunk:
Souhlas... já je mam v šuplíku už několik let z dob kdy jsem hifi víc žral a dal za to nehoráznou sumu tenkrát ...ty 627 kdybych je měl teď znova kupovat tak bych se na to taky vy.... speciálně 627BP co stojej přes litr kus LOL
Test operačních zesilovačů - opamp - 15. 4. 2009
Otevřu starý problém - neobjevila se na trhu nějaká lepší náhrada duálů s "výkonovým" výstupem NJM4560, NJM4556? Typické použití je sluchátkový výstup CD plejeru, zvukové karty atd...
Ondro z profláklejch typů na tuhle pozici je asi number one LM6172 nebo sehnatelnější AD826 ty jsou dostatečně parní a pekelně rychlý použitelný jako malý buffery,v OZ klasickým pouzdru.Díky svý rychlosti neduhy B třídy nastupují mnohem později.
Test operačních zesilovačů - vaclav57 - 8. 6. 2009
Prosím VOXe, - v CD YAMAHA CDX393 v analog. části je OZ typu JRC2068 DD. Má smysl ho nahradit jiným typem pro zkvalitnění zvuku a když tak jakým ? Provedl jsem výměnu OZ u CD YAMAHA CDX 596 - v analogu tam byly JRC 5532D a vyměnil jsem je po přečtení tohoto fóra za OP 275. Výsledek vynikající - dal jsem to na toto fórum, protože jsem to nevymyslel, jen potvrdil vaše názory.
Dík za odpověď Václav
Test operačních zesilovačů - juras99 - 8. 6. 2009
Zrovna se chystám řešit něco podobného - Sony XE330. Je tam 4558D. Postupně pročítám tenhle thread a uvažuju co tam dát aby to nedělalo problémy. Pofachá to s AD8620 nebo LT1115? Poradí někdo ? Respektive už někdo tenhle stroj řešil ? Mám i servisní manuál se schématkem.
Test operačních zesilovačů - little - 8. 6. 2009
Pánové, opamp tu v tomto threadu doporučoval výměnu stávajících OZ za LME49720. Zvuk je údajně naprosto špičkový, nesrovnatelný s ničím ostatním. Nezbývá mi, než mu dát za pravdu. Pokud budu srovnávat s mými oblíbenými OPA2604, OPA2134 atd. atd. pak LMEčka všechny operáky, které jsem doposud držel v ruce zválcují. Testováno fullrange i v zesilovači na subwoofer, kde již zůstaly jenom neseroucí, nezadunívající basy, navíc se špičkovou dynamikou.
LME49720 doporučuje opamp a 10 z 10 littlů.
Test operačních zesilovačů - wwsly - 8. 6. 2009
mě docela zajmalo, které další operáky od nationalu stojí za to?
Test operačních zesilovačů - little - 9. 6. 2009
wwsly, vím akorát o LME49713 a LM4562. Druhý jmenovaný se charakterem zvuku podobá OPA2604.
Test operačních zesilovačů - Klon - 9. 6. 2009
Poznáš rozdíl mezi LM4562 a LME49720 ?
Test operačních zesilovačů - mako - 9. 6. 2009
Honzo , mám dojem že někdo tady(nejspíš Dawsoo) psal, že ty LM4562 by měly být identické s LM49720.Už jsem se taky nechal zvyklat a rozdělal svýho soňáka(CDP-XE 900) a vyoperoval mu střeva a zaletoval patice.Dneska to půjdu testnout s LM-kama od Tebe.Původně tam byly M5238P od Mitsubishi o kterých nemám ani páru, jak jsou na tom s kvalitou a za nimi JRC2114.
Já vím, je to lautr to samé, tak se právě ptám jestli slyší rozdíl "o).
Tak pak poreferuj jak to hraje.
Test operačních zesilovačů - opamp - 9. 6. 2009
Třeba to ti bejci trimují na maličko jiný kliďák... V tom je totiž velká část zvukových rozdílů...
