Měření impedance, fáze a TS parametrů ... frekvenční charakteristiky - Printable Version
+--- Thread: Měření impedance, fáze a TS parametrů ... frekvenční charakteristiky (/showthread.php?tid=2830)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Měření impedance, fáze a TS parametrů ... frekvenční charakteristiky - antonio - 12. 8. 2009
V pohodě, jen používat těžší záťež.
Obrázky smazány, viz pravidla: http://audioweb.cz/uploadimg.php
Měření impedance, fáze a TS parametrů ... frekvenční charakteristiky - Paolo.n - 13. 8. 2009
Tak asi ze sebe musím udělat debila, protože nejsem schopen rozchodil Lsplab. Arta funguje, tam i něco naměřím, ale chtěl jsem srovnání. Ale Lsplab mi nenaměří nic. Dělám vše podle návodů, ale zdá se, že ten soft prostě nežere signál ze vstupu - jak mikrofon, tak line in. V nastavení hardwaru, nemám input pouze "none available" což je blbost samozřejmě, ale nevím, jak to mám rozchodit. Tady se sice píše, že se to nastavovat nemusí, ale vypadá to, že se to asi nastavit musí.... Neřešil jste to už někdo?
Jo a zvukovku mám Audigy 2ZS Platimun, to je ještě s tím panelem, takže vstupů to má dost.
Měření impedance, fáze a TS parametrů ... frekvenční charakteristiky - antonio - 13. 8. 2009
Nastavit je třeba, pokud jde o frekvenčku, třeba to pomůže.
[Image: lsplab-set.png]
Jojo, podle tohohle návodu jsem to dělal, a pak podle tutorialu přímo z Lsplabu jsem to chtěl zkalibrovat, no a nic, žádnej signál. Jinak signál tím vstupem samozřejmě chodí, ale Lsplab ho prostě ignoruje.
Máš zapnutýho fantóma k mikru? Smile Pokud ti to nahoře nepomohlo, bude problém v hardwaru.
Nemám mikrofon s fantomem, je to jen pokusná srágora od Hamy. Ten panel od zvukovky má zabudovanej preamp, Arta s tím normálně měří.
V hardwaru ani tak ne, ale asi to bohužel není kompatible s Lsplabem. Nojo, no, co se dá dělat, aspoň jsem to zkusil.
Vždycky mě to vyhodí hlášku, že to nemám dobře prodrátovaný, ale já to mám podle toho návodu - výstup zapojenej do levýho vstupu - prostě smyčka, mám tam i ten voltmetr, i když to vliv nemá, no a nic. Bohužel toho v návodu víc nepíšou, mohli se trošku rozpovídat....
Podobným způsobem se kalibrovala Arta a v pohodě,tam to chodilo.
Měření impedance, fáze a TS parametrů ... frekvenční charakteristiky - Paolo.n - 14. 8. 2009
Tak něco jsem odhalil - tenhle soft se chová nějak divně ke zvukovce - vypne všechny záznamový vstupy, takže z nich nemůže tím pádem brát signál. Naštěstí se to ale dá nastavit. Teď se mi podařilo změřit kalibraci linearity, to bylo OK, ale kalibraci úrovní pořád není možný udělat. Nechápu to, proč například v tutoriálu píšou že připojit voltmetr? To je fajn, něco si na něm přečtu, ale už nevím kam to zadat, to nechápu, jak to autor myslel......:
Connect the split cable to the left channel since this is the standard measurement channel, now connect the DMM to the split end and you're ready to go.
1. Go to the menu Measurement -> Settings and select the tab Hardware.
2. Set the DMM to 20 V AC range or a close setting.
3. Click on the button "Calibrate Levels" and the operation is started.
4. If the input level can be adjusted will it be set to a non clipping input level; otherwise will you get a harmless warning.
5. The first output level test will be at full output level, let it settle for a few seconds and then enter the value you got on your DMM and then press the next button.
6. Next is half output level tested; let it settle and then enter the value and when done press the next button.
7. An finally the quarter level is measured; follow the procedure above.
8. Now will a result dialog appear press Finish and you're done.
Ono to totiž vypadá, že ten tutorial je od jiný verze, tahle co mám já, tam to běží furt dál a na nic se mě to neptá, pak to vybleje chybu......
Ach jo. od Arty je krásnej podrobnej asi 200 stránkovej manuál, tady k tomu je prdlačka a ta je ještě blbě :-(
Poradíte mi někdo, krok po kroku, jak to celý nastavit, aby z toho lezlo něco? Jak to prokabelovat, co kde změřit, kam to zadat, a tak.... Protože návod od autora je nahovno.
Měření impedance, fáze a TS parametrů ... frekvenční charakteristiky - Zdeno - 4. 2. 2010
Nazdarek Paolo.n prave som installnul lspLAB od Franka a robi mi to to iste, pripojenu mam E-MU Tracker Pre plus fantomovy mikrofon, pri direct monitor je mikrak krasne pocut ale lspLAB mikrak nevie pouzit (none available), skusal som aj vstavanu zvukovku na doske a to iste, takze skusim iny soft...
Měření impedance, fáze a TS parametrů ... frekvenční charakteristiky - marcin - 5. 2. 2010
Zdeno s Artou problém mať nebudeš.
Měření impedance, fáze a TS parametrů ... frekvenční charakteristiky - Zdeno - 5. 2. 2010
Chystam sa cez vikend nastudovat ten 200 stranovy manual Smile
Měření impedance, fáze a TS parametrů ... frekvenční charakteristiky - jarusko2 - 8. 2. 2010
zdravim, ako sa da jednoducho zmerat frekvencna charakteristika repaku
Měření impedance, fáze a TS parametrů ... frekvenční charakteristiky - check - 8. 2. 2010
http://check.wz.cz/clanky_pokracovani/fon.htm
Měření impedance, fáze a TS parametrů ... frekvenční charakteristiky - Peter - 21. 6. 2010
Zdarec mozna blby dotaz, co je to vlastne Phone-out? Jaky je rozdil s napr left out? Mam integrovanou zvukovku 7.1 (MB: http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=39504 ) a chtel bych vedet jestli muzu merit v LIMPu pomoci schematu se 100ohm odporem (bez zesilovace).
Měření impedance, fáze a TS parametrů ... frekvenční charakteristiky - Hippo007 - 22. 6. 2010
Pravděpodobně můžeš, to zjistíš, až si zapojíš měření a proměříš si zvukovku smyčkou výstup-vstup.
Phone-out ... výstup pro sluchátka. Left out ... levý kanál výstupu.
Měření impedance, fáze a TS parametrů ... frekvenční charakteristiky - marcin - 22. 6. 2010
Práve že nemôže. Phone-out je sluchátkový nízkoimpedančný výstup (desiatky ohmov), čo umožňuje merať bez zosilňovača. Tvoja zvukovka má line výstupy (v manuáli left out), ktoré majú na rozdiel od sluchátkového výstupu impedanciu desiatky kilo ohmov a musíš teda použiť zosilňovač.
Měření impedance, fáze a TS parametrů ... frekvenční charakteristiky - Peter - 22. 6. 2010
OK dobre a ten odpor 27ohmu pri mereni se zesilovacem nemusi byt presne tech 27 ale z rozsahu R = 10-27 ohm co sem si cetl v tom manulalu. Mam pravdu? Skutecna hodnota se v tom softwaru pak nekde nastavi. Jinak sem tam jeste vycetl ze to lze pripojit i na normalni line output ale s odporem >600ohm a za pouziti metody stepped sin. Ale radsi to zkusim tou prvni metodou.
Áno, odpor nemusí mať presne 27 ohm, kľudne menej alebo viac. Hlavne musí byť zrovnateľný s impedančným priebehom reproduktora a v spojení s ním celková impedancia niekoľkonásobne vyššia ako impedancia výstupu, čo pri zosilňovači je. Vhodné je mať referenčný odpor čo najpresnejšie odmeraný, pretože to s akou presnosťou ho zadáš do LIMP-u súvisí s kalibráciou a následne odchýlkou odmeraného impedančného priebehu reproduktora.
Peter keď už tak pozorne čítaš ten manuál (pretože ja nie a to o 600 ohmoch a line out som nevedel, aj keď by som sa na to moc nespoliehal) tak si pozri aj tie vzorčeky, z ktorých výpočet impedancie vychádza. Je to na základe sledovanej zmeny napätia na referenčnom odpore pri určitej frekvencii, z čoho sa vypočíta impedancia reproduktora na tejto frekvencii. Pomôže ti to pochopiť princíp fungovania.
Měření impedance, fáze a TS parametrů ... frekvenční charakteristiky - Peter - 19. 7. 2010
Myslite ze bude hodne vadit kdyz pouziju misto zenerovych diod 4.1V zenerky 4.3V? Je to uz moc? Nerad bych ublizil zvukovce.
Měření impedance, fáze a TS parametrů ... frekvenční charakteristiky - check - 20. 7. 2010
Zenerky fungují jako limiter signálu - omezují maximální napětí na vstupu zvukovky. 4,3 nebo 3,9V je to jedno...
Měření impedance, fáze a TS parametrů ... frekvenční charakteristiky - Peter - 20. 7. 2010
Jasne ja jen pro jistotu...
Takze uz mam prvni mereni za sebou. Zavazi prilepuji. Prumerovani pouzivam linearni. Pocita to jakstaks TS parametry. Ale docela sem prekvapeny vysokyma odchylakama u nekterych parametru. Napr. repro ARX150-23/8: Qes=2.62 (vyrobce 1,76), Le=83.33 uH (vyrobce 213). Co vy na to?
