Rotel RSX 1067 - problém na digital boardu - Printable Version
+--- Thread: Rotel RSX 1067 - problém na digital boardu (/showthread.php?tid=25646)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8
Rotel RSX 1067 - problém na digital boardu - jardag69 - 14. 3. 2026
Mně je jenom záhadou, co se stalo s tím, jak jsi mi psal, že se ti někde ztrácí napětí a pak už nic. Nechce se mi pročítat všechny posty. Jak to s tím napájením bylo, že ti tam chybělo cca 300mV a pak se to samo opravilo?
Rotel RSX 1067 - problém na digital boardu - DonKarlos - 15. 3. 2026
Jsem potom pripajel dratky na + i - pol na filtracnich kondenzatorech u vsech DAC i ADC jak na analogovych napajecich pinech i digitalnich napajecich pinech. Nameril jsem vsude 5V, tak jsem to pak prestal resit. Nevim, cim to bylo, ze jsem nameril jen 4,7V
Rotel RSX 1067 - problém na digital boardu - DonKarlos - 6. 4. 2026
Jelikož s firmwary asi nijak nepohnu, zkusil jsem jít do rizika a pustil jsem se do výměny DSP čipu. Je to asi poslední věc, kterou můžu vyzkoušet. DSP čip jsem objednal z Aliku. Jiná možnost nebyla. Prodejce psal, že je to originál, tak snad ... Měl jsem v plánu starý čip odpájet pokud možno tak, abych ho nezničil. Nechtělo se mi na něj jít s horkým vzduchem, tak jsem zkusil metodu s drátem po obvodu čipu, který by měl lépe rozvádět teplo do všech stran. Ještě před samotným pájením jsem si pod nožičkami provlékl tenké drátky aby šlo lépe oddělat čip od desky. Nakonec jsem použil 2 pájky. Jedna byla málo. Ve výsledku si ale stejně nejsem jistý, jestli je nějaká šance, že to ten čip případně přežil, poněvadž si asi prošel peklem. Doslova. Potom jsem se pustil do připájení nového čipu. Byl to celkem vopruz :-( Ale dal jsem to. Šlus nemám nikde. To už jsem zkontroloval. Momentálně jsem ve fázi, kdy kontroluju každý pin čipu, jestli má správný kontakt s dalšími částmi obvodu. Při tom jsem narazil na chybu z výroby. Konkrétně u zapojení RAM paměti u DSP čipu. U té RAM paměti jsou osazeny odporové sítě značené ve schématě jako RM410 až RM418. Všechny mají být 4x100R. Na desce jsou ale všechny 4x330R. Kde udělali soudruzi v Rotelu chybu??? :-) Pro jistotu jsem se díval i na starší verzi schémat a i tam je 4x100R. Dokonce jsem se díval i na schéma v dokumentaci k vývojové desce DSP čipu, a i tam mají 4x100R. Samozřejmě to neřeší problém, že Rotel nehraje. Jen je zajímavé, že to prošlo kontrolou :-)
[Image: IMG-3802.jpg] [Image: IMG-3803.jpg] [Image: IMG-3804.jpg] [Image: IMG-3805.jpg] [Image: IMG-3806.jpg] [Image: IMG-3807.jpg]
Rotel RSX 1067 - problém na digital boardu - DonKarlos - 12. 4. 2026
Tak jsem se tomu zase na chvili povenoval. Proveril jsem spravnost zapajeni a hodil to do stroje :-) Bohuzel beze zmeny. Az najdu zase chvili casu a chuti, mrknu jak se tvari komunikace mezi cipy :-/ Na houby je, ze zacala prace na zahrade, tak na tyhle veci uz neni moc casu :-(
