Vliv zemních smyček v reprodukčním řetězci na kvalitu reprodukce - Printable Version
+--- Thread: Vliv zemních smyček v reprodukčním řetězci na kvalitu reprodukce (/showthread.php?tid=25292)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8
Vliv zemních smyček v reprodukčním řetězci na kvalitu reprodukce - miero - 22. 10. 2024
predpokladam, ze ani reprokable nemas tienene, tak preco pri merani tienit ten kusok od reprobedni k ADC, ktory sa sprava ako paralelne zapojeny "reproduktor" s velmi vysokou impedanciou? akurat som ten kablik zatocil, aby bolo pripadne "common mode" rusenie co najpodobnejsie na oboch vodicoch ... ale asi to nie je nutne
Vliv zemních smyček v reprodukčním řetězci na kvalitu reprodukce - kryton - 23. 10. 2024
2 miero: O stínění mi nešlo, spíše o to, co je v citátu níže
BV napsal:Piny 2,3 nemôžu byť voľne plávajúce na nedefinovanom potenciále, musí to byť proti signálovej zemi a v rámci" prijateľného" rozsahu súhlasných napätí. Musí byt nejaký spoj medzi signálovými zemami ...
Vliv zemních smyček v reprodukčním řetězci na kvalitu reprodukce - miero - 23. 10. 2024
Ak by to cele bolo pripojene este k comukolvek inemu, napr. monitor ci Ethernet, tak urcite suhlasim.
To co som robil ja je podobne multimetru ci osciloskopu na baterke. Je mozne, ze tam je riziko znicenia ADC, napr. pri ESD, a mal som len niekolkokrat po sebe stastie Smile
Vliv zemních smyček v reprodukčním řetězci na kvalitu reprodukce - BV - 23. 10. 2024
Miero
Skús zmerať odpor medzi pinom 1 na DAC a pinom1 na ADC, či je tam skutočne "nekonečno", výstup DACu aj vstup ADC nikam nezapojený..
Je to relevantne aj ked ten notebook a USB prevodnik sa pouziva len ako ADC, a bez pripojenia na reprosvorky su uplne izolovane od zostavy, ktoru meraju?
Vliv zemních smyček v reprodukčním řetězci na kvalitu reprodukce - PMA - 23. 10. 2024
kryton napsal:2 miero: Ptal jsem se proto, že při propojení nesymetrického výstupu (reproterminály) a symetrického vstupu (kosmík) bych čekal zapojení v duchu pseudosymetrického kableu dle PMA: https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=25280&pid=416314#pid416314
Tohle závisí na konfiguraci celého systému. Pokud je Cosmos připojený k PC přes USB izolátor s minimální průchozí kapacitou, tak optimální připojení je tak, jak píšeš.
Pokud je to kompromisně a všechny přístroje jsou ve třídě I se signal com na PE, tak jenom dvoudrátově do IN+ a IN- XLR (pin 2, pin 3) a stínění (pin 1) jen na straně Cosmos. Tahle druhá varianta ale je kompromisní, plete se do toho CMR Cosmos v závislosti na rušivých napětích v PE smyčce.
Mimochodem, změřil jsem šumové pozadí v sestavě s VFC FM analogovou optickou linkou, kabel POF z pracovny kde mám PC + D10s + opto vysílač do obýváku kde je opto přijímač + preamp ULTIM2 (viz můj web) + NC252MP a vypadá to takhle:
https://pmacura.cz/system_noise_withVFC.png
/ Pro srovnání systém s DX5 a NC252MP, bez preampu/
https://pmacura.cz/system_noise_DX5+NC252MP.png
ta modulace šumu nad 40kHz leze z NC252MP, ne z optopřenosu. Stejně jako pár špiček do 1k. Při srovnání s tím, co měří běžně Amir na OEM implementacích NC252MP je to vynikající výsledek.
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/audiophonics-mpa-s250nc-amp-review.45306/
Zvukově nemám co vytknout, je to maximálně "klidné" ve smyslu absence zvukových nervozit a naprosto imunní na jakékoliv síťové (stykače, neodrušené motory) nebo mobilní ruchy.
miero
Ak je strana merania (ADC+notebook) celá v lufte a ide na baterky, tak vstupné impedancie vstupov +In a -In vytvoria "nejaký" delič, kde v strede (na zemi ADC) je nejaká virtuálna zem merania. Tá má cez okolie (obsluha, dotyk na meraný zosilňovač a notebook súčasne..) nejakú parazitnú kapacitu k okoliu, závisí od okolností.. Je to taký nedefinovaný stav s neurčitým súhlasným napätím a nárokmi na CMR.. Môže to fungovať dobre, ale radšej by som to cez nejaký odpor "prizemnil" na výstupnú zem meraného zosilňovača.
Jo je to tak.
Jinak Cosmos je háklivý na zemní smyčku uzavřenou přes 2 x PE, USB kabel a tišťák Cosmosu. V takovém případě je lepší ten dvoudrát vstup do IN+ a IN-.
Já myslím že to Mirovi funguje z důvodu, že Cosmos má extrémně nízké vstupní impedance. Takže se to kapacitní plavání tolik nepromítne do CMV.
BV, rozumiem a dakujem :-)
Vliv zemních smyček v reprodukčním řetězci na kvalitu reprodukce - dejl - 27. 10. 2024
Mohl bych poprosit o objasnění
Zásuvkový obvod TN-C - fáze(černý, hnědý vodič) z čelního pohledu na levou zdířku , kolík vodivě spojen s pravou zdířkou zásuvky (zelenožlutý vodič). Spotřebič (zesilovač…) je propojen se zásuvkou třížilovým vodičem. 230V konektor ve spotřebiči( zsilovači …) černý hnědý vlevo modrý vpravo zž uprostřed a je připojen na šásko, vnímám to správně jako třídu 1? Pokud bude zž odpojen od šáska ostaní bude ve dvojité izolaci vnímám to správně jako třídu 2? Jsou rozdíly ve smyslu zemních smyček v zapojení sítě TN-C a TN-C-S?
Děkuji
Vliv zemních smyček v reprodukčním řetězci na kvalitu reprodukce - PMA - 27. 10. 2024
TN-C vychází nejhůř, po PE spojeném s N (PEN) teče i napájecí proud přístrojů a zvyšuje tak úbytek napětí na tomto vodiči proti situaci, kdy PE a N jsou vedeny samostatně.
PMA děkuji
chápu správně i třidu 1 a 2 při zapojení sítě TN-C?
Jestli rozumím otázce tak ano, ale bezpečnostní třída přístroje nesouvisí s tím, je-li připojený k soustavě TN-C nebo TN-C-S.
Vliv zemních smyček v reprodukčním řetězci na kvalitu reprodukce - dejl - 29. 10. 2024
Co je tedy z pohledu bezpečnosti a zemních smyček v zesilovači správně nebo nejlepší pro síť TN-C
jak pro třídu 1 tak pro třídu 2?
