FukAmp - by Laco - DPS - PCB - dosky na predaj :) - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Hotové DIY konstrukce (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=23) +--- Forum: Projekty elektroniky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=24) +--- Thread: FukAmp - by Laco - DPS - PCB - dosky na predaj :) (/showthread.php?tid=24948) |
FukAmp - by Laco - DPS - PCB - dosky na predaj :) - hrdstl_rebirth - 8. 5. 2024 Ahojte, dnes som zložil KA2 a vystupoch OUT1 a OUT2 mam plne napätie pred aktivovanim softstartu. Ak pripojim zataž toroid + zdroj, tak tam je cca 80V AC. Skušal som premerať KA1 tam je 0V a OUT1 a OUT2. Inač všetko funguje, ...všetky súčiastky z Digikey. Pride mi to ako keby bol vadny triak, ale po stlačeni push buttonu rele cvakne a je tam plná sieť. Triak som dal tento typ BTA26-800BRG Niake nápady kde by mohla byť chyba?
FukAmp - by Laco - DPS - PCB - dosky na predaj :) - BV - 8. 5. 2024 Podľa schémy , ak sa rozsvieti LED2 a je v poriadku MOC, tak jedine skontrolovať R22, R23,ak je to OK, tak asi triak, alebo TE1, TE2 (skús ich vyskratovať). FukAmp - by Laco - DPS - PCB - dosky na predaj :) - hrdstl_rebirth - 8. 5. 2024 Po aktivovani softstartu cez Push Button LED2 na 1sec zasvieti zopne sa rele a zhasne. Skušal som aj vyskratovať TE1 a TE2 bez zmeny, ...tak asi bude fakt vadny ten triac. Ale to mi niako hlava nebere, ved všetky súčiatky sa po vyrobe testujú ![]() No nič skusim objednať novy z TME, vymenim a uvidíme
FukAmp - by Laco - DPS - PCB - dosky na predaj :) - František - 8. 5. 2024 Taká nápoveda...triak je niečím premostený
FukAmp - by Laco - DPS - PCB - dosky na predaj :) - BV - 8. 5. 2024 František On tam má 80V s pripojeným trafom.. Cez kapacitu 10n? FukAmp - by Laco - DPS - PCB - dosky na predaj :) - František - 8. 5. 2024 Ja mám s malým 25VA toroidom 111V ![]() A neblikne ti náhodou D3 paralelne s relátkom? Ono sa tak nejak asi počíta, že tam budú "veľké" toroidy. FukAmp - by Laco - DPS - PCB - dosky na predaj :) - hrdstl_rebirth - 8. 5. 2024 František KA1 (verzia s triakom) bez toroidu cca 3,8V AC KA2 bez toroidu cca 235V AC FukAmp - by Laco - DPS - PCB - dosky na predaj :) - František - 8. 5. 2024 Na Ka1 nasledujú dva 330n kondíky...s 10n predradeným kondom je to parádny kapacitny delič, 1:66...to je 235V:66 a koľko vyjde? FukAmp - by Laco - DPS - PCB - dosky na predaj :) - laco - 8. 5. 2024 Ka1-ka mala na konci este 470k/2W (presnu hodnotu napamatam) medzi L a N FukAmp - by Laco - DPS - PCB - dosky na predaj :) - hrdstl_rebirth - 8. 5. 2024 Chlapci, takže dopracovali sme sa k vysledku...nakoniec to bude všetko ok Pripojil som velky 600W toroid, na OUT1 a OUT2 pred zapnutim cca 3,5V AC. Skusim tam ešte pripojiť ten rezistor 470K/2W, aby to bolo použitelne aj ako intelingentny ON/OFF pre preamp. Vôbec by ma nenapadlo ako to veľkosť toroidu môže ovplyvniť. Aj tak ďakujem, všetkym
FukAmp - by Laco - DPS - PCB - dosky na predaj :) - František - 8. 5. 2024 Ten odpor tam moc nepomôže...skôr pridaj EMI filter s kapacitami aspoň 2x100n. FukAmp - by Laco - DPS - PCB - dosky na predaj :) - hrdstl_rebirth - 8. 5. 2024 František Skusim cez vikend, ...musim utekať do prace ![]() Vďaka... FukAmp - by Laco - DPS - PCB - dosky na predaj :) - Hippo007 - 8. 5. 2024 Triak má dle datašítu maximální dopředný a zpětný svodový proud 5uA při 25°C (3mA při 125°C). Mně dává Ka2 ve vypnutém stavu při zapojené LED žárovce na výstupu 10VAC. FukAmp - by Laco - DPS - PCB - dosky na predaj :) - laco - 8. 5. 2024 triak je premosteny 10nF+47R. 10n na 50Hz ma impedanciu 318k FukAmp - by Laco - DPS - PCB - dosky na predaj :) - František - 8. 5. 2024 10VAC to nám vychádza kondík asi 220n v žiarovke
FukAmp - by Laco - DPS - PCB - dosky na predaj :) - Hippo007 - 8. 5. 2024 Jo, tak nějak to bude. U kondenzátorů se napětí rozdělí v nepřímé úměrnosti k jejich velikosti. Po připojení trafa na výstup softstartu tam máme RLC člen a to už je složitější, ale vysvětluje to naměřená napětí na trafech. FukAmp - by Laco - DPS - PCB - dosky na predaj :) - hrdstl_rebirth - 10. 5. 2024 Na každy vystupny konektor (OUT1, OUT2) som pridal zo spodu 220nF kondik X2, kleslo to na 5V, to je už ok
FukAmp - by Laco - DPS - PCB - dosky na predaj :) - František - 16. 5. 2024 Len pripomeniem, že zopár dosiek FukAmp, zdroj, SSR3 aj Ka2 je stále k dispozícii
FukAmp - by Laco - DPS - PCB - dosky na predaj :) - Elox - 14. 6. 2024 Nějak jsem zaspal, ale jestli to teda ještě jde, objednal bych si dvě desky FukAmp. Ochrany mám a zdroj si chci udělat po svém. Platí cena 9 EUR za desku, tedy celkem 18 + doprava ? Případně můžu osobně vyzvednout někde v Praze. Jaký je další postup ? FukAmp - by Laco - DPS - PCB - dosky na predaj :) - František - 14. 6. 2024 Poslal som správu. |
