FukAMP - Printable Version
+--- Thread: FukAMP (/showthread.php?tid=24718)
FukAMP - danhard - 6. 6. 2023
Protože Laca zajímá převážně magnetická proudová vazba (jak od trafa, tak od proudu v napájení) a budí to z nízkoimedančního zdroje, tak mu stačí i kroucenej drát.
Prostě Laco si poradí i bez nás :o)
FukAMP - laco - 6. 6. 2023
peter spx, na tych 4 grafoch H1 sa nezobrazuje korektne, grafy su v dBc, takze 50-ka je pod -120dB
FukAMP - Peter_spx - 6. 6. 2023
mas to pravdepodobne cez delic... odstup sa pocita k uzitocnemu signalu.
Signal 20V mas na urovni -30dBc a 50Hz -132dBc...rozdiel je tych cca -100dB.
Ja sa snazim pri merani,aby to bolo porovnatelne davat Y os v dBV.
nie, H1 ma uroven 0dB, je to rucne zadana hodnota. ved pozri na hodnoty skreslenia, to by nevychadzalo
tak skutocnost je ina ako vidim na grafe?
tak potom nic
Treba vediet citat, nestaci iba pozerat Grin
Zajtra napisem autorovi rewu aby to tam dorobil.
Ale ved merajte co chcete...
FukAMP - Wili - 6. 6. 2023
tusim dawsoo alebo elox mi vraveli ze sa to v Rew da pridat nie? aby si videl cele spektrum aj s pripocitanym notchom... takze by si videl pekne po -180dB?
FukAMP - Elox - 6. 6. 2023
Ona je to bezvadná možnost, zadat úroveň 1.h. ručně pro měření s rejekčním filtrem, aby správně seděly vyšší harmonické v grafu i v číselném vyjádření a nemuselo se nic ručně přepočítávat. Pochopitelně musí být použita korekční křivka pro kompenzaci průběhu rejekčního filtru.
Na druhou stranu, v grafu to není nijak popsané, takže to může někoho zmást a samotné použití stupnice dBc to neindikuje, protože ta může být použita i bez rejekčního filtru a bez ručního zadávání 1.h.
Nejhezčí řešení by bylo v grafice vytáhnout 1.h. až na "nula dBc". A nebo alespoň do grafu vložit popisek, že 1.h. je zadána ručně kvůli rejekčnímu filtru.
Poslední potíž spočívá v tom, že program automaticky bere za 1.h. složku s nejvyšší úrovní. Pokud se použije kvalitní rejekční filtr (jako to bývá třeba na grafech AP) který potlačí 1.h pod úroveň šumu, REW se chytne jiné složky a všechno vyhodnocení jde do háje.
Paradoxně to nutí uměle snižovat kvalitu rejekčního filtru, aby k tomu nedošlo, což je ale v příkrém rozporu se základním principem rejekčního filtru, který má 1.h. co nejvíce potlačit.
[Image: s1_thd-n_9-5v-jpg.1052023]
FukAMP - laco - 7. 6. 2023
"Zajtra napisem autorovi rewu aby to tam dorobil"
pisal som mu, vraj beta verzia uz ma
https://www.avnirvana.com/threads/v5-20-14-early-access-build.11154/
Further changes 29th May:
Changed: On the RTA distortion panel show when the fundamental level has come from the manual fundamental option
edit:
Peter_spx napsal:Na obrazkoch limitacie ako keby si mal niečo namodulovane .
Nekmita to v limitacii?
urcite nie, dnes som to opat prekontroloval
nasobic som upravil tak, ze kompenzuje 5 Vbe (povodne 6)
trapim ho hudobnym signalom do umelej zataze 4R, spicky maju 80Vpp (pravidelne chodi do limitacie), chladic ma 65 stupnov
FukAMP - laco - 10. 6. 2023
mam tu dalsie merania do 4R (so vstupnym filtrom)
[Image: Fuk-Amp-v2-rising-edge.png]
[Image: Fuk-Amp-v2-falling-edge.png]
4R paralelne 470n
[Image: Fuk-Amp-v2-sqr10k-4-R-470n-20-Vpp.png]
[Image: Fuk-Amp-v2-sqr10k-4-R-470n-40-Vpp.png]
FukAMP - Elox - 10. 6. 2023
Malá korekce k mému povídání o REW. Teď jsem se dočetl, že pro definici kmitočtu měřicího signálu (když ho notch filtr výrazně potlačí) je možné zadat správnou hodnotu do modulu "Generátor" i když k němu není připojený žádný HW anebo se výstup nevyužívá. Jenom nevím, jak by to fungovalo s externím analogovým generátorem, který má nějaký drift, takže kmitočet "ujíždí". Nejlepší varianta je doplnit ten analogový generátor o možnost synchronizace a vnutit mu přesný a stabilní kmitočet z REW-u. Pak může mít notch filtr libovolně vysoké potlačení 1.h. a všechno by mělo fungovat.
FukAMP - jardag69 - 10. 6. 2023
LACO na posledním obrázku je kmitání nesymetrické. Spodní mi přijde větší. Tušíš čím to je?
Edit: A smíš alespoň naznačovat?
Ano, viem preco. nesymetria prudoveho obmedzovaca
FukAMP - therion - 13. 6. 2023
laco napsal:topologia je dobre znama (vid knihu od cordella alebo od selfa).
input/vas stage je single ended: LTP, CM, EF VAS. output stage je 3EF
pre predstavu ako bude vypadat (doska je nedokoncena)
omlouvam se ze vam tu lezu a blbym dotazem , ale ja to proste nevim. V cem je lepsi sigleend vstup oproti plne symetrickemu? Staci jen zjednodusene vysvetleni. Dik za shovivavost : )
FukAMP - laco - 13. 6. 2023
single ended = jednoduchsie zapojenie, menej matrosu
SE IPS (CM loaded) + SE VAS (CCS loaded) = velky loop gain, nizke skreslenie
FukAMP - danhard - 14. 6. 2023
Therione, polož si otázku obráceně, v čem je plně symetrické zapojení lepší ?
Že jsou k němu lepší povídačky ? :o)
FukAMP - therion - 14. 6. 2023
Nemam do teto problematiky vhled na takove urovni , proto se tak blbe ptam : )
P. Dudek razil tezi prisne symetrie a i jini konstrukteri sli touto cestou. Zarazi me vsak skutecnost, ze vyrobci beznych operaku ji temer nevyuzivaji.
Jenže Pavel Dudek ty zesilovače stavěl, ale nevymýšlel ty obecné principy.
To se pak jaksi zasekneš ve vývoji, protože si myslíš, že je to tak nejlíp a nevidíš ty negativa, které to má.
FukAMP - Elox - 14. 6. 2023
Plná optická symetrie zapojení celého zesilovače může být pro někoho nesmírně uspokojující a pocitově příjemná. Určitě to tak vidí Pavel Dudek a dlouho jsem měl stejný názor i já. Dneska musím přiznat, že z čistě racionálního hlediska lze nesymetrickým zapojením dosáhnout stejných výsledků při menších nákladech, ale je mi to moc líto a nesymetrické schema zapojení, jakkoliv z technického hlediska uznávám jeho výhody, je mi nesympatické až odpudivé.
