Hybridny predzosilnovac - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Hybridny predzosilnovac (/showthread.php?tid=23647) |
Hybridny predzosilnovac - Wili - 1. 7. 2020 natrafil som na zaujimavu statistiku k farbam ake a kolko sa davaju robit ![]() https://www.seeedstudio.com/blog/2017/08/17/pcb-solder-mask-colors/ Hybridny predzosilnovac - Wili - 10. 7. 2020 Dosky zapajene a skoro hotove, uz len ozivit a zistit ci a ako funguje. Ale najprv ide k programatorovi pre program do MCU... ![]() ![]() Tiez po dlhom case som si osviezil pajeni SMD, ale ze to pojde az tak jednoducho som necakal zistil som ze je to hlavne o pouziti spravneho tavidla a magicke smd vodicky ![]()
Hybridny predzosilnovac - danhard - 10. 7. 2020 SMD u flašek, to je ale bejkárna. Zkus to s bezolovnatým :o) Hybridny predzosilnovac - Wili - 16. 7. 2020 danhard s bezolovnatym som v minulosti skusal par veci a nikdy viac, to je hruza des, ako toto mohlo prejst ekoteroristom to nepochopim. Najvacsia prdel na tom celom je ze jeden oloveny akumulator v aute kt. ma zivonost par rokov ma viac olova ako spotrebuje nejaky jedinec v spotrebnej elektronike za cely zivot, ale to nikoho nesere lebo autopriemysel je pre stat zlaty dul... dlho som sem nedal ziadny update... este stale medzicasom pomaly zhanam a nakupujem zopar suciastok co chybali a asi tyzden som kreslil a vymyslal plechy kt. som uz poslal do vyroby a tiez som dokoncoval navrh panelu. Takze zhruba za nejaky mesiac bude krabica trochu mi to zabralo cas premysliet krabicu, pretoze som nakreslil trochu inu ako bezne robievam, tak snad sa podari a bude vsetko pasovat. Bude speci v tom, ze bude odnimatelne dno, aj vrchny kryt, takze bude pristup k DPS z oboch stran bez potreby demontaze DPS. V podstate to budu dva nizke C profily po bokoch, zpredu a zozadu budu na ne cez konzoly upevnene panely. Lavy a pravy C profil bude spojeny cez "most" na ktorom bude uchytene trafko. Medzi C bude uchytena DPS, takze ked sa oddekluje spodok alebo vrch tak bude viditelna a lahko opravitelna DPS z oboch stran ![]() Este vam sem hodim moj finalny navrh panelu: ![]() musim sa priznat mal som asi mesiac dilemu ci pod volume davat balance alebo nie, kazdy lepsi preamp nejake balance ma ale ja som nikdy v zivote balance nepouzil, tak som zhodnotil ze pre mna nema vyznam ho tam davat a komplikovat si zivot dalsim zbytocnym potenciometorm navyse v ceste signalu. Dizajnovo som tam ale nieco potreboval dat, tak som namiesto balance vymyslel otocny sietovy vypinac pre uplne odpojenie preampu zo siete co aj celkom vyuzijem. Tiez som chcel povodne vsetky gombiky podsvietene ale u mensich priemerov to bolo prilis komplikovane a zlozite tak som sa na to vykaslal a podsvietene budu len gombiky input a volume. Hybridny predzosilnovac - platonik - 16. 7. 2020 Nerozmýšľal si pri návrhu panelu dať poťáky výšok a basov pod Volume? Možno sa mýlim ale príde mi to ergonomickejšie. Hybridny predzosilnovac - Wili - 16. 7. 2020 jj premyslal, ale z hladiska vnutorneho usporiadania komponentov by to bolo nevhodne. Presne v tom mieste je trafo, sice tienene, ale predsa. Tiez elektronky, ktore robia korekciu by potom boli na druhej strane krabice. Tam kde su teraz tak tam staci asi 4cm kabel. Hybridny predzosilnovac - Wili - 20. 8. 2020 po mesacnej odmlke konecne update ![]() diely na stavbu krabice ![]() a popisky zadneho panelu (UV tisk) ![]() dosku s naprogramovanym procesorom mam uz tiez doma, takze uz len to vsetko zmontovat dokopy a zistit ci a ako to funguje a doladit zvysok ![]() jedina vec chyba a ako vzdy bude posledna nekonecny quickpanel ale vacsinou sa oplati cakat
Hybridny predzosilnovac - maras - 20. 8. 2020 No jsem moc zvědavý na finál, ale určitě to bude prádní jako všecko od Tebe.
Hybridny predzosilnovac - Wili - 20. 8. 2020 po par hodinach vrtania a montovania uz to zacina dostavat tvar zaujimavost/blbost co som si vymyslel: trafko "levituje" na makkych gumenych silentblokoch. Potreboval som ho trochu ponorit do tej stredovej konzoly aby bolo dalej od regulacie hlasitosti a nezavadzalo doske co bude nad nim. Povodne som chcel dat kovove stlpiky ale potom som objavil ze existuju taketo gumene blbosti na tmecku ![]() ![]() uz som aj skusal ozivovat aspon ci sedia napatia a vsetko vyzera zatial dobre az na jeden kanal v RIAA co mi blbne a piska, potom som zisitl ze som neosadil odpor na mriezke na tej velkej doske sa kazda banalita hned strati a prehliadne aj ked vsetko 100x skontrolujem...pridam viac fotiek neskor... Hybridny predzosilnovac - František - 20. 8. 2020 Super Wili neviem či ťa už niekedy niekto pochválil, ale robíš to dobre
Hybridny predzosilnovac - Wili - 23. 8. 2020 ... musel som este doladit cely RIAA lebo ten totalne blbol, no proste katastrofa. Najprv som myslel ze to bolo chybajucim odporom na mriezke ale aj potom stale kmital na dost vysokej frekvencii 10-20kHz a plnym rozkmitom asi 50VRMS zaujimave ze to prezili OZ co su za nim skusal som vsetky mozne aj vsemozne komenzacie aj gridstoppery a nic nepomahalo, neviem preco ked je tam RIAA korekcia ktora by mala pritom tlmit VF pasmo, zrejme sa v spatnje vazbe natolko pokrutila faza ze to zacalo byt nestabilnym na VF. Nakoniec pomohla az lokalna kompenzacia. Problem zrejme je ze katodovy sledovac na vystupe, tym ze je paralelne zapojeny, tak ma dost vysoku strmost a v kombinacii s VF schopnostami ECC81 chcela velmi ochotne kmitat a byt nestabilna. Dokonca bol RIAA nestabilny aj ked som uplne odpojil spatnu vazbu celu prec a bol z toho stale rovnaky oscilator. Nakoniec som to vyriesil 22p kondenzatorom priamo z katody sledovaca do anody vstupu, trochu netradicne ale zato jedine a velmi efektivne riesenie problemu dokonca aj podla simulacie to malo par dB hrb na zopar MHz, tato lokalna kompenzacia by mala oseknut cokolvek nad 500k. Ak mate ine napady co ine/lepsie by mohlo v takej situacii pomoct rad si necham poradit, vid. schema:![]() po rozchodeni RIAA som este musel upravit chladic stabilizatora 7805 pre 5V "digi" vetvu, pretoze bol poddimenzovany a velmi sa hrial stabilizator ked bolo zopnutych vela relatok sucasne, je na nom dost velky ubytok 12V->5V a vsetko dokopy co napaja zozerie zhruba 1A ![]() tiez mi trochu blbol sluchatkac s TPA, zabudol som v scheme dat na vstup zem, nejak som na to pozabudol, tak som len dobastlil zospodu odpory. Jedno stastie ze mam na vystupe DC ochranu Tiez vstupy preampu som mal zopnute stale aj po vypnuti preampu, tak som musel prekablovat jeden spoj na prepinanie aby to fungovalo ako ma a par somarin okolo, proste taka babracka... ozivoval som a ladil asi 2 dni a stalo to kopec trpezlivosti a nervov ale nakoniec funguje vsekto ako ma ozivena doska a konecne aspon nejake posluchove testy ci to funguje: ![]() korekcny predzosilnovac funguje super, az som prekvapeny ako velmi dobre, fakt pecka. Zaujimave je ze je velmi podobne zapojeny ako je RIAA ale tento nekmital a nebol nestabilny, mozno tym ze ma lepsie a jednoduchsie kompenzovanu spatnu vazbu. Zatial som nerobil ziadne sofistikovane merania skreslenia lebo ked to nie je v krabici to nema vyznam, len som bol velmi zvedavy na sluchatkac s TPA6120 pretoze som tento obvod este nikdy nepocul. Hra fakt super! - vzhladom k cene. Za tu cenu kolko ten obvod stoji sa asi lepsi sluchatkac neda postavit. Ma neskutocne dobry spodok s obrovskou dynamikou presiahujucou co zvladaju moje sluchadla a obrovsky vykon. Na stredoch a vyskach znie ale az prilis akoby dokonale a "umelo", zvuk stredov a vysok toho svabu ma proste taky akoby plastovy zvuk a na elektronkove OTLko s E88CC to proste v tejto oblasti nema, chyba tomu taka jasnost a smrnc vo vyssom pasme... s vysledkom som ale velmi spokojny a TPAcko splna to co som od neho chcel: maly, lacny, jednoduchy so super zvukom! Ked uz bol preamp funkcny a robil co ma tak prisiel cas na modifikaciu meracikov. Podsvietenie cinanov trochu prilis divoko presvitalo z pozadia do okoliteho plexiskla, tak som oblepil podsvietenie velmi natesno okolo ciernej stupnice hlinikovou paskou aby svetlo neslo nikam inam. Tiez cele plexi po obvode som oblepil ciernou matnou foliou aby nic nepresvitalo okolo. Uprostred medzi rucickami som nalepil cierny IR senzor obojstrannou paskou a vyvody cez prepalene dierky prevliekol skrz, takze ma skvelu viditelnost a zaroven je schovany a nepotrebujem extra cierne plexi pre IR senzor zaroven som aj vyskusal ako funguje log. amp pre VU metre a ide perfektne presne ako ma. Male rucicky su velmi lahucke a su asi 10x zivsie a rychlejsie ako tie velke co som pouzil v mekintosi ![]()
Hybridny predzosilnovac - mechanik - 23. 8. 2020 Velmi pekné. Tie plechy si striekaš sám? Kto ti robí sietotlač? Vyzerá super. Pomali zvažujem či tie moje veci z eloxovaného hliníku s laserovaným alebo gravírovaním písmom tiež nenahradiť ocelovým plechom a sietotlačou, keď to vidím :-) Ale asi je to tým že človeka zaujme vždy to čo nemá :-D Na hliníku je super zase uplná presnosť a to že nemá v rohoch žiadne oblúky od ohýbania... Hybridny predzosilnovac - Wili - 23. 8. 2020 tak to je len na zadny panel, predny tiez mam radsej hlinikovy/gravirovany to je urcite krajsie... plechy mi nalakuju v praskovej lakovni a vypalia v peci. Doma striekam sprejom len nejake male doplnky, srubky a pod... popisky su UV tlaciaren, nie sietotlac. Pozri vo svojom okoli nejaku firmu co robi reklamy / samolepky a pod. tam to vacsinou maju. Hybridny predzosilnovac - Wili - 29. 8. 2020 Hotovo to podsvietenie nie je take modre, v realite je to biele len fotak to nejak zmodril ![]() video: https://drive.google.com/file/d/1teMhVgy0OlpVMJYTIF8Bpj5KJ91MhAHS/view?usp=sharing fotky: https://drive.google.com/drive/folders/1ipKJxDvoc4cJszKGQxZMHtniGSmbZsqn?usp=sharing nejake sofistikovane merania THD som zatial nerobil, nebolo kedy a momentalne ani nemam na com merat mam teraz juliu vonku a meral som cez zvukovku na doske ale tam nenameram viac ako tisiciny, az sa k tomu dostanem tak to sem casom hodim... Hybridny predzosilnovac - laco - 29. 8. 2020 posral som sa ░░░░░░░░░░░░▄▄░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░█░░█░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░█░░█░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░█░░░█░░░░░░░░ ░░░░░░░░░█░░░░█░░░░░░░░ ███████▄▄█░░░░░██████▄░░ ▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█░ ▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█░ ▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█░ ▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█░ ▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█░ ▓▓▓▓▓▓█████░░░░░░░░░█░░ ██████▀░░░░▀▀██████▀░░░░ Hybridny predzosilnovac - Benazi - 29. 8. 2020 pěkná mašinka... Hybridny predzosilnovac - reeb - 29. 8. 2020 Profi práce..luxuska ! Hybridny predzosilnovac - kazzatel - 29. 8. 2020 No, spíše lze říct, dobrej návrh a provedení obecně...osazení je pak už rutina... :-) Hybridny predzosilnovac - rvx73 - 29. 8. 2020 velká paráda, profi výrobek se vším všudy hlavně to neukazuj číňanům
Hybridny predzosilnovac - rudo7117 - 29. 8. 2020 Máš to super. Pekný dizajn. |
