Danwatt ... - Printable Version
+--- Thread: Danwatt ... (/showthread.php?tid=23220)
Danwatt ... - microlan - 31. 5. 2019
Citace:ps. spočítejte si,
Nikdo nic? Tak bych si dovolil zobrazit průběh ztrát pro OUT 100 W pro harmonický signál v rozsahu 0 - PI pro 2 nebo 8 mrtvých voltů v napájení zesilovače
[Image: 2V.png]
[Image: 8V.png]
Danwatt ... - krmolec - 1. 6. 2019
Danwatt ... - rvx73 - 1. 6. 2019
krmolec: proč ty filtrační kondíky nemáš v cestě proudu? Když už jsi se s tím předělával ...
Danwatt ... - krmolec - 2. 6. 2019
Danwatt ... - danhard - 2. 6. 2019
Takhle se přičítá odpor toho spoje k ESR kondu.
Ale každej pokus dobrej Smile
Danwatt ... - mechanik - 2. 6. 2019
Navyše to zemnenie do hviezdy je blbosť. Keď som to takto od všetkého tahal tenkými spojmi do jedného bodu tak som mal THD v zátaži 0,015%. Trvalo mi to asi 3-4 návrhy dosky a tiež ďakujem BV za pár rád. Keď to riešim od najväčšieho odberu po najmenší a tiež širokými a hrubými spojmi mám ho 0,000x%. Ono ide o indukčnosti spojov a rušenie z jednotlivých vetiev. Jednalo sa o topologiu diferák+diferák+2EF. Pochopitelne zemnenie NFB som nikdy neviedol do hviezdy, to sa musí rovno na zem vstupu...
Danwatt ... - rvx73 - 2. 6. 2019
machanik: je to jak říkáš. Tam jde hlavně o to, oddělit velké proudy od malých. Tj. proudy od budičů a konce vést jinudy, než ten zbytek. Čili zem vstupních obvodů pospojovat co nejblíže, včetně blokovacíjho kondenzátoru, a k hlavnímu kondu to připojit jedním spojem. No a zem konce vést jinudy, co nejdál od vstupních obvodů.
krmolec, ale nemusíš sa tým trápiť, Pavel Macura tiež nevie navrhnúť zeme, to ani na doske kde je len mostík a filtračné kondenzátory :-)
http://pmacura.cz/pa4_cz.htm Veď na 2 vrstvovej doske to mohlo byť celé rozliate. Z jednej strany napájanie, z druhej zem. Potom má už kapacita DPS medzi +Ucc alebo -Ucc na zem kludne 200pF.
EDIT: tak je to asi jednovrstva, ale aj tak ide dať kondenzátory natesno a stredom urobiť širokú zem a po bokoch široké +Ucc a -Ucc.
200pF nic nepřináší, ale 200uF LowESR přímo u konců ano.
Každé snížení indukčnosti, odporu a mag. vyzařování spojů je vždy prospěšné Cool
Nemusí to být, aby to každému vyhovovalo Smile
Důležitý je, aby jsi nedostatky hlásil a zkusíme je společně opravit.
Zaujímalo by ma ako sa prejaví keby som dal kondenzátor tesne ku každému koncovému tranzistoru. Ono pri takých 6 pároch TO-264 sú tie kondenzátory pri podlhovastom rozložení typu DPA dosť vzadu... Prípad napríklad pôvodnej hypy A400. Uvažujem nad tým už dávno. Asi skúsim viac variant DPS a odmerať ako sa to prejavý na THD a obdlžníku.
EDIT: pardon, než som to dopísal tak sa téma zmenila
Tak u nějakýho DPA to bývá dost nakrátko, což se o Macurovinách říct nedá Smile
Ale takovejch 220uF/63V s ESR pod 50mR to na druhém konci to pěkně zpevní Smile
Musíte ale koukat, kudy se uzavírají proudy.
Jakej ? jestli jsi se někde upsal, tak to edituj.
ps děkuji microlanovi za rozbor oteplení konce.
Uděláte si z toho sami úsudek ?
Danwatt ... - clarion - 3. 6. 2019
Keď retro, tak retro, uplácal som si zdroj s origo trafom z vraku TW120 a ešte kreslím konce vychádzajúce z tej T74ky...
[Image: yp06u8xj2y95nv21b8p_thumb.jpg]
Danwatt ... - microlan - 3. 6. 2019
Co kreslíš? Plošňák? Ten je nakreslený.
[Image: pruhy.png]
Ale hej, len som ho trochu zmenšil (11x8cm) a upravil. Ešte sa bavím s padmi...
[Image: yohnxqcc9weme9c75khx_thumb.jpg]
Jen tu je problém s vedením napájení, já tam sice mám ten původní vzor spojů, ale nefunkční, napájím to až na straně konců, aby tam nehrály úbytky na vedení.
Veď kukám, že si tam urobil pady pre tie diody....
Tiež by som mohol vyhodiť to napájanie od "predu" a ukončiť ho tam, kde je ten rez "červenou" a všetko, čo označuje šípka vyhodiť...
[Image: ri8ghbx0rzr5egceqk_thumb.jpg]
Šlo mě hlavně o zem, ale už to vidím, máš to zahvězdovaný
