Seas 27TDFC + WG300 - Printable Version
+--- Thread: Seas 27TDFC + WG300 (/showthread.php?tid=21088)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Seas 27TDFC + WG300 - Domi - 29. 2. 2016
Neviem ci som slepy ale nejak nemozem najst to prepinanie signalu na sweep sine
Seas 27TDFC + WG300 - JeF111 - 29. 2. 2016
Ty drobné nerovnosti pohlcují tak 8kHz a výš, bude záležet na hrubosti povrchu a síle vrstvy. Pokud tam ale nebude měřitelný útlum tak je to v pohodě. Ve 3D tiskárně je tryska asi 0,5mm takže tím je daná velikost nerovností. Vrstvy nejsou přesně spojené takže mezi nima jsou póry které jsou navzájem propijené i několik vrstev do hloubky, proto byl asi tak velký problém. Byly tam propady 3-5dB, tehdy mě to úplně vyděsilo...
Přepínání měřícího signálu je na kartě kde nastavuješ zvukovku atd.
[Image: HOLMImpulseScreen2_800x600.jpg]
Je dobré zvětšit délku signálu (length), měření je pak přesnější.
ok
[Image: 2237563.jpg] [Image: 2237564.jpg] [Image: 2237565.jpg] [Image: 2237566.jpg]
Asi tomu moc dobre nerozumiem
[Image: 2237567.png]
Noo vypadá to moc pěkně :-) Zajímá mě, jak to bude fungovat...
Ve zkreslení máš něco úplně špatně. Prvně si zkus změřit amplitudovku jestli všechno funguje jak má.
ked to spravim v holme tak to vyzera inac ale uz mi klipuje mikrofon ked nastavim vystup tych 2,83V
Tak buď sniž zesílení na mikrofonním preampu nebo dej mikrofon dál od repráku :-)
Měření v Holmu i v Artě by mělo vypadat +- stejně ve stejných měřících podmínkách a nastavení karty. Bacha taky na vyhlazování, to je nejlepší vypnout nebo nastavit 1/24oct.
Seas 27TDFC + WG300 - TheLastUnicorn - 29. 2. 2016
Ja osobne meriavam skreslenie v ARTA, nie STEPS-e. Smile
Seas 27TDFC + WG300 - Domi - 8. 3. 2016
Po posluchu som zistil ze mi dost prekaza ten peak na hornych frekvenciach. Chcem sa opytat skusenejsich ci mozem osadit takyto RLC obvod. Su tam dost nizke hodnoty suciastok a tak neviem ci to bude v poriadku. Toto je jedno meranie bez phase shieldu. Javy sa to ovela lepsie ako s nim.
[Image: 2238091.png]
Seas 27TDFC + WG300 - JeF111 - 8. 3. 2016
Však ten hrb je skoro 5dB, to musí trčet jak sviňa :-)
Teda předpokládám že mluvíš o tomto:
[Image: 2237543.png]
Cívka 13uH se bude blbě dělat. Se svým zvukovodem jsem dělal něco podobného, tam mi vyšla cívka 80uH a kondík 180nF. Ale co se dá dělat, no když těch beden nestavíš tisíc kusů tak je to myslím fuk.
Presne o tom.Pri niektorých nahrávkach je to neznesitelne a pri niektorých zasa prinosne ale to prve prevazuje takze musi ist prec.Ok dik.
Jasně tupé nahrávky bez vejšek to vylepší a zbytek zmrví :-) Myslím že k tomu líp poslouží nějaký vícepásmový ekvalizér než hrb na bedně...
Já jsem to řešil paralelním RLCčkem k repráku, byl to jenom úzký hrbek nahoru takže to šlo snadno "sežrat".
Ked dam seriove rlc paralelne k repro tak mi spadne impedancia na 2 Ohm
Jo, moje korekce byla jen něco málo přes 1dB tak tam to šlo. U tebe už je to moc. Nech to tak :-)
Keby to bolo 1dB tak to necham tak. Ok dik, zrazim to takto.
Však já to nesrážel úplně do roviny, ještě nějaký 1dB tam je - je to tak lepší. Ale i tak to bylo slyšitelné - dal jsem si RLCčko na vypínač a každému nechal pocvakat...
Seas 27TDFC + WG300 - Kocour - 29. 5. 2016
Domi, jak se ti ten ADC zatim jevi zvukove a skoncils nakonec u te verze s WG a adaptere, bez phase shieldu?
Pro porovnani jak jsem to vyresil ja. Mereno v dvoupasmove budce.
Dneska jsem zmeril konecne SB26ADC v WG300. Hrdlo peclive zbrouseno a cele je to sesroubovane k faceplatu vyskace. Bal jsem se profukovani, to se ale neukazalo ani na frekvencce ani na zkresleni.
Z faceplatu je videt ze tam je prechod na hrdlo wg. S tim uz nejde nic udelat pokud to ma i vypadat. Slo by jeste hrdlo vice zbrousit a navazat to v miste kde se vice rozevira.
Celkove to vidim jako dost pouzitelne. A delicka lehce pod 2kHz zadny problem, alespon podle grafu, takze kandidat na dvoupadmo s 8".
[Image: 2244376.png] [Image: 2244377.jpg] [Image: 2244378.png]
Seas 27TDFC + WG300 - Domi - 29. 5. 2016
Nakoniec to ostalo bez faceplateu a bez phase shieldu. Ten prepad hore sa stratil. Ale medzi vysku a WG musel ist ten vyfrezovany prstenec aby bol nabeh na vysku plynuly. Ta vyska sa mi zvukovo velmi paci. V strednom pasme pekne cista a detailov takisto dost. Paci sa mi o nieco viac ako 27tdfc. Aspon do tejto kombinacie. S delenim som ostal na 2kHz, javi sa mi to takto najlepsie a ten u22 mimo osu nerobi ziadne problemy. Mozes prezradit co chystas? Aku 8micku by si chcel pouzit? Vela ich na vyber asi nebude.
