Zesilovač 8x EL84 2x 30W High-End - Printable Version
+--- Thread: Zesilovač 8x EL84 2x 30W High-End (/showthread.php?tid=18985)
Zesilovač 8x EL84 2x 30W High-End - Wili - 3. 1. 2014
Nechce sa mi to tu citat cele tak len napisem svoj nazor:
toto cele dohadovanie sa a tapanie v tme a strielanie doslova na slepo je dost na hovno. Ano nieco sa z toho vydedukovat da, ale nieje to nic extra. Ked chce DaVidsob simulovat, skusat a testovat, stiahni si software LTspice, naloaduj si tam presety vacsiny znamych elektronok a tam si nasimuluj preamp pre aky ti srdce zaziada.
Co sa tyka zapojenia zosilnovacov a chces nieco fakt dobre a zaroven jednoduche pouzi klasicku triodu na vstupe s priamou vazbou na invertor so spolocnou katodou (tusim sa to vola DC long tailed pair). Na vstup ECC803S, invertor ECC82/85 a na koniec cez kondenzatory na G1 co chces EL84/EL34. Toto jednoduche a efektne zapojenie len tazko prehrajes niecim inym aby to hralo lepsie. Ked das koncove elektronky do ultralinearu a zavedies celkovu spatnu vazbu z vystupu, dosiahnes skreslenie pod 0.1% mozno aj pri 5W. Este lepsie a viac hi-endovejsie a unikatnejsie by bolo pouzit na vstupe EF806 a zapojit pentodu ako triodu. Hodnoty jednotlivych anodovych/katodovych odporov si uz odsimulujes z vyssie spomenuteho LTspice.
Do zdroja, pouzivat elektronkove diody je u hifi zosilnovaca trochu mimo, ale budis. Aky prinos to bude mat je velmi otazne a diskutabilne, ale skor by bolo pouzitelnejsie dat klasicke kremikove diody a pre dobry pocit vacsiu bateriu kondenzatorov (470uF-1000uF). Potom klasicky cez RC cleny napajat dalsie stupne. Brum zo zdroja nemoze byt potom ziadny ani nahodou.
Videl som v predoslych prispevkoch napady typu invertor s rozdelenou zatazou, toto zapojenie by som rozhodne pre hifi nepouzil, kvoli nechnutnemu chovaniu v limitacii, aj napriek tomu ze k limitacii v hifi nedochadza.
Skor len aby si nebol potom z celkoveho super hyper highendoveho ultralampaca sklamany, pretoze honba za co najnizsim skreslenim sposobi to ze to bude hrat ako tranzistorak.
Zesilovač 8x EL84 2x 30W High-End - Xeon_sk - 3. 1. 2014
Wili, díky. Aký invertor by si odporúčal?
ako som pisal vyssie urcite by som pouzil invertor s katodovou vazbou priamo naviazany na nejaku dobru triodu. Ako invertor je dobre potom pouzit nejaku elektornku, ktora zvlada aj nejaky schopnejsi prud, excelentna je napr. ECC85, ta doda dostatok prudu aj rozkmitu pre budenie v podstate akejkolvek koncovej elektronky, pri minimalnom skresleni. Ak by bol problem s VF oscilaciami potom pouzit napr. ECC82...
Zesilovač 8x EL84 2x 30W High-End - Dalča - 3. 1. 2014
Wili,
kdybys to přečet zjistíš, že píšeš velmi podobně, co se probíralo vejš.
Ono celkově je otázkou co chce postavit, jestli lampáč, nebo HiFi nebo HiEnd.
HiFi a HiEnd i s flaškama nebudou mít "flaškovej" zvuk
Klasickej Wiliams zas nebude HiFi ani přibližně.
A to je ten problém.
Invertor s rozdělenou zátěží se chová blbě v okamžiku, kdy flašky za ním jedou v režimu, kdy mají mřížkový proud, tj limitace je de facto až na nich. Pokud je zesík koncipován tak, že se do tohoto režimu koncovky nedostanou - tj budič "nedá" takový rozkmit napětí, lépe řečeno začne kreslit dřív on než koncovky, tak není problém.
Venkoncem není problém invertor "částečně ošetřit" proti mřížkovému proudu následujícího stupně sériovým odporem v spodní části.
Budu s tebou polemizovat o vstupu. Pokud to chce krmit výstupem z CD tak nepotřebuje signál mnoho zesilovat. Předělávat pentodu na triodu je zbytečnost, něco jako rekonstuovat dízla na benzín.
Jo jde to, ale proč, když máme dostatek výborných triod s dobrou linearitou a malou mikrofoničností.
pro kalsický zvuk lampáče doporučuju buď křížovou vazbu nebo invertor s rozdělenou zátěží.
Pro vyšší kvalitu bych dal klasický invertor se společným katodovým odporem.
Nejlépe s 7025
Ra1 = Ra2 = 100k (Ia = 1mA)
Rk = 70k
bude to mít napěťový zesílení cca 25, při 0,4V na vstupu bude na výstupech 10V, čímž EL84 vklidu vybudí.
pokud před tento inverotr vrazí jakýkoliv předzesilovací stupeň tak má celý jeho zesílení k dispozici pro zápornou zpětnou vazbu.
Když použije "moderní" VF triodu s rámečkovou mříží (třeba i v tom invertoru) tak je mikrofoničnost 0, šum mikroskopickej linearita výborná bude se dobře chovat i při malým Ua, takže použít stejnosměrnou vazbu se přímo nabízí.... A neřeším se to menuje anglicky...
no a když to dobře pojme tak s EL84 v koci může v AB dostat nějakých 15W max.17W výstupního výkonu. se čtveřicí udělá v pohodě 50W, s tím že to nebude tavit moc nahoru = nebude mřížkový proud, zesílení hodně "poléčí" zápornou zpětnou vazbou, tak může mít slušnej HiFi zesík.
Nojo, jenže to nebude znít jako lampáč.
Co sa tyka williamsa a invertoru s rozdelenou zatazou o tom viem, ze az v limitacii sa chova zle, a v normalnom rezime je pekny symetricky, je to skor len moj subjektivny nazor na toto zapojenie ako take. Co sa tyka pouzitia EF86 ako triody, schvalne som spomenul EF806, ktora mikrofonicka nieje, a ver tomu ze rozdiel medzi EF806 ako triodou a ECC803S ako triodou rozdiel je. Viem nieje to dramaticky rozdiel, ale presne o tychto malych rozdieloch hifi niekedy je. Ono zo srandy ta EFka nestoji 35eur a ECC803S 12eur. Ale naozaj takto sa mozeme dohadovat do nekonecna, lebo je to len moj osobny nazor.
K invertoru... aky ma vyznam invertor pouzit zaroven ako rozkmit? (v gitarovom zosilnovaci ok, do hifi by som to velmi nedaval, aj ked spatnou vazbou by sa tam nieco dalo dohnat) Pises o nejakom invertore co ma zesileni 25, a pritom ma Ia len 1mA. Pride mi to trochu ako nevyuzit potencial toho, ze mozes na budenie koncovych elektronok vyuzit lampu ktora da 2x 10mA Ia a vyuzit vyssi prud, tym dosiahnes cistejsi prejav, podla mna aj nizsie skreslenie, nehovoriac o tom ked uz sa idu budit 4x EL84, aj ked je to mala a slaba elektronka ale predsa... Keby sa pouzil invertor ktory by siel na Ia 10mA, mal by sice nizsie zosilnenie ano, ale potom rozkmit krasne nazenies na vstupnej elektronke a ten vstup 0,7-1V pride akurat, nebude tam zosilnenia ani nahodou vela, keby spravil UL na konci hned sa to strati a ledva by ostal este priestor na nejaku celkovu spatnu vazbu.
Chcel by som este vidiet potom 50W z 4x EL84, to by si ich musel krmit na anodach s 430V-450V, v ultralineari tych 50W by uz vobec nebolo realnych. UltraLinear spominam pretoze by bolo vhodne vyuzit ho, robi to dramaticky rozdiel v skresleni.
Ako si spravne podotkol, otazne je tiez, co chce postavit zakladatel tejto temy. Sam mam doma viacero elektronkacov a radsej pocuvam ten "s vyssim skreslenim" 0,35% (pri 50W). Mam aj jeden co ma skreslenie 0,1% ale ten mi nepride taky "lahodny", pripada mi ako tranzistorak. Teraz si aj sam odporujem na to co som pisal k tvojmu nametu na invertor, pretoze az velmi dokonaly invertor nieje vzdy ten dobry... takze v podstate vsetko je svojim sposobom dobre na nieco ine.
Zesilovač 8x EL84 2x 30W High-End - kudlibabka - 3. 1. 2014
mam v zasobe 4ks EF806s NOS,parovany pokud by nekdo chtel...
Zesilovač 8x EL84 2x 30W High-End - PB - 3. 1. 2014
Dalča napsal:no a když to dobře pojme tak s EL84 v koci může v AB dostat nějakých 15W max.17W výstupního výkonu. se čtveřicí udělá v pohodě 50W.
2 x 15 = 30 W, 2 x 17 = 34 W
PB: nechápu. Nebo že bych začínal chápat?
pokud má čtveřici ELek, předpokládám že 4 flašky Push 4 falšky Pull...
Pak bych to tak cítil s "podbuzeným koncem" na těšch 50W celkem... tj tahat z jedný koncový falšky (jednoho páru) 12,5W, těch 17W je falška skoro nadoraz těch 12,5Wattů je slušná výkonová rezervička.
Předpokládal jsem tou čtveřicí čtyři páry - asi moje blbost, že....
koud má celkem 4 falšky a tapalelkovaná bude dycky jen dvojice.. tzn byde to dávat takových teplých 25, max 30Watíků, tahat to vejš je tejrání flašek.
Tzn beru zpět včetně navrhovaných mřížkových svodů. Pokud budou jen 2 flašky paralelně tak svod nějakých 480k je akorát.
Wili:
Výkon jen dal blbej, předpokládal jsem 4 dvojice EL84řek a jak to tak vypadá blbě. Myslel celkem 4 flašky, tj 2 dvojice EL84na konci.
Ano ve srovnání EC83 versus EF806ka, co píšeš vyjde EFka lépe, i bude méně mikrofonická. I ta EF86 byla ve své době velmi málo mokrofonická ve srovnání se svými "kolegyněmi"
Srovnej EFku s 7025 a už ten rozdíl nebude.. a pokud použiješ VF triody s rámečkovou mřížkou (samozřejmně s patřičným prac. bodem zase to bude jiný - podstatně lepší.
Spíš jsem chtěl říct než zapojovat pentody atp. jako triody, je lépe se podívat po vhodné triodě. Materiálu je víc než dost a je z čeho vybírat. Kdyby byla krize na trhu nebylo co brát tak je to jiná situace...
Co se tejče prac bodu co píšu. Uvádím pouze možné příklady, většinou co se obecně vyskytovaly v dokumentaci Tesla. Já osobně si stavím pro sebe podle sebe a vzhledem k tomu, co vím, tak svůj názor moc neprosazuju, páč je značně neortodoxní k netopejrům a taky spíš stavím repliky něčeho co ve svý době bylo používáno, nebo uvádím do chodu starý mašiny, než abych se starejma věcma ladil kosmický zvuk a propadal iluzím.
Tzn. mám tu sbastlenýho Wiliamsna podle příčurky, kterou jsem našel v antikvariátě ze 40-tých let... a zní jako wiliams -a shánět filipsovy starý miniwatty byla taky chuťovka - nic líp, nic míň. Mám tu pár starejch rádií a televiz, kde se snažím shánět i originální odpory teda kromě kondíků tam se snažím nacpat ty moderní hnusy do starejch pouzder, aby to alespoň vypadalo, jako originál. Často příšerná práce.
No a to je tak asi všechno.
CO se tejče proudů flašek, myslím, že je lépe netavit tam velké proudy. Při 10mA ti ECC83 a jeji ekvivalenty půjde brzy do.. no však ty víš kam. 8mA je v podstatě mezní proud katody a na ten bys neměl šáhnout ani krátkodobě, pokud chceš mít rozumnou životnost. Ztráta emise je to, co zabíjí flašky a čím větší proud z katody tím kratší život, o přihřívání katody nemluvě... Tzn na tokový inverotr bys musel už nasadit "výkonovou triodu"
Ano byl by to "tvrdší" zdroj buzení koncovek, otázkou je kam touto cestou dojdem... myslím že k tranzistorům :-)
Zesilovač 8x EL84 2x 30W High-End - DaVidsob - 3. 1. 2014
mě ale nejde o výkon, výstupáky maj frekvenční rozsah udanej pro maximální výkon 30W, ten bych chtěl překročit jen minimálně, klidně aby EL84 pracovaly v Ačku, aspoň bude menší zkreslení
padlo tu pár otázek co vlastně chci, tak sem se rozmyslel, chci opravdu High End, ale ne zase takový aby se s ním dal budit krokový motor, jde mi hlavně o frekvenční rozsah a to zkreslení by taky nemusleo být zrovna 10%...
DaVidsob:
S tím výkonem sjem se pomýlil. Myslel jsem, že konstruhuješ zesík se čtveřicí párů koncovek, tj celkem 8ks na kanál.
S dvojicí párů (celkem 4EL84) uděláš pohodových 25až 30W v AB třídě
Nevím, proč tam je u EL84 společný katodový odpor. Spíš bych uvažoval dát po každou elektronku samostatný (přemostěný kondenzátorem).
PB souhlas, tím lze "poladit" prac. bod každý flašky zvlášť.
Já dokonce jsem tak drzej, že bych sklidem vrazil katody na zem a "poléčil" každou pevným předpětím, ale toto řešení se moc "nenosí"
Bylo by si myslím fajn, kdyby se největší mozky z tohoto fóra jednoznačně shodly na jednom nepřekonatelném zapojení zesilovače a každý kdo by vznes stejnej dotaz jako já, by byl na toto zapojení odkázán, tedy byl bych rád kdybych už dostal nějakou jednoznačnou odpověď, kterým směrem se ubírat, jak jsem už psal, mám rád věci po staru, a lidi co zde toto preferují jsou co jsem tak pochopil Dalča a kudlibabka, těmto lidem já věřím a na jejich rady budu dávat primárně
jaký fázový invertor tedy použít ? teď v poslední době se mi zalíbil invertor s rozdělenou zátěží, ale před pár příspěvky ho tu zas někdo začal kritizovat, je fakt že když se kouknu na schéma zesilovače JJ elekctronic se 4 KT88 tak tam maj invertor s rozdělenou zátěží a všude stejnosměrnou vazbu, jedinou výjimku tvoří vazební kondenzátor před KT88...
jakou elektronku bych teda měl použít na invertor ? jak už sem psal, nechtěl bych vymejšlet nic extra, žádný 6SN7 nebo triody, či pentody co už se nevyráběj, ideálně aby to měl v nabýdce JJ electronic a abych to měl doma (na vyzkoušení než koupim novou elektronku) ECC81, 82, 83, 88 by byla pro mě ideální
co se týče předpětí pro koncový elektronky, budou tam párovaný čtveřice, tak si myslim že by neměl být problém, tam mít dva trimry, pro nastavování každé dvojice zvlášť, nebo dokonce celé čtveřice jedním (nebo dvouma, jeden pro vyvážení a druhý pro hodnotu) trimrem...
DaVidsob:
hele zkusím to jinak.
Bylo by super, kdyby se "pomazaný" mozky shodli jaký je nelepší auto.
To by byla diskuze!!!
Jen dodávám, že Ferrari Maranella je v lomu úplně na hovno a Tatra 814 jede příšerně pomalu, byť řve jak formule.
Chceš rodinný auto? nebo sporťáka? nebo nějaký "podnikatelský" SUV? nebo třeba dodávku? Veterána? Dízla? Benzín? Elektromobil?? Nebo Kamion??
Neexistuje jeden zázračnej zesík, každý chce něco jinýho, každý si postaví/kúpí něco jinýho. Kdyby takový "univerzální" řešení bylo, tak přeci jiný samy od sebe zaniknou.
Se podívej na DPAčka. dalo by se říct je už "starý", a přesto spoustu lidí stále oslovuje prodává se staví vesele dál. I když jsou určitě "novější" konstrukce. Na druhou stranu spousty lidí má ráda i "starší" konstrukce. Mám tu knížku, kde se proezntuje zesík celogermaniový, myslím autor Janda, v tá době super moderní raketa.. celkem 5 tranzistorů (1x106NU71, 1x 101NU71, 1x OC76, 2x OC26) mělo to nějakých 10W a v tý době se tomu lidi klaněli. Byla 60-sátá léta. ty trandy se sháněly pod rukou za nechutný paníze. O křemíku se ještě nevědělo...
Já si třeba postavil repliku 8-mi bitovýho školního jednodeskáče s procesorem 8080a kterej má pozor 1kbajt RAM. funguje to, a občas na něm i pracuju (třebas tím nakrmím nějakou epromu a tak) k tomu mám lecos od Sincalira - jak krásný si zahrát Space invaders na ZX81...
Prostě každýmu se líbí něco jinýho.
Někdo je šťastněj, že zesík opláštil žulou, postavil na pemzovej podstavec, je to celý v áčku takže to chlastá 16A ze zásuvky trvale (čez se tetelí radosí) a přitom to dá 2x50W zvuku do repráků.
Jinej má pixličku nevalného vzhledu a vevnitř DPAčko s rychlejma trandama, vychytaný po posledního detailu.
Další koupí v nějakým studiu "průmyslově" dělanej zesík za 100.000,- což je cifra, za kterou se dá pořídit mírně jetý auto.
Co je z toho správně?
Už na začátku týhle diskuze jsem se ptal ??CO VLASNNĚ CHCEŠ??
Klasickej falškovej zes, wiliams, nejlíp triodový? nebo pentodový? Nebo běco "lineárnějšího, tzn Ultralineár konec, budič s katoidovou vazbou, nebo třeba OTLko doražený do bezvědomá hrající od neslyším do nevidím?
ja chci OTLko se ctyrma 300B na kanal,uz na nem pomalu pracuju...
v autech já mam docela jasno, nejlepší je stará fábie s motorem HTP :-)
no chtěl bych aby to mělo co největší frekvenční rozsah, skeslení nemusí bejt 0,001 %, ale taky nemusí bejt 10%, jestli víte co tim myslim, takže couvnu od svých původních tvrdých požadavků, uplnej High End to bejt nemusí, ale bylo by smutný když už sem vyhodil 8000 za trafa a kdo ví kolik dám ještě za výrobu šasí, elektronky, a ostatní součástky, aby to pak ve výsledku mělo zkreslení jako svině, 1KHz obdelník by skoro ani nešel rozeznat že je to obdelník...
co to bude je celkem jedno hlavne aby to co nejlip hralo,ne?viz wiliho prispevek 145
DaVidsob:
pokud mám být poněkud jízlivej, kupuješ docela drahý komponenty a nevíš ještě co stavět.
Není náhodou lepí zbastlit na "prkýnku" nejdřív předzesík, mrknout jak to chodí, případně jak to kreslí, ověřit různý zapojení, trioda, pentoda, trioda s aktivní zátěží, pak totéž zkusit s různejma inverotrama pak hodin na prkýnko koncovky a hodně, hodně přemejšlet nad výstupákem, pokud uvažuješ o UL tak hodně přemejšlet (nejlépe na milimetrovým papíře podloženým charkama elek) kam umístit odbočku...
Výtsupák je největší "kurvič" signálu. Tam je jádro pudla a tam toho můžeš objektivně nejvíc zkurvit. Materiál jádra, sycení vinutí, rozptylová indukčnost, vzájemá indukčnost, kapacita, symetrie vinutí... to vše jsou v podstatě navzájem se ovlivňující veličiny. Jednu zlepšíš ostatní zhoršíš.
Jeden přísahá na materiály typu perlalloy, jinej na tzv. kovová skla (amorfní kov) další na "ferity" přesný rozbor ne na menší dizertačku, 95% hifistů a tvůrců zesíků o procesech které probíhají ve výstupáku a všech možných kombinací materiálů nemá 100% jasno a to včetně mé maličkosti. Od přesvědčení, že výstupák je sranda a vymyslím ho levou zadní (cca před 25-ti lety) jsem došel k poznání, že o výstupácích vím hovno a v "prostoru" koluje víc bajek a polopravd, než jsem tehdy byl ochoten si přiznat. Na výstupní trafo je tolik de facto protichůdných požadavků, až to pěkný není.
A ty chceš univerzální radu a univerzální zesík. Postav DPAčko, nahoru nabastli pár flašek kterým zapneš tak akorát žhavení a dělej machra... I takové řešení jsem osobně potkal. Bylo mi dost podezřelé to "osazení" tak jsem jedu flašku vyndal, co jsem ji tipoval na vstupní.. a nic, hrálo to dál. no tak jsem jich vytáh asi polovičku, dobře se u toho baviv, a pak "expertovi" tak nějak došly argumenty.
ty výstupáky už sou koupený, na nich už nic nevylepšim, odbočku maj na 40%
Zesilovač 8x EL84 2x 30W High-End - hranatybraska - 3. 1. 2014
Kdyby jsi opravdu četl to co říkáš, tak by jsi věděl, že 40% není žádnej průser a že na tom opravdu není co vylepšit.
Na tohle vlákno se hodí citát z http://www.audiodiy.cz/cs/duelund-cast-capacitor/4-duelund-cast-ag.html
Cituji: "Některá zbytečná slova, jsou zbytečná" LOL
Kdo někdy investoval do drahých kovů může dosvědčit, že pouhým podložením zesilovače čtyřim stříbrnými mincemi se zvuk vylepšil.
Ještě dalšího zlepšení se dá dosáhnout použitím pěti mincí do tvaru pětiuhelníku a dokreslením pentagramu.
Jo a pemzu pod bedny.
A zlacený kabely. Vodiče pletené do levotočivé spirály. Ne pravotočivé. Neprovozovat zesilovač za geomagnetické bouře!
LOL
