OTL sluchátkový zesilovač - Printable Version
+--- Forum: Sluchátka (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Thread: OTL sluchátkový zesilovač (/showthread.php?tid=17726)
OTL sluchátkový zesilovač - danhard - 20. 3. 2013
Ta izolacni hmota tam pridava tepelnou kapacitu.
OTL sluchátkový zesilovač - PB0305 - 20. 3. 2013
Jo určitě to nějaký vliv má, ale nevím jestli to je rozhodující.
OTL sluchátkový zesilovač - maras - 20. 3. 2013
Tak jsem tedkom dodelal prototyp zhaveni 6,3V/5A. Chodi to fajn na vystupu je 6,36V, takze to je +- ok. Mam tam jeste pozici pro treti diodu pro podsprajcovani toho stabilizatoru a pak se zvedne napeti nekde tesne pod 7V a tim padem bude PCC88 zhavena dobre. No a koncove lampy se zapoji kazda pres 1A diodu a bude tam zase 6,3V. No najezd toho zhaviciho napeti je pomerne ostry a 6,3V tam je tak za 2-3s.(coz me trochu smoli), stridava slozka je na vystupu stabilizatoru pri zatezi 0,0016V-takze uplne prd.... Jinac zjisteni je ze se to neda napajet z 6,3V. Mam tam pouzite schootky diody prece chybi cirka 0,4V, takze v tomdle smolik.
Tady nejake fotky obou desek v "akci".
Marek
[Image: img201303201429431.jpg]
[Image: img201303201429311.jpg]
Jeste kdyby nekdo chtel sadu lamp na tento zesik, tak at mi klidne pisne mam ted mensi zasobicku 6n6p a 6n1p (taky PCC88) - vybral bych vhodne pary a poslal. Atd..
Marek
OTL sluchátkový zesilovač - staffy - 20. 3. 2013
maras napsal:Jinac zjisteni je ze se to neda napajet z 6,3V. Mam tam pouzite schootky diody prece chybi cirka 0,4V, takze v tomdle smolik.
Ubytek napětí na stab. nepustíSmile
OTL sluchátkový zesilovač - pzwak - 20. 3. 2013
Stablik je fajn (pro zhaveni). Mi se osvedcil stablik se seriovym termistorem na vystupu, ktery sice ma nejaky ubytek (takze je potreba o chlup vyssi napeti) ale chyti prvni proudovy naraz studeneho vlakna... Ale pokud je nastavene spravne napeti, stblik taky udela dobrou praci.
Njn je to sice LOW DROP stablik, ale i tak proste tam chybi 0,5V a bylo by to v cajku Smile .
Jeste mam prosbu na zkusenejsi, chtel bych si postavit jeste jeden "zkusebni" zesilovac SE + Ultralinear. Chcu ziskat dalsi prakticke zkusenosti nez zacnu stavet ten finalni do obyvaku. Jako koncove lampy chci v prve rade pouzit 6p3S (eventualne EL34). Schema uz mam v hlave vymyslene, ale co nejsem schopen kloudne vycist tak to je impedance vystupaku. Na netu jsem nasel mnoho zapojeni a vystupaky jsou pro 6L6 (coz je obdoba te 6p3e) od nejakych 2k po 5k a totez jsem nasel pro EL34. Koukal jsem do datasheetu a tam pro EL34 doporucuji bud 2K a nebo 3K. Tak a ted babo rad... Pisu to schvalne tady, protoze trafa se mi budou nejakou dobu navijet a tak bych rad dal vedet co se ma vlastne navijet Smile. Takze bych potreboval poradit jakou impedanci zvoliit abych mel trafo co nejuniverzalnejsi a slo pouzit jak pro 6p3 tak pro EL34 v zapojeni SE. Eventualne treba do soukromych zprav at to tu nezasirame..
Diky Marek
Nezapomeň, že impedance záleží na napájecím napětí a klidovým Ia.
Juju to je mi +- jasny, nicmene ja jsem nasel strasne moc schemat v podstate se stejnym napajecim napetim a podobnym nastavenim predpeti, ovsem s naprosto odlisnymi vystupaky a tak jsem ted z toho "nepatrne" mimo a dost me to popletlo. Je mi celkem jane, ze se bude lisit klidovy proud pro ruzne impedance a lampy. Takze spise to zkusim konkretizovat. Napajeci napeti nekde kolem 350V +- lampa 6p3s (primarne) nebo EL34. Rad bych z toho dostal vykon nekde kolem 5W.
Diky
Marek
OTL sluchátkový zesilovač - danhard - 21. 3. 2013
Nezkoušeli jste něco s elektronkou mého mládí 6F32 Smile
OTL sluchátkový zesilovač - maras - 21. 3. 2013
Nikdo nic to trafo ? Uz me celkem tlaci termin a porad nevim co mam zadat do vyroby.....
OTL sluchátkový zesilovač - pzwak - 21. 3. 2013
danharde, uvazuju o vyuziti 6F32 jako vstupni flasky, nemas nejake info o jejich vlastnostech v triode? Jinak se mi docela libi, i rusky ekvivalent 6ž1p... jen nemam cas ji poradne vyzkouset :-( Nasel jsem zatim jeden odkaz, kde byla v triode pri Ua=180V, Rk=910, Ia=6.5mA, zesileni 23, coz by nemuselo byt spatne. Nevim, jak je na tom s mikrofonicnosti, ale mam jich docela dost znacenych "Stab.", coz by mela byt vybirana verze s vyssi spolehlivosti. Chtelo by to vyzkouset, jen kde vzit na to cas :-(
OTL sluchátkový zesilovač - Betaron - 21. 3. 2013
pzwak napsal:Chtelo by to vyzkouset, jen kde vzit na to cas :-(
..čas je vždy...jen chtít =)
Betarone - den ma jen 24 hodin :-) a pomerne velkou cast musi clovek obetovat tem mene prijemnym, ale nutnejsim vecem, jako je ziskavani prostredku na obzivu. Nicmene do jiste miry mas pravdu, zkusim se polepsit ;-)
OTL sluchátkový zesilovač - PB0305 - 21. 3. 2013
Zátěž jsem pro 6p3s s Ua = 300 V , Ia = 65 mA, ug2 = 250 V spočítal, že by mohla být cca 4,3 k.
Vysvětlení metody výpočtu viz Jaroslav Lukeš Věrný zvuk str. 138 - 139.
Podívej se na http://www.hifitubes.nl/weblog/wp-content/sylvania-6l6g.pdf
Poslední graf ukazuje závislost zkreslení a výkonu na zátěži.
Nezapomen taky, ze pro 5A dc jde tim vinutim trafa cca 8A efektivnich.
6F32 by melo byt podobne http://frank.pocnet.net/sheets/138/5/5654.pdf
PB0305: diky moc za vypocet i tip kde se o tom vice docist takze uz si otviram Lukese a jdu si to nastudovat....
Marek
OTL sluchátkový zesilovač - maras - 23. 3. 2013
Dneska jsem navrhnul jednodussi desku anodoveho napeti pro OTL-ko. Hazu tu prvni verzi k pripominkovani Smile
Marek
[Image: otlanodovyzdroj.png]
OTL sluchátkový zesilovač - Dalča - 23. 3. 2013
Nejsem si jistej měřítkem, ale nemáš ty cesty moc blízko u sebe? přece jen je to napětí ve stovkách voltíků....
OTL sluchátkový zesilovač - staffy - 23. 3. 2013
A zase tie malé spájkovacie pady.
