Výber repro Monacor pre nový projekt - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reprosoustavy (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=12) +--- Thread: Výber repro Monacor pre nový projekt (/showthread.php?tid=16533) |
Výber repro Monacor pre nový projekt - MethMan - 4. 12. 2012 Nene. Něco je špatně. Výber repro Monacor pre nový projekt - mordoo - 4. 12. 2012 Impulz by mal mat menej oscilacii, resp. jednu? Nieco podobne mi robilo ked som dal sampling na 44khz ale potom vykreslilo divnu krivku. Takmer ziadnu . Edit: chyba zrejme je aj nenastaveny zaciatok okna Výber repro Monacor pre nový projekt - godz - 5. 12. 2012 To nemá s oknom nič spoločné. Máš tam zjavný problém pri meraní. Akú máš zvukovku a aké máš nastavenia? Bez toho sa ti nedá poradiť. Impulz by mal byť jasne zreteľný s prekmitom do opačnej polarity a takisto by mal byť zreteľne vidieť aj prvý odraz. Čo sa týka Holmu na nastavenia nie je problémový, ale musíš samozrejme vedieť čo meriaš a čo je na čo. Výber repro Monacor pre nový projekt - MethMan - 6. 12. 2012 máš to nejspíš blbě zdrátovaný/nastavený Výber repro Monacor pre nový projekt - mordoo - 6. 12. 2012 zapojene to mam takto kondik tam je elit bipolar len taky na odskusanie. zvukovku mam integrovanu na starsej doske asus (daky soundMax) nastavenie holmsu mam podla navodu od mabata. menil som len vzorkovaciu frekvenciu. Výber repro Monacor pre nový projekt - godz - 6. 12. 2012 Tá vstavaná zvukovka nič moc. A ešte jedna otázka, to modré je vstup ktorého kanála, L či P? Dúfam, že signál ide von z ľavého kanála a z mikrofónu vchádza do ľavého. Výber repro Monacor pre nový projekt - TheLastUnicorn - 6. 12. 2012 godz: Vstavané zvukovky sú sice takmer na nič, ale orientačne sa s tým merať dá. Určite by to nevyzeralo tak, ako to na tej fotke... Inak to, čo tam nameral by sa vzdialene mohlo podobať charke niečoho výškového. Len tá impulzka je nejaká vadná. mordoo: Nedokážeš urobiť normálny screenshot? :-) Výber repro Monacor pre nový projekt - mordoo - 7. 12. 2012 tak som to skusil este raz. vopred sa ospravedlnujem za zlu kvalitu foto ale internet mam iba v mobile, tak preto ta zla kvalita. skusal som aj ci dostanem podobne vysledky z roznych vzdialenosti. zapojenie je z praveho na pravy kanal nastavenie> https://lh3.googleusercontent.com/-fFqNivrx_zI/UMGwRltvr9I/AAAAAAAAES8/4BjMnXB7Sl0/s1152/2012-12-06%252022.09.00.jpg meranie v roznych vzdialenostiach (1m, 50cm. 20cm)> https://lh5.googleusercontent.com/-5Dkca2pIMG0/UMGwRqcpGXI/AAAAAAAAETE/fRAKm_Uu-lE/s1152/2012-12-06%252022.17.16.jpg meranie 0° a 15° > https://lh4.googleusercontent.com/-oxMFJnvmd0A/UMGwSsIof6I/AAAAAAAAETM/Mt00C91I3zA/s1152/2012-12-06%252022.34.52.jpg Výber repro Monacor pre nový projekt - MethMan - 7. 12. 2012 No vida, to už je ok. Postav to na stojany ať dostaneš smysluplný čas bez odrazu, a můžeš měřit. Výber repro Monacor pre nový projekt - godz - 7. 12. 2012 Kde bol problém? Zrejme si mal výstup z jedného kanála zapojený do druhého... Výber repro Monacor pre nový projekt - mordoo - 9. 12. 2012 postavil som bednu na stojan mikrofon podal asi na 1,2m a zasa to mam strapate https://picasaweb.google.com/lh/photo/QLeIG4tjBp4butPHoyNyNdMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink Co moze byt pricina? Výber repro Monacor pre nový projekt - TheLastUnicorn - 9. 12. 2012 Impulzka vyzerá OK...špatne zvolený začiatok a koniec okna...máš tam odrazy. Výber repro Monacor pre nový projekt - mordoo - 14. 1. 2013 dalsie meranie. https://picasaweb.google.com/mordoo/Repro#5833203453380694802 vzdialenost mikrofonu 1m. vysku som nastavoval pre kazdy menic. prvy peak mi vychadzal vzdy dolu a neviem ci ta faza moze zodpovedat skutocnosti. Výber repro Monacor pre nový projekt - BlackRider - 14. 1. 2013 Ahoj, trosku OT ale chtel bych se zeptat kolik mas pri napojeni tveho mericiho mikrofonu do line-in vstupu uroven sumu? S tvym merenim to nijak nesouvisi, jen me zajima kolik.. ;-) Výber repro Monacor pre nový projekt - MethMan - 14. 1. 2013 Pokud měříš reproduktory pro konstrukci výhybky, měl by jsi to dělat ve far-fieldu (tzn. nejméně 5x rozteč výška-basák, u tebe řekněme >1,5m), s mikrofonem pevně ve výšce poslechové osy (obvykle spodní hrana výškáče). Pak fáze dávají relativně vůči sobě +/- použitelné výsledky. Že začátky oken jednotlivých měření musí být totožné snad netřeba připomínat. Dříve jsem psal, že bezodrazové okno MUSÍŠ dostat alespoň přes 5 ms, aby jsi měl zhruba představu o tom, jak se reproduktory Stř a Bas chovají od 200Hz výš a měl alespoň trochu vypovídající měření okolo 1kHz pro výhybku S-V. Při 5ms má měření rozlišení jen 1/5ms=200Hz. Fajn na 10K, ale na 20x nižších frekvencích kde tě to zajímá, je to už dost bída. A ty máš slabý 3ms. Výber repro Monacor pre nový projekt - mordoo - 14. 1. 2013 Dakujeme za pripomienky. S meranim zatial iba laborujem ako na to. skusal som nastavit cas tak ze prvy menic som dal na najvacsi peak a potom som dal pouzit posledny detekovany pre ostatne merania. ale ked som spravil aj ten isty menic impulz mi usiel mimo. potom som dal vsetky na najvacsi peak. asi budem mat problem s miestom na 1.5m uz takto som nasiel miesto len tak tak aby to bolo bez odrazov. k tomu sumu> netusim nemeral som ked sa ku tomu nabuduce dostanem mozem zmerat. Výber repro Monacor pre nový projekt - MethMan - 14. 1. 2013 Nedá se nic dělat, budeš si muset něco najít nebo to vytáhnout ven. Místo je prakticky nenahraditelné. Jednou jsem měřil doma centr DK na podlaze obložený minerální vatou. Gate vycházel krásně asi 10ms+. Strávil jsem hodiny času přípravou a následným úklidem a balením. Ustavení mikrofonu do pozice byla taky pěkná jebačka. Proto nerad a málokdy něco měřím - musím stěhovat stůl a sundat lustr. Naštěstí mám 3m stropy. Výber repro Monacor pre nový projekt - godz - 14. 1. 2013 Mordoo, to meranie máš zle. Za prvé máš podozrivo nízku úroveň - malo by sa to pohybovať tak okolo 0 dB ty si na - 40 dB. Za druhé merať nemôžeš podľa impulzu jednotlivých meničov. Časovo to musíš mať zjednotené podľa jedného meniča obvykle podľa výškača, ktorý býva relatívne najbližšie. Potom zadáš v okne options autodetect. POZOR! musíš vybrať tú správnu formu - HOLM ich ponúka niekoľko. Najosvedčenejšie je first positive peak. V okne sa ti zobrazí presná hodnota vzorky, podľa ktorej je počítaná fáza. Pokiaľ už máš ďalšie merania spravené Z TEJ ISTEJ POLOHY meracieho mikrofónu, tak do okien zadáš, presne tú istú hodnotu ako je vypočítaná pri výškači. Potom nastavíš pre všetky meniče rovnaký začiatok okna (napríklad vzorka -20) a ešte ohraničíš podľa prvého odrazu veľkosť okna. Tým pádom máš zabezpečený výpočet fázy podľa stanovenej polohy. Je v podstate jedno, ktorý menič sa použije pre stanovenie "referenčného času". Ide o časové posuny, ktoré sú dostatočne presne popísané fázovým uhlom. Samozrejme základnou podmienkou je skutočnosť, že začiatok okna musí byť stanovený tak, aby sa doň vošli všetky zmerané impulzy Výber repro Monacor pre nový projekt - mordoo - 14. 1. 2013 dakujem. zacina mi to davat viac a viac zmysel. meram bez zosilnenia za mikrofonom preto asi ta nizka uroven. hlasitost pri merani nenastavujem nijak specialne, len tak ze uz sa mi to zda dost nahlas. moze ku tomu postavit toto http://www.linkwitzlab.com/images/photos/mic-amp.jpg kedze mam megaton M1 upravu na kapsi robit nebudem ale preamp by mal fungovat aj tak ci tak. chcel som to vytiahnut von ale zavadza mi tam 40cm snehu
Výber repro Monacor pre nový projekt - godz - 15. 1. 2013 No hej použiť ho môžeš, ale predzosilovač musíš upraviť o spätnoväzbový odpor toho tranzistora. Želám veľa úspechov |
