DPA222 Mk2 s rychlými trandy - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: DPA222 Mk2 s rychlými trandy (/showthread.php?tid=15093) |
DPA222 Mk2 s rychlými trandy - kazzatel - 4. 5. 2012 A co ucho, Ondřeji ? DPA222 Mk2 s rychlými trandy - Basstl - 4. 5. 2012 Já už to poslouchám zhruba měsíc. THD přibližně tak, jak píše Ondřej. Líbí se mi to o dost víc, než původní 222 mk2 Rychlejší, lepší na basech i výškách. Zítra bude srovnání s původní, originál DPA222 SE, tak jsem na to zvědavej.
DPA222 Mk2 s rychlými trandy - Basstl - 5. 5. 2012 Dnes proběhl srovnávací test mojí, rychlýmy trandy přeosazené DPA222 mk2 a původní DPA222 SE. Dopadlo to víceméně tak, jak jsem si to pamatoval z dřívějška. Všichni 3 jsme se shodli na tom, že nově přeosazená 222 je zvukově o dost lepší. Přesnější, rychlejší a detailnější. Bylo to znát především na hlubokých tónech. Nejednou to mělo detaily a dozvuky, které se na staré verzi slévaly a nebyly rozeznatelné. Díky Opampovi za dobrou práci. Musím poděkovat taky Quartovi. Bez něj by zesilovač byl ještě v původním stavu a tranzistory od Mausera v šuplíku. :-D DPA222 Mk2 s rychlými trandy - opamp - 7. 5. 2012 Quartovi? O něm v souvislosti s 222 nevím nic, vím jen, že udělal desky na 330Mk4. DPA222 Mk2 s rychlými trandy - DJ_Rix - 13. 5. 2012 Protože jsem byl na to dotázán,dávám to i sem,aby se předešlo nějakým nedorozuměním s osazením: Osazení nových tranzistzorů do 222 je následující: Rozkmit: Q13-KSA1381 Q14-KSC3503 Q15-ponechat původní Q16-ponechat původní Q17-KSC3503 Q20-KSA1381 Budič: Q21-KSC2690A Q22-KSA1220A Konec: Q23,25,27,29-FJP5200(MJE15032G) Q24,26,28,30-FJP1943(MJE15033G) U Q17,20,21,22 je potřeba zajistit vodivé spojení kolektorů s hranolky,protože originální tranzistory mají propojení pouze přes chladící plošky,což u nových tranzistorů nehrozí,když jsou v plastovém pouzdře. Lze to provést napřídklad podložením tranzistoru měděným plíškem a kolektor napájet na něj. Pozor,u budičů Q21,22 je třeba aby vývody kolektorů vedly dále na desku spojů,protože jsou na ně napojeny kompenzační kondenzátory! DPA222 Mk2 s rychlými trandy - Dohnalik - 13. 5. 2012 Je to trochu prasácké řešení, ale co tak zbrousit ten plast tranzistoru až na kov a ten případně ještě vylapovat (vyhladit)? DPA222 Mk2 s rychlými trandy - DJ_Rix - 13. 5. 2012 Ať si to udělá každý jak chce,ono by šlo natáhnout zespodu kouskem drátku i napájení odjinud,nejblíže jsou D7 a D8,pak nebude nic vidět..... DPA222 Mk2 s rychlými trandy - maja666 - 13. 5. 2012 Ahoj, měl bych drobný dotaz, mohu nahradit tranzistory v DPA222 Q15 a Q16 za BD140/BD139 tak jak je to v DPA223? A co se týče toho vodivého propojení, já to mám vyřešeno takhle:
DPA222 Mk2 s rychlými trandy - DJ_Rix - 13. 5. 2012 V náhradě BD nevidím problém. Pěkně jsi to udělal,to je samolepící měděná páska? DPA222 Mk2 s rychlými trandy - maja666 - 13. 5. 2012 Ano je. DPA222 Mk2 s rychlými trandy - Hippo007 - 13. 5. 2012 Radši se taky zeptám. Na místě Q15,16 se nedají použít KSC3503, KSA1381? DPA222 Mk2 s rychlými trandy - DJ_Rix - 13. 5. 2012 Dají,pokud je máš. Já je do sad na tyhle pozice nedával,protože jsem počítal že tam nechají všichni původní tranzistory. DPA222 Mk2 s rychlými trandy - kazzatel - 13. 5. 2012 Maja: tomu bych moc nevěřil, stačí malá teplotní dilatace a spojení je v...... DPA222 Mk2 s rychlými trandy - maja666 - 13. 5. 2012 Máte snad lepší řešení? Zas tak moc by to nemělo pracovat,aby se to přetrhlo. DPA222 Mk2 s rychlými trandy - kazzatel - 14. 5. 2012 " téčko " z tenkýho plíšku, přitažený pod celou ploškou transistoru... DPA222 Mk2 s rychlými trandy - kofejn - 14. 5. 2012 Tak to mám, z klempířského měděného plechu. Dal jsem na Vaši radu. A propo: nemají BD140/139 na použití v 222 nízké závěrné napětí? DPA222 Mk2 s rychlými trandy - kazzatel - 14. 5. 2012 139/140 můžeš použít jen na regulaci kliďáku, tam nemusí bejt velkej závěr... DPA222 Mk2 s rychlými trandy - DJ_Rix - 14. 5. 2012 Co blbneš Vždyť ty BD mají na sobě tak max 3 volty......EDIT: Jo kazzatel už to napsal taky... DPA222 Mk2 s rychlými trandy - kofejn - 14. 5. 2012 Ok, už mlčím :-). DPA222 Mk2 s rychlými trandy - kofejn - 17. 5. 2012 Chtěl bych věřejně poděkovat opampovi za zvěřejnění úprav pro použití rychlých trandů a za oměření mých modulů. Ondro dík! |
