Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - Printable Version
+--- Thread: Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku (/showthread.php?tid=11472)
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - pslava - 19. 4. 2011
Jo jako jestli není 2x15V moc ? Tak to se omlouvám za nepochopení dotazu , taky mám ve všech datasheetech +-22 maximum bral jsem to jako jasnou věc
... takže ok.
Zmátlo mě, že chce dát -15 na GND
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - ltk.tomas - 19. 4. 2011
Jéé, díky za odpovědi. To Vee/GND není jakože dohromady, ale četl jsem 2 datasheety a v jednom byl pin pojmenovaný GND a v druhém byl Vee (pro -V), tak proto...
Tož díky
Jinak ten zdroj tedy můžu spáchat tímto způsobem...? (není zakreslená filtrace, stabilizace atd...)
[Image: 542.png]
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - Hippo007 - 19. 4. 2011
Na pin 8 dáš +15V, na pin 4 dáš -15V.
Philips i TI to mají v datasheetu označený dobře, Fairchild má pin 4 trochu nevhodně označen GND (tak by to bylo při nesymetrickém napájení, ale potom by se musel výstup oddělit kondenzátorem, protože by bylo na výstupu superponováno ss napětí o velikosti 1/2 napájecího). Běžně se ve schématech GND označuje jako střed napájení (0V).
Jo zrovna na to koukám, ale je to pro mě novota... Taková blbost by mě teda nenapadla
http://www.radiotechnika.hu/images/NE5532.pdf
V tomto případě děkuji za nový obzor Cool
Jo a ten zdroj ...Ano, tak je to použitelný..
pslava napsal:Jo zrovna na to koukám, ale je to pro mě novota... Taková blbost by mě teda nenapadla
Jo, to je on ! Z něj plyne má nejistota ;-)
Jinak není zač, já také děkuji za osvětlení.
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - millano - 19. 4. 2011
pokud shaníš zdroj +-15 a vic : http://audioweb.cz/showthread.php?tid=12572&pid=198667#pid198667
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - trachta - 19. 4. 2011
Tak v tom Fairchildu jsou úplný debilové. Takhle zkurvit datasheet!!! Proto se mi zdálo že kecáš z hladu. Tak sorry.
Zdroj:
[Image: 3087_zdrojcmultiplier.jpg]
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - BOSS VM - 19. 4. 2011
Zdarec měl bych dotaz k tomu zdroji od trachta. K čemu sou tam diody D7 a D8 a ty trandy na konci děkuji a omlouvám se za trochu zcestnej dotaz. Zdarec Boss VM
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - mir.ku - 19. 4. 2011
... diody jako ochrana regulátorů po vypnutí (vybití kondů do připojené zátěže), tranzistory pro zvýšení filtračního účinku (velikost kondů x zesilovací činitel) ...
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - trachta - 20. 4. 2011
U méně náročných aplikací je tam ten násobič kapacit mnohdy zbytečný. Pokud jsou ty korekce použity před levný IO koncový stupeň který sám o sobě šumí, tak myslím úpně stačí ty stabilizátory. V případě NE5532 bych je přepočítal na +/-18V. Aby stábly pracovaly korektně, je dobré jim zajistit vstupní DC napětí o cca 3V vyšší, než je požadované výstupní, maximálně ovšem nějakých 36V. Snesou max.40, ale na krev bych je nehnal. Pokud jsou i konce symetricky napájené a trafo pro ně nemá na sec. víc než cca 2x26V, je ideální napájet z něho i zdroj pro korekce.
Pro náročnější aplikace, jako třeba zesilovače pro sluchátka je ovšem lépe ten zdroj neojebávat. Tam jsou ty násobiče velkým plusem.
Ono taky záleží na původu těch stabilizátorů. 317/337 ST Microelectronics od Farnella byly fakt super. Ovšem tytéž Fairchild z EZK ...... již nikdy více.
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - BOSS VM - 20. 4. 2011
Díky za objasněníWink
Deska pro zdroj LM317/LM337 bez trafa. Bylo-li by libo mohu poskytnout .brd
opraveno
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - j_paseka - 20. 4. 2011
Jo klidně nahoď .brd, i schema, chci se podívat jak je to zapojené. Dělám něco podobnýho, tak ať vím jaká je praxe. Díky.
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - kazzatel - 20. 4. 2011
Špatně, Trachto, zemní smyčka jako sviňa....
Já s tím honím vyhybku se čtyřmi LM833, a je to v pohodě šéfe.
A co takhle?
[Image: 3087_1737op.png]
Tady je schema:
[Image: 3087_sch317_337.jpg]
Tak je to OK...jen ty usměrňovací diody dej dál od sebe, jsou široký cca 3,5 mm....
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - pslava - 20. 4. 2011
Trachta: Nebudeš mít čistě náhodou jeden,nebo dva DPS navíc ? Koupil bych...
1N4007 DO41 2,5mm. Rastr PCB je 2,54. Sedí tam jak prdel na hrnci. Vzhledem k tomu že byl zdroj určen pro korekce, akt. vyhybky apod. s odběrem řádově v desítkách mA, usoudil jsem, že 4007 stačí.
pslava desku navíc nemám, dělal jsem jenom jednu, růčo fixem. Jestli chceš, můžu ti poslat brd soubor, a nech si to udělat třeba u Kohouta. Ale ta deska je jednoduchá a fixem to jde dobře.
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - ltk.tomas - 22. 4. 2011
Čau, tak sem sesmolil napájecí zdroj pro ten korekční zesilovač a jen se chci zeptat, jestli je vše na něm v pořádku ? Jaké kondenzátory je dobré použít u C7 až C10 ? Keramiky nebo fólie...
[Image: 23165.png]
A ještě jedna otázka, jaký je celkový odběr těch korekcí (RSD4132- Sinclairova úprava) ?
