Amplion - simulační software pro návrh ozvučnic - Printable Version
+--- Thread: Amplion - simulační software pro návrh ozvučnic (/showthread.php?tid=10933)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Amplion - simulační software pro návrh ozvučnic - antonio - 11. 7. 2022
2.14 - v Advanced options upravena karta Crossovers; pro lepší pochopení jak se filtry chovají je ideální otevřít VituixCAD a simulovat bez reproduktorů. Dále konečně odstraněn dlouhodobý problém a to zdlouhavé řazení v tabulce, teď to jede rychle. Plus doplněna/upravena databáze.
2.15 - oprava překreslování tabulky
[Image: shot005.png] [Image: shot006.png]
Amplion - simulační software pro návrh ozvučnic - antonio - 29. 10. 2022
2.16 - v Advanced options upraven výpočet tlumivek; do Dw se zadává průměr včetně smaltu, ale výpočet odporu R už ho nezohledňuje a je tak přesnější. Plus doplněna/upravena databáze.
[Image: shot001.png]
2.17 - v Advanced options upraven výpočet VC resistance at different temperatures a další drobnosti + doplněna/upravena databáze.
Amplion - simulační software pro návrh ozvučnic - antonio - 13. 5. 2023
2.18 - upraven výpis parametrů pod tlačítkem .txt; kliknutím na Save do hlavní databáze je řádku nastaven fokus; doplněna/upravena databáze
2.19 - opraveno filtrování v databázi
2.20 - drobné změny
2.21 - doladění; doplněna/upravena databáze
Amplion - simulační software pro návrh ozvučnic - antonio - 18. 7. 2023
2.22 - v Advanced options upraven výpočet tlumivek a přidán řádek s počtem vrstev a otáček na vrstvu.
2.23 - doplněno o výpočet hmotnosti drátu/cívky. Plus doplněna/upravena databáze.
[Image: air-coil-calculation.png]
Amplion - simulační software pro návrh ozvučnic - antonio - 20. 10. 2023
2.24 - drobné změny + oprava zobrazování bublin a znaku &. Plus doplněna/upravena databáze.
2.25 - úprava zobrazování bublin
Amplion - simulační software pro návrh ozvučnic - antonio - 17. 1. 2024
2.26 - opraveny některé chybové hlášky a funkce Stay on top. Plus doplněna/upravena databáze.
Amplion - simulační software pro návrh ozvučnic - antonio - 24. 1. 2024
2.28 - odstraněna zvuková upozornění při přechodu mezi některými poli; parametr Cms zobrazován na tři desetinná místa; parametr Vd nyní v jednotkách cm³; upraven výpočet vhodného průměru nátrubku; doplněna/upravena databáze.
Amplion - simulační software pro návrh ozvučnic - antonio - 14. 3. 2024
- větší změna: všechny parametry v jednotkách centimetrů změněny na milimetry. To vyžadovalo i aktualizaci databáze. Pokud máte v souboru svoje data, je potřeba parametr Dd násobit deseti. V Excelu to lze udělat takto:
Kód:
=KDYŽ(ZLEVA(A1;3)="Dd=";CONCATENATE("Dd=";ČÁST(A1;4;100)*10);KDYŽ(A1="";"";A1))
- velký update databáze
- stisknutím šipky nahoru/dolů je přírůstek k hodnotě nyní všude +/-1, pro jemnější nastavení funguje kombinace s Shift nebo Ctrl
- parametr Bl při změně jednotky na N/sqrt(W) přejmenován na Mpow (více zde, jedná se o jinak označovaný Bl/sqrt(Re) k vidění na loudspeakerdatabase.com nebo v datasheetech Punktkilde)
- odstraněn parametr gamma s jednotkou N/sqrt(W)g, který je prakticky neznámý; nechal jsem základní jednotku, teď v N/Akg
- ve výpisu parametrů txt změněno pořadí a odstraněn parametr Zmax
- v detailní tabulce přidán parametr Mpow a Gloss v milimetrech
- v detailní tabulce opraveno zapomínání zaškrtnutých parametrů a přidána možnost výpis neaktualizovat automaticky
- vylepšena funkce = v pravém spodním rohu pro přejmenování záznamu v databázi
- upraven výpis ve Formulas - nyní možno zkopírovat a snáz zadat do Excelu
- drobné změny v Advanced options a jinde
3.01 - pole s jednotkami litrů (např. Vb u objemu ozvučnice) doplněna přejetím myši bublina s přepočtem na ft^3
3.02 - opravena chyba při přepočtu na ft^3 a zobrazení na setiny; drobné změny; doplněna databáze
3.03 - opravena chyba při načítání z detailní tabulky
3.04 - odstraněna UPX komprese, odebrán nespolehlivý parametr X% + jemné úpravy
Amplion - simulační software pro návrh ozvučnic - Lukáš33 - 28. 4. 2024
Ahoj, super program.
Jen mám dva dotazy.
Ten koeficient délky nátrubku vs. umístění je opravdu tak rozdílný? Vychází mě to jako velký rozdíl v délce br. když je v rohu.
Druhý dotaz zní, zda program už odečítá objem samotného reproduktoru či není zahrnut ve výsledném objemu ozvučnice. Díky.
Amplion - simulační software pro návrh ozvučnic - antonio - 29. 4. 2024
Je to správně, ale záleží jak který nátrubek uděláš, jaké poměry zvolíš.
Neodečítá, podobně jako u nátrubku nikde nezadáváš jeho rozměry, není z čeho to spočítat.
Amplion - simulační software pro návrh ozvučnic - antonio - 3. 6. 2024
3.05 - opraveno překrývání pole Vb bublinou s hodnotou v ft^3; doplněna databáze
3.06 - upraven výřez obrázku okna přes Print Screen; doplněna databáze
Amplion - simulační software pro návrh ozvučnic - antonio - 13. 7. 2024
3.07 - do výpisu .txt přidán parametr USPL, jiné drobné zásahy; doplněna databáze
Amplion - simulační software pro návrh ozvučnic - antonio - 3. 10. 2024
3.08 - opravena funkčnost zatrhnutých parametrů v detailní tabulce parametrů a změněna pozice okna; doplněna databáze
3.09 - drobná oprava; doplněna databáze
Amplion - simulační software pro návrh ozvučnic - Elox - 5. 10. 2024
Existuje někde na audiowebu (nebo i jinde) porovnání pro konkrétní jeden kus reproduktoru, jak vychází pro obyčejnou uzavřenou bednu průběh změřený na skutečné reálné krabici oproti vypočtenému průběhu z TS parametrů změřených na tomtéž reproduktoru ?
Amplion - simulační software pro návrh ozvučnic - antonio - 5. 10. 2024
Elox, tady je měření s Peerless HDS-P830990 a SEAS Prestige L19RNX1, oba v cca 17 l v blízkém poli. Mikrofon je dole nekalibrovaný. Srovnej s parametry s koncovkou "antonio" v Amplionu. Nevím ale, kdy jsem měření provedl, změnou tuhosti závěsů se průběh o nějaký dB mění.
[Image: HDS-830990.png] [Image: L19RNX1.png]
A tady je porovnání s vyrobenou ozvučnicí typu band-pass.
Díky, porovnám to se simulací.
Amplion - simulační software pro návrh ozvučnic - antonio - 14. 10. 2024
3.10 - upravena karta s konverzí jednotek - přidána frekvence/vlnová délka/čas. Upraveno načítání do tabulky a zápis do cfg souboru. Doplněna databáze.
[Image: a310.png]
Amplion - simulační software pro návrh ozvučnic - antonio - 1. 11. 2024
3.11 - výpočet indukčnosti a odporu cívky zpřesněn na tři desetinná místa. Výsledky sedí poměrně dobře se změřenými kusy od Lukysse z cívkárny.cz.
Měřil jsem tyto:
drát Ø1,25
1,5 mH - změřeno 1,53 mH/0,43 Ω
1,8 mH - změřeno 1,83 mH/0,48 Ω
2,2 mH - změřeno 2,28 mH/0,55 Ω
drát Ø0,85
4,00 mH - změřeno 4,14 mH/1,48 Ω
- kostry mají průměr jádra d a výšku h 25,4 mm
- drát Ø1,25 je průměr bez smaltu, v programu se do Dw zadává celkový průměr včetně smaltu, tedy 1,3 (pro Ø0,85 pak 0,9)
[Image: coils.png]
Amplion - simulační software pro návrh ozvučnic - antonio - 6. 12. 2024
3.12 - přidána zkratka Ctrl+Enter pro přechod z parametru Dd na Sd. Doplněna databáze.
3.13 - vylepšeno chování seznamu s reproduktory při spuštění programu a přejmenovávání a mazání záznamů.
3.14 - další vylepšení zobrazování.
Amplion - simulační software pro návrh ozvučnic - antonio - 27. 12. 2024
3.15 - seznam s reproduktory si nyní pamatuje pozice i po zavření. Opraveno chybné načítání při filtrování podle SPL (chyba od verze 3). Doplněna/upravena databáze. Větší změny v kódu.
