DPA380 - Printable Version
+--- Thread: DPA380 (/showthread.php?tid=10757)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
DPA380 - dawsoo - 23. 1. 2023
Petře díky, já někde šémata mam v archivu a nevim kde mam ten disk se zálohama Grin
JJ EC nebo ten EF (T13,14) u VAS (kaskoda je předpokládám vyloučená) ono stačí mít BC od jinýho výrobce s vyšším či menším Ft nebo jiným průběhem Ft/Ic a je to nestabilní hned. ta topo je v tomhle hodně nešťastná že tam hraje vliv výběr součástek. Šel bych vylučovací metodou dát pryč u VAS ten EF a zatlouct trochu cb pokusně EC a musí to zmizet nebo aspoň se změnit,pak když se najde kde už to bude snažší vyladit.
DPA380 - therion - 24. 1. 2023
Neni to sice tento pripad , ale spise pro pobaveni jak je clovek blbej. Nekdy kolem r 2000 jsem osazoval DPA 380 a vse chodilo na prvni drc. S jedinou vadou a to, ze oba moduly mely mizerny potlaceni 50. Proste to brucelo cca 100mV na vystupu. Koukal na to i kolega obvodar z prace a nic. Nakonec to byla moje blbost. Ja abych to mel vizualne pekny, tak jsem misto dratovych propojek osadil 0R 207odpory od Draloricu a jak se ukazalo, tak to byla pricina. Po paralelnim prodratovanim spodem problem zmizel. : )
DPA380 - fufik65 - 27. 1. 2023
Zdravím, nemohla by mi nějaká dobrá duše poradit?Dostala se ke mě 380 bez úprav, cca 20 let stará.Hraje krásně, nekmitá, nebrumí.Jen jsou v žalostném stavu vstupní cinch konektory.Stavitel osadil izolované cinche, zem z nich jde jednak do desky na pin 2 a jednak do společného bodu kostření za přívodní napájecí zásuvkou.Mezizemní odpor na desce je osazen.Je to správně?
DPA380 - reeb - 27. 1. 2023
A u diod je /neni sroubek ktery spojuje hranoly/mechaniku s GND se skrini (PEN)?
Hranoly jsou v rozích prošroubované ke škříni, ještě jsem to proměřil...a jsou ukostřené.
Není tu to přemostění hliníkovým páskem, na kterém jsou diody a v jehož středu je šroubek, který je zřejmě na na gnd desky....
https://reebaudio.webnode.sk/album/a1/dpa3801-jpg/
Předpokládám, že Tvoje skvělá práce.Mám na každou diodu samostatný chladič.
Jj ten sroubek uprostred jde na GND elytu.
DPA380 - Xhibit - 28. 1. 2024
Tak po roce pokračování.. Přeosazeno na originál desky DPA380 (kohout). Všechno "smetí" nové, rezistory 0,6W, keramické kondíky, něco málo svitků, všechny BC nahrazeny za diotec. Dal jsem kombinaci BC546B/BC556C, aby se mě co nejvíce břiblížila beta obou polarit, vůbec to nesedělo.
Původní jsou výkonové rezistory, polovodiče (IRF vishay, Sanyo A1540/C3955, budiče fairchild KSA1220/KSC2690), svitky wima, elyty BC.. Vše dokonale proměřeno na vše co mám možnost.. A stejně ta potvora zase kmitá, s tím jsem fakt v koncích..
[Image: dpa380oscil.jpg?ver=0]
Zkratovaný vstup, napajení laboratorní zdroje 2x40V (pomocné napětí 2x10V). Můžu to dát zase i na trafa, mám něco provizor seskládáno, ale minule to ničemu nepomohlo..
[Image: 25.jpg?ver=0]
DPA380 - jardag69 - 28. 1. 2024
Schéma je třeba zde: https://sjostromaudio.com/dudek__files/DPA380_1.pdf
Ten můj problém je tady na minulé stránce, už mě spousta lidí radila.. Bylo to na mírně upravených deskách od TT. Měnil jsem ledacos, nemělo to ale vliv.. Teď mám jeden modul na origo plošnáku, druhý stále na rozpadajícím se od TT, ten můžu klidně zničit, při pokusech.. Oba moduly mají mírně jiné osazení, chovají se ale oba stejně.
DPA380 - BV - 28. 1. 2024
Skús R45 (1k8) zo schémy v odkaze premostiť keramikou 100n. A zväčšiť C17, C18 na 33p-68p. Ak kmitá korekčná slučka, malo by to pomôcť alebo sa výrazne zmeniť.
Vytáhl jsem na pokusy teda modul s DPS od TT. Tam je kmitání na 9,3Mhz a 6,3Vpp.
Přidání 100n k R45 , šlo to na 8,5Mhz a 5Vpp. (zároveň ujede klidový proud z cca. 270mA na 340mA)
Odpojil jsem tedy 100n a dal paralelně ke stávajícím c17,c18 10p ještě 22p, šlo to na 10Mhz, 5Vpp.
Kombinace obojího to rozhodí úplně, kliďák jde o 20mA nahoru, ale na osciloskopu to problikává od 0 do asi 5-9Mhz, nejde přečíst, pořád se mění..
Na kolektoroch T13(T14),teda na výstupe VAS pred korekčnou slučkou, je to rovnaké ako na výstupe?
Prípadne ešte skús premostiť svitok C12 keramikou 10n-100n, rovnako sériovú kombináciu R33+R44..
Ano, na kolektorech T13/14 je cca. 800mV 11Mhz (vyšší frekvence než výstup)
Keramika k C12 beze změny.
Nebyla myšlena ta kombinace rezistorů R43+44? Dal jsem přes ně 100n, kmitání na výstupu se zvedlo o asi 2V.
Jinak ještě na předešlé straně mě radil DJ_Rix zkusit osadit KSY místo BC. To jsem teď udělal, mám ale jen KSY71/82 (ty 82 mají myslím nižší ft než 81). Kmitání každopádně zůstalo, i když kleslo,z původních 6,3V na 3,3V.
Myslel som R43+R44, bol to preklep..Takže na výstupe je cca 10x vyšší rozkmit ako na výstupe VAS, zrejme kmitá korekčná slučka. Ešte by možno stálo za pokus odpojiť C17, C18 a dať medzi C-B u T19, T20 cca 47-100p..ak sa ti chce Wink
DPA380 - laco - 28. 1. 2024
preco mate vsetci neosadeny C16 ? cordell ma tam 39pF. vyskusaj 22-47pF
DPA380 - reeb - 28. 1. 2024
Zkus osadit ty R-C členy u Mosfetu.
Je dobré to testovat s napájením jaké tam bude, v origosi 56V, a na chladiči...mezizemni 10R bych zkratoval.
DPA380 - hranatybraska - 29. 1. 2024
RC členy u mosfetu osadit.
C16 také
DPA380 - therion - 29. 1. 2024
Xhibit napsal:Tak po roce pokračování.. Přeosazeno na originál desky DPA380 (kohout). Všechno "smetí" nové, rezistory 0,6W, keramické kondíky, něco málo svitků, všechny BC nahrazeny za diotec. Dal jsem kombinaci BC546B/BC556C, aby se mě co nejvíce břiblížila beta obou polarit,
Stemi BC je obecne potiz , staci porovnat cipy od CDIL, Fairchildu a Philipsu abybylo zjevny ze ty trandy proste nejsou identicky:
https://i.postimg.cc/q77JmqcS/chp.jpg
DPA380 - Otas - 29. 1. 2024
Přihodím něco do pléna: 10,8 MHz - z toho se mi točí hlava. Výkonové rezistory jsou samozřejmě metaloxidy, nemají i ty nějakou vlastní indukci? Na 11 MHz už musí zlobit i minimální.
