Accuphase DIY z Aliexpresu - Wili - 5. 6. 2020
Frantisek pomylil si si to s elektronkami ze? Grin
Tie vykonove polovodice, obzvlast ONsemi ktore maju SOA udavane pri teplote puzdra 150 stupnov su na to podla mna celkom stavane, kym neprekracujes SOA, tak 120st. musia zvladnut podla mna. Ked v dnesnej dobe graficka karta co ma 7nm tranzistory ma 90stupnov a v pohode prezije dlhodobo...
Accuphase DIY z Aliexpresu - BV - 5. 6. 2020
Citace:ONsemi ktore maju SOA udavane pri teplote puzdra 150 stupnov
SOA je udávané pre Tj, teplotu prechodu.. Medzi prechodom a puzdrom je tepelný odpor prechod-puzdro, prechod je pri záťaži vždy teplejší ako puzdro..Preto povolené Pc klesá s teplotou puzdra Tc nad 25st.C , napr. pre MJL21193 o 1.43 W/°C.
nj dokonca pozeram ze ani nie u vsetkych to tak je, niekde je 25 niekde 150 Undecided
Neviem, ale v každom grafe SOA od ONsemi vidím poznámku Tc=25st, alebo Tj(pk)=150st.C.
Accuphase DIY z Aliexpresu - danhard - 5. 6. 2020
SOA je samozřejmě pro jednorázový impulz výkonu se "startovací" teplotou chipu 25°C.
Výjimka je dc chování, které je s ideálním chlazením, tj. 25°C pouzdra.
Tj 155°C je cílová teplota přechodu.
Na chlazení, teplotě pouzdra záleží Power Derating, které degraduje s teplotou SOA.
Rozumíte tomu ?
Snáď áno.. :-)
Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 16. 6. 2020
Prvá lastovička z toho co dúm dal Smile
[Image: WCRQku4.jpg]
Accuphase DIY z Aliexpresu - rvx73 - 16. 6. 2020
tu desku jsi si nechal dělat u Číňana?
Od Laca Wink
[Image: AYdoI5N.jpg]
Accuphase DIY z Aliexpresu - laco - 16. 6. 2020
T5 je trosku krivo Smile
krajsie ked su rovnake tie velke kondiky Cool
potrapis ?
Na foto sa zdá, že letí trochu viac ako naživo...nevadí, ani odpory nemajú rovnakú farbu, M47 je dokonca vytiahnutý zo starého plošáka aj kondík na výstupe 1m8/80V nippon z nejakého zdroja. Inak všetko nové, v zdroji 4m7/80V. Tých 120W/4R by z toho asi išlo Smile
Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 17. 6. 2020
Tak som ho potrápil Smile
Pri 55V na prázdno asi 60W/4R. Padalo to asi na 49V na zdroji.
Pri 70V 110W/4R.
Pri 81V cez 130W/4R. Keby strelí, tak to už asi nevyreklamujem Smile
Ten mostík by mal byť podľa loga ktorý výrobca? Mám ich tu ešte asi 10ks.
Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 25. 6. 2020
Čerstvo oživený druhý kanál.
Dali by sa oba napájať z jedného trafa s jedným vinutím?
[Image: gcLSzim.jpg]
Accuphase DIY z Aliexpresu - kaed - 25. 6. 2020
když už máš samostatný usměrňovače, tak raděj ne. Ale zkusit to můžeš...
Skúsil som, brumelo...tak zaťial dual mono Smile
[Image: rlwBB7K.jpg]
[Image: kqz1de4.jpg]
To bys musel odstranit jeden usměrňovač a pravděpodobně i jeden filtrační kondenzátor ( nebo je dát hned vedle sebe), a taky vědět, jak to zapojit, aby tam nevznikla zemní smyčka
To už radšej tie NF oddelovacie trafká. Nechcem do toho až tak rýpať. Signálová a napájacia zem je už na doske spojená.
Chcem využiť plný výkon, asi 100W/4R len nemám ku tomu "ideálnu" dvojicu tráf.
Z toho čo mám, mi najlepšie vychádza 350VA toroid 2x44V, naprázdno 46V. Len tu by ho bola možno škoda.
Ale mám tiež 2x24V/300VA, ten som tu chcel "minúť". Má nízke napätie pre iné zosíky.
Accuphase DIY z Aliexpresu - kaed - 26. 6. 2020
Je fakt, že já si udělal desku tak, že s tím nemám problém, tj mám rozlitou zem a na pravo i na levo několik míst, kde to drátkama spojím v jeden celek, potom stačí do toho spoje připojit napájení a na vstupu zapojit jenom jednu zem a je to bez problému. Podle mě je dual mono trochu owerkill pro tenhle jednoduchej zesilovač, to jistě autor (původního TWxxx) nikdy nezamýšlel...
Accuphase DIY z Aliexpresu - mechanik - 26. 6. 2020
František, máš tu nejako mrtvo :-D Tebe by sa hodili nejake toroidy s odbočkami. Ja mám takto dva 800W kusy. Majú odbočiek tolko že viem dať do kopy 100W, 200W, 300W, 400W a ešte nakombinovať aj menšie výkony... Čo ma ale mrzí je že som nepočítal s vyšším výkonom ako 400W :-D Ale 800W skúsim dať do kopy aspoň na test tým že použijem trafá dve.
Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 26. 6. 2020
Uni dosky odpočívajú Grin ale ja som na nohách až až.
Zásobu tráf na testy mám a priebežne dopĺňam Grin nakombinovať viem prakticky "čokoľvek".
S tým 350VA to dá "len" 80W/4R tak ho je tam trochu škoda.
Ono sa niečo nájde Smile
Dávať si navíjať 800VA toroidy s odbočkami, len kvôli testom je trochu neekonomické Grin
