DIY DAC - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zdroje signálu (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thread: DIY DAC (/showthread.php?tid=16851) Pages:
DIY DAC - xmarek - 23. 6. 2016 @Henri: Díky. Je možné, že to umí až novější ovládače. Testoval jsem to na 2.15. Mám k dispozici i novější, ale pro ty budu muset upravit PID a VID v transportu, protože jsem dal WaveIO do světa.
DIY DAC - Dohnalik - 23. 6. 2016 xmarek: KernelStreaming modul je jedinej modul foobaru, kterej funguje jako má. ASIO je nestabilní a upřímně nic moc. Používám už jen KS. WASAPI funguje taky...ale je takový krkolomnější, nevidím důvod proč nejít přímo do kernel streaming komponenty a obejít všechny ty bloky co má windows audio před tím. Samozřejmě netuším, jestli na Vistě něco z toho pojede, resp jestli vista vůbec má KS...XP ho taky snad neměli přístupný jen tak pro uživatele z user space. Já skončil u ovladačů 1.67 od thesyconu. Všechno výš je zkriplený a často nefunguje. DIY DAC - Henri - 24. 6. 2016 OK -Sú 3 spôsoby, pre bit perfekt zvukový výstup vo Windows: ASIO, KS a WASAPI. Všetky obchádzajú Windows mixér, pre nezmenený výstup dát. ASIO a KS majú nízku latenciu, ktorá je dôležitá pri hudobnej produkcii. Nevýhodou ASIO je, že ma trochu horšiu podporu. ASIO je všeobecne preferované ( nepamatam si za poslednych cca 5-rokov, že snim bol nejaky problem )a je to aj spôsob, ako používať natívne prehrávanie DSD.(Nie že by som DSD nejaký osobne preferoval ) KS je trochu experimentálny ![]() Warning: this component is experimental and provided for testing only; it is known to cause stability issues on certain configurations. If you experience any problems while using it, please revert to regular output modes ("Primary Sound Driver" etc). Podľa mňa ide hlavne o zvukove preferencie : S ASIO hudba znie naturalisticky "syrově" S WASAPI - skôr audiofilsky uhladene S KS - jasnejšie výšky ,zvuk je viac otvorený DIY DAC - Dohnalik - 24. 6. 2016 Zvukově samozřejmě to má vliv kvůli tomu co zrovna CPU a hlavně chipset dělá. Všechen ten bordel se dostane přes USB a moduluje substrát DAC čipu. Izolátory samotný nepomůžou, dokonce ani profi optika samotná často nepomůže. Proto májí na kvalitu zvuku vliv přehrávače. DIY DAC - Henri - 24. 6. 2016 Noo, pomaly sa Jardo dostavame k hlavnenemu PC/USB audio problemu : konverzia do a z USB protokolu, USB zemny šum a frame šum, 8 KHz USB paketovy šum, USB jitter ...niečo je tu http://archimago.blogspot.sk/2015/05/measurements-usb-hubs-and-8khz-phy.html niečo sme riešili na hifi.slovanete : už kvalitnejši Certifikovaný USB 3 hub/PCIe USB 3 k. (na vacsie vzdialenosti možno ešte pridať "optický Corning USB 3.0 kábel" http://www.corning.com/opcomm/OpticalCablesbyCorning/products/USB-3.Optical.aspx#.VtiRueZYRh4 ) dosť pomáha a v pohode nahradí rozne „USB Regenerátory“ , ale tento Jardov +“Kolega“ projekt vyzerá ako komplexne riešenie, tak vám držím palce a čakám na prvé odozvy
DIY DAC - Dohnalik - 24. 6. 2016 Ten Corning bohužel není optika komplet. Je mezitím i metalickej spoj. Je to mnohem komplexnější než se na první pohled zdá. Jitter je naprostá svině a dostane se všude. Tahle hračka udělá úplně jinej DAC z čehokoli. Nikdy byste si nemysleli, že váš DAC může hrát takhle. DIY DAC - Dohnalik - 29. 6. 2016 . DIY DAC - Wili - 29. 6. 2016 vyzera to ako zvukovka od creative xfi HD
DIY DAC - Lukaso - 29. 6. 2016 Vypadá to hodně slibně Dohnaliku. Creative zvukovku mi to připomíná jen sluchátkovým konektorem ;-) DIY DAC - horemic - 29. 6. 2016 Chlapi,nechystáte se někdo vymyslet plošňák pro ADuM4160,stavebnici,komplet,grupáč? DIY DAC - Kuky - 29. 6. 2016 do batohu je to urco super ale do kapsy to s mobilom asi nenarves, mne uz teraz pripada tych extra 175 gramov (s baterkou na 10 hodin provozu) dost, na druhu stranu predpokladam ze to chces mat viacucelove a ze to ma byt za rozumne peniaze takze velkost nehra az tak rolu
DIY DAC - Dohnalik - 1. 7. 2016 Tohle je dac na stul DIY DAC - Kuky - 1. 7. 2016 Ajo, potom nieje o com, som myslel ze to chces pouzit ako mobilne riesenie
DIY DAC - mechanik - 1. 7. 2016 Pekné ako vždy :-) Takže ty si sa vážne vrátil ku kondenzátorom WIMA vo filtroch nie len pri A/D ale aj pri D/A? DIY DAC - Dohnalik - 10. 7. 2016 Zítra konečně jede do výroby, překresloval jsem analog asi 7x, než jsem byl spokojenej. Jsou tam folie, ale footprint pod něma i na keramiky. Vyzkouší se všechno. Bude to mít malej OLED napředu s VU metrama, možná časem napíšu i dálkáč, ale psát SW pro xmos je zlo, takže nevím nevím... DIY DAC - Wili - 16. 7. 2016 Skusal som sa dnes hrat s DAC a nastavit sampling na 384k, a konecne som prisiel na to ako na MAC OSX nastavit sampling, ide to tam priamo v ovladacoch (len som sa k nim nevedel dostat) nastavit omnoho jednoduhsie ako na windowse, ale funguje mi to len po 192k ak zadam vyssie hodnoty tak to nefunguje. Moze byt ze XMOS podporuje vyssi sampling ale DAC ho neprehra? Alebo nejaky problem medzi xmosom a dac? Lebo v menu je na vyber az po 384k. Mam dual parallel AK4495SEQ s AK4118, ked som pozeral datasheet na AK4118 tak ten ma maximum 192k ale ked pustam zvuk cez USB z xmosu tak by to malo ten AK4118 cip obchadzat, alebo nie? Lebo ak navolim vyssi sampling ako 192k tak na displeji zmizne cislo a ostane len sampling a ciarky, akoby to nevedelo ani nacitat alebo co, neviete cim by to mohlo byt? DIY DAC - Wili - 16. 7. 2016 V noci som nakábloval a testoval symetrický elektrónkový buffer pre DAC mk.2 napojený priamo na výstup dual parallel AK4495... oproti prvej verzii je v tomto zapojení zmenená topológia zapojenia a všade použité zdroje prúdu. Ovládacia doska má standby on/off, oneskorenie pripojenia výstupu kým sa nahrejú elektrónky s indikáciou nahrievania. Symetrický buffer má stabilizované žhavenie, stabilizované anódy, diferák s CCS so spoločnou katódou na ktorý sú priamo naviazané katódové sledovače s CCS v katóde... je to navrhnuté pre budenie bežných linkových záťaží okolo 10kOhm. Všetko je spravené "nízko" a elektrónky naležato, aby sa to vošlo do nizučkej krabice. Parametre: LP filter pre DAC nastaveny na 150kHz CMRR cca 20dB - asi by sa dalo zlepšiť použitím 0,1% odporov Slew rate bez LP filtru 140V/us (72ns pri 10Vpp) Slew rate s LP filtrom 5V/us Schéma: ![]() Nakáblované moduly, vľavo ovládacia doska, uprostred buffer, a napravo DAC. ![]() Skreslenie do záťaže 10kohm meraná len jedna polovica symetrie, THD na hranici merania mojej zvukovej karty, možno by bolo aj menej : SNR je >100dB a to je bez kostry na trafe a hlavnom GND V krabici so zemou a kostrou asi bude SNR ešte lepšie. Ešte mi napadlo musím to skúsiť premerať medzi plusom a mínusom bez zeme čo to spraví.![]() 10kHz square s LP filtrom na 150kHz -3dB pre DAC do záťaže 2x22k merané medzi plusom a mínusom ![]() Ešte s týmto polaborujem a poskúšam kompenzácie do spätnej väzby a utiahnuť to možno na 100kHz pre -3dB aby to lepšie filtrovalo bordel z DACu. Resp. ani neviem aký filter by bol vlastne "ten správny" kde je kompromis medzi rušením z DAC a rýchlosťou zapojenia. DIY DAC - Dohnalik - 16. 7. 2016 Máš tam strašlivej les, očividně se ti bijou hodiny USB s MCK a dostává se velký množství bordela z xmosu do analogu. Je tam pěkně vidět jak to dělá spektra. DIY DAC - Wili - 16. 7. 2016 co s tym? mam dat strmejsi LP filter? alebo to je blbou cinskou DAC doskou? daju sa hodiny prepojit aby vsetky sli na jednej spolocnej frekvencii? DIY DAC - Dohnalik - 16. 7. 2016 Je to dacanem. Máš to alepson dual mono? Já bych použil lepší xmos modul, co já vím třeba ten jl-cosi je slušnej. Ten modrej. Problém je, že to pak asi pořádně nebude fungovat s displayem. |
