Danwatt ... - Printable Version
+--- Thread: Danwatt ... (/showthread.php?tid=23220)
Danwatt ... - Wili - 23. 1. 2025
Ano
Danwatt ... - PMA - 23. 1. 2025
vladca napsal:Pozdravujem.
Danwatt funguje v pohode, ale strašne mi vadí "kopanec do repro" pri zapnuti.
Mám aj softstart + oneskorené pripojenie repro (cca 5 sekund), skúšal som predĺžit čas na 10 až 20 sekúnd, ale kope to stále.
Predpokladám, že to robí nabitie výstupného kondíka? Alebo je to niečo iné? Dá sa to nejako odstrániť?
Možno pre väčšinu triviálna vec, ale pre mňa je to problém. Prosím poradiť.
Způsobuje to (ne)nabitý výstupní kondenzátor. Jednoduchá pomoc by bylo dát za něj proti zemi odpor cca 220R/5W. Výkonu to ubere minimálně a kondenzátor to vybije/nabije na 1/2 Vs v řádu sekund. Pak by zpoždění připojení repro o cca 5s mělo stačit.
Danwatt ... - František - 23. 1. 2025
Ak je to relé s prepínacím kontaktom, tak ten odpor môže byť na ňom a pripojením repro sa odpor odpojí od výstupu.
Danwatt ... - vladca - 23. 1. 2025
Mám tam relé s prepínacím kontaktom, dám ho na ten druhý kontakt.
Myslel som si, že nejako tak sa to dá urobiť, ale za opýtanie nič nedáš ako sa hovorí Smile.
Ďakujem Vám veľmi pekne za rady, pomohli ste mi.
Danwatt ... - rvx73 - 20. 11. 2025
Hledal jsem něco ve starých časopisech a objevil jsem pradědečka Transiwattu Smile
AR 8/1967
[Image: Konc-zes-AR8-1967.png]
Danwatt ... - jardag69 - 20. 11. 2025
vladca pokud je to přepinaci, tak asi klidne i mensi odpor? Třeba jen 22R?
Danwatt ... - kaed - 21. 11. 2025
RVX73: tohle je nf část nějakýho tranzistoráku ze začátku semdesátejch let, už jsem to taky někde zahlídl. Ostatně první TW téhle konstrukce měly ten PNP výkoňák germaniovej tuším 4NU73, a proti němu KD 606 nebo 607, co zrovna bylo. Ostatně pro 40V napájení to asi nebyl problém. Byl kdysi i nějakej TW, co měl budicí a výstupní trafa, ale to už mě nezasáhlo.
Danwatt ... - rvx73 - 21. 11. 2025
Jo, tranzistorák 1967. Autor se nebál použít celkovou zpětnou vazbu. Což ostatním trvalo více než 5 let, než přišli na to, že to je výhodné.
Danwatt ... - Hordek - 26. 11. 2025
Jinej "pradědeček" Transiwattu. :-)
https://www.rajce.idnes.cz/hordek/album/azs-223/1697822206
Danwatt ... - rvx73 - 26. 11. 2025
No je zajímavý to v těch starejch časácích sledovat.
Začalo to Transiwattem 3, kterej byl zveřejněn v RK (radiový konstruktér, příloha amára) RK 2/65, pak i v AR5/65.
Jiří Janda jej koncipoval jako zesilovač 2x10W pro hudebníky, což proti elektronkovým přístrojům té doby mělo celou řadu benefitů.
Z hlediska zapojení to byl "obyčejný" kvazoš, celý z germania, s 0C26 konci.
Co na tom bylo zajímavé, byla detailně propracovaná mechanická konstrukce, popsaná v AR8/66.
V AR5/69 se toho ujal Jaroslav Kubeš, kterej předek zesilovače předělal na křemík, ale zejména zavedl celkovou zpětnou vazbu,
která však byla oproti následným Jandovo konstrukcím pouze do emitoru prvního tranzistoru (což je správně).
Při Uc 40V z toho lezlo 35W/4ohmy, při zkreslení menším než 1% na 30W! (kdo to u nás tehdy měl?)
Danwatt ... - Horys - 26. 11. 2025
Schema tw pochazi z aplikacniho manualu RCA
Horys to samozřejmě víme, danhard to několikrát zmiňoval.
O to je to zajímavější, že Janda, kterej musel mít zkušenosti z předchozích konstrukcí svých nebo jiných autorů přispívajících do AR, udělal v některých ohledech "krok zpět"
P.S. zapojení bylo publikováno (bez uvedení zdroje) v RK1/73, str. 22, obr. 28
Budič s KU612, npn konec KU605, pnp 6NU74
Danwatt ... - Otas - 26. 11. 2025
Ono těchto konstrukcí Transiwatt byla celá řada (podle mne ten název nesl snad každý zes z podniku Svazarmu Elektronika), kdy to končilo na TW140 Studio, což už byl výkonný zesilovač, navíc s velmi povedeným korektorem. Ten u mnoha lidí hraje dodnes. K závěru výroby to ale podtrhli zákazem používání pájecích past na bázi chloridů, trpěly pak dost na studeňáky. Z jednoho powermixu jsem jich odstraňoval 7!
Spolu s účinnými 15"reproduktory RFT (z NDR) Transiwatty odehrály v počátcích 90. let spousty diskoték.
TW120 bylo u muzikantů dost oblíbené, to je pravda
rvx73:- Ta KU612 je v budiči dobrá, protože je rychlá, s pomalým trandem na této pozici to hraje o dost hůř. :-)
TW140 Studio, není dílo p.Jandy, ale je to dílo K.Šellingera. :-)
Právě ta TW140 má v obvodu vstupního tranzistoru (T11) konc. zesilovače šílenej obvod, kterým se autor (ať to byl kdokoliv) snažil kompenzovat to, co si do báze zavedl tou zpětnou vazbou z výstupu. Jakej útlum a šum asi mají ty dva rezistory 8k2 + 5k6 v cestě signálu?
https://elektrotanya.com/transiwatt_studio_tw140_sch.pdf/download.html
Mám doma TW-40, TW-140P, TW-140S i TW-120 a (samozřejmě, že to není žádný high-end), ale ze všech těchto "koncepčně podobných" topologií hraje nejlépe AU/RA Z-1, Z-2 a rozdíl je to fakt veliký. :-)
https://www.rajce.idnes.cz/hordek/album/azs-223/1697842509
V čem spočívá ten rozdíl? Souvisí to s větší výkonovou rezervou?
Ne, Z-1 z nich rozhodně není nejvýkonnější, ale hrajě čistěji s lepším podáním výšek a to jak potichu i nahlas, kdy navíc není tak "uječená" jako např. TW-140P. Dvě Z-2 (jen koncáky) hrajou lépe, než dnešní komerční produkty s cenovkou do 10k. A to je na topologicky 40-let starou "vykopávku" slušný. Ale je to jen můj osobní uchometrický dojem, takže to berte tak. Wink
Rezistory 8k2 + 5k6 zeslabují signál (je to zpředu napsáno, tuším 20 dB) a a s tím základní šum předchozího zapojení. Použitý korekční zesilovač před nimi je sice sluchově vynikající (pro mne s přehledem nejlepší dvoupásmový, co jsem kdy slyšel Smile), ale má omezenou možnost přetížení (průchodnost signálu výšek jsem naměřil podle pozice potenciometru i jen někde lehce nad 1V). A ten korektor zároveň signál zesiluje. Regulátor hlasitosti proto musí být před ním. A když chce někdo poslouchat potichu nebo na sluchátka, základní šum je dost vysoký. Nějaký šum zmíněných odporů je proti tomu malý, navíc skrz ně nejde stejnosměrný proud.
