OTL sluchátkový zesilovač - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Sluchátka (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=8) +--- Thread: OTL sluchátkový zesilovač (/showthread.php?tid=17726) Pages:
OTL sluchátkový zesilovač - MirouP - 15. 4. 2014 Díval jsem se na tu Myrru, má jinak piny na sekundáru. http://www.soselectronic.cz/?str=371&artnum=12859&name=myrra-44122-1x9v-2va-230v http://www.soselectronic.cz/a_info/resource/a/pdf/44_2_2,4va.pdf Musely by se tak piny 6, 10 na trafu uštípnout :-( OTL sluchátkový zesilovač - reeb - 15. 4. 2014 Malé černé tráfka Hahn do DPS už několik let nestojí za mnoho, hřejí se jak prase.. Polský Indel je lepší. OTL sluchátkový zesilovač - danhard - 15. 4. 2014 MirouP napsal:Musely by se tak piny 6, 10 na trafu uštípnout :-(Poucení pro konstruktéra, tišták se navrhuje tak, aby se tam daly osadit jak trafa 1x sekundár, tak trafo 2x sekundár paralelne
OTL sluchátkový zesilovač - maras - 15. 4. 2014 Díky za připomínku Danharde - ještě není pozdě a zkusím tu desku přepracovat a poslat opravenou do výroby. Jinak jsem připravil další PDF-ko a to první ještě předělal. Tak snad to je přehledné a půjde to podle toho bez problému "prodrátovat".. http://dokumentace.proxaudio.cz/PHX150/OTL-main_wiring.pdf http://dokumentace.proxaudio.cz/PHX150/OTL-main_wiring_2.pdf OTL sluchátkový zesilovač - maras - 17. 4. 2014 Dneska mi dorazily trafa od DJ Rixe takže tím bych mu chtěl moc poděkovat , že zorganizoval hromadný nákup traf. Jen malé upozornění pro ty , kteří toto trafo použijou tak je třeba nastavit stabilizované napájecí napětí na cca 195V jelikož trafo má na sekundáru pouze 145V a s takto nízkým střídavým napětím se 200V stejnosměrných nedá stabilizovat. Takže aby se někdo zbytečně nesnažil tím grimrem 200V nastavit - nepovede se mu to. Takže doufám, že i ostatní ty svoje moduly oživí a pochlubí se výsledkem . Já jsem včera v noci osazoval DPS 1x OTL, 2X CCS a 1x HV a za 3 hodinky sem byl hotový. Dneska se ke mně stavil DAKO a tak jsem s jeho pomocí nafotil nějaké fotky ať můžu konečně dát nějaký obsah na můj web. tady je odkaz na prozatimní Webové album https://plus.google.com/photos/107823352646830166428/albums/6003029062764016161?authkey=COGGns-ove-WJw No a nějaké fotečky z něj.. OTL sluchátkový zesilovač - DJ_Rix - 17. 4. 2014 Moment, já to teda zatím nekontroloval ale sekundár měl být 160V! Teď se koukám na trafo co mám u sebe a ono je to špatně? Ověřil jsem objednávku a skutečně jsem objednal sekundár 160V. Ach jo, to mě teda sere pánové. Objednávka zněla takto: Prim: 230V Sek1: 9V/5A Sek2: 160V/250mA Vyrobeno je: Prim 230V Sek1: 8,5V/5,3A Sek2: 145V/330mA Teď jsem jedno trafo přeměřil: Prim napětí 233V Sek1: 9,7V Sek2:164V problém bude zdá se v tom, že jsem mu napsal, že napětí platí naprázno, takže to sedí a vyrobil to správně, při zatížení to asi takhle spadne.... OTL sluchátkový zesilovač - pzwak - 17. 4. 2014 hm, tak to je docela mrzute.... :-( stabilizovat z 203V DC na 190V DC je uz docela na hrane a tech 190V je taky na hrane... ja pocital se stitkovymi 165V jak bylo uvedeno, cili pri zatezi... od kdy se vinou trafa na napeti naprazdno?
OTL sluchátkový zesilovač - DJ_Rix - 17. 4. 2014 Ále, tak ono to nebude na funkci mít vliv, jestli je napájení 190 nebo 200V ![]() Takhle může být hlavní kýbl zas na 250V, což by být jinak nemohl , sekundár by musel mít alespoň 170V, to už by bylo 240V naprázdno, při větším napětí v síti by se to snadno přes těch 250V dostalo... OTL sluchátkový zesilovač - pzwak - 17. 4. 2014 no u Markova sluchatkace mozna az tak ne, ale urcite to snizi mozny max. rozkmit a posune prac body. Nicmene ja to chtel do jineho projektu, kde jsem pocital se 165V AC podle stitku... taky by ses asi trochu divil, kdyby sis koupil trafo na 12V pro ledky a ono by melo pri zatezi jen 10V... OTL sluchátkový zesilovač - DJ_Rix - 17. 4. 2014 Ale ono má 165V na sekundáru, ale po zatížení to spadne, to jsme to tedy měli zadat tak, že ty napětí platí při zatížení. Parametry jsem uvedl tady v 1333, nikdo se neozval že to při zatížení bude málo.... DJ_Rix napsal:Chlapi rozměry nemám, můžu se na ně zeptat zítra až budu vyzvedávat jiná trafa. Podle mě to sedí, po usměrnění to vychází na 9% pokles po zatížení. OTL sluchátkový zesilovač - pzwak - 17. 4. 2014 no co už, je to jak to je... na sluchatkáč to snad půjde a já si holt budu muset pomoct jinak. OTL sluchátkový zesilovač - DJ_Rix - 17. 4. 2014 No, pro mě je to poučení Nějak jsme ty poměry po zatížení opomenuli
OTL sluchátkový zesilovač - pzwak - 17. 4. 2014 no já to taky přehlídnul, mea culpa, bohužel. Mohu se zeptat, na kolik by vyšlo takové trafo jako kusovka? teda pokud ti vůbec cenu pro jeden kus udali.... OTL sluchátkový zesilovač - maras - 17. 4. 2014 Ted sem to znova měřil : Na prázdno to trafo dáva 163V a po zatížení cca 158V. Na prvním filtráku je cca 203V stejnosměrných takže navinuté to je dle objednávky. Na štítku trafa je ovšem uvedeno 145V - takže tam asi je chybka. Já jsem to o tom napětí psal hlavně proto aby se někdo nesnažil těch 200V na tom stáblu nastavit a tím ho vlastně funkčně vyřadit s následným údivem proč mu to pak brumí. OTL sluchátkový zesilovač - danhard - 17. 4. 2014 Zkuste zatížit obě vinutí odporově jmenovitým proudem, nakolik sedí "štítkový" údaj. OTL sluchátkový zesilovač - dako - 17. 4. 2014 No, je to trochu komplikace, vcera jsme to s markem merili a pri zatizeni trafa zesilovace "v klidu" je napeti na fitracnim kondu za usmernovacem je 205V, stabilizace zacla pracovat od <195V. Napada me jedina moznost, pokud to mate pro sebe, na toroid tak jak ted je, namotat 100z/0.3mm dratem, preryt izolaci, toto vinuti pak spojit do serie s puvodnim vinuti Sek2. OTL sluchátkový zesilovač - microlan - 17. 4. 2014 No asi budem muset pár závitů přimotat. Jedno vinutí navíc a dát ho do serie s původním. // aha takže mě o 2 minuty předběhli :-) OTL sluchátkový zesilovač - maras - 17. 4. 2014 Já jsem výše uvedené napětí změřil při odběru 195 mA a 3,2 A bere žhavení (měřeno na výstupu z trafa tedy AC) EDIT: Kukl jsem na to Osciloskopem a těch 195V je pořád ještě moc a stábl teprve začíná pracovat (najíždí někde od 198V) Takže na 195V jsem naměřil zvlnění někde kolem 20mV RMS na výstupu stábla (sice není ani trochu ve sluchátkách brum slyšet , ale není to ono), proto je třeba nastavit 190V - to už je zvlnění škopkem neměřitelné protože zaniká v šumu digitálu. Na prvním filtráku je 2,1V zvlnění. NF milivoltmetr sem nezapínal, protože jsem potřeboval jen zjístit jak a hlavně od jakého napětí to stabilizuje. M. PS: Ale i tak těch 190V není nijak kritických a parametry to neovlivní takže se nic domotávat nemusí. OTL sluchátkový zesilovač - Hazys - 17. 4. 2014 Nesledoval jsem téma chvíli, tak nevím, kde vznikla chyba s trafem, ale zdá se, že poslední dobou žádná firma není schopná tady udělat trafo. Naposled mi Elektrokov Znojmo dodal oddělovací trafo, který při jmenovitý zátěži dává 245V místo 230V. Naprázdno má nepoužitelně moc (asi >250V). A ještě to mělo blbě zavařený plechy. To je normálně na zabití. OTL sluchátkový zesilovač - dako - 17. 4. 2014 O Elektrokovu jsem tu uz psal, tam uz bych si trafo nenechal udelat, kdyz pominu to svareni plechu, aby se jiz nedalo rozebrat, tak vystupni proudy a napeti odpovidalo zhruba +5VA celkoveho prikonu co by jinak potrebovalo jadro. Takze ocividny navrh s presycenym jadrem. Proto jsem taky psal, ze bych pri objednavce vyzadoval potvrdit veskere parametry, vc. navijecich predpisu. No nic no...stalo se...ale poresit to pujde. podle hrubeho vypoctu tech 100z udela asi +10V. |
