Accuphase DIY z Aliexpresu - mechanik - 26. 4. 2020
101V napájanie a 1kW do 2R? To je poriadne mäkké trafo. Možno aj dosť neúsporná topologia :-) Počítam že by som mal mať 1kW pri 70V do 2R. Inak sa používa 100W/10mF. Ide o zvlnenie zdroja v zátaži.
Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 26. 4. 2020
Je to mäkký zdroj...toroidy 4x 150VA 2x28V a 2x18V 220VA EI. Padá to pod 70V. Dal som už 6ks toroidov, ale už som meral len pri 88V a pridá to asi 3,5V do záťaže.
Práve som bol, ale svedkom toho, ako dokáže do 2R tlmivka 1,5uH deformovať 18kHz sin. Už som sa zľakol, že bude s niečím vážny problém, ale je v nej Grin
Budem asi prevíjať LOL
Accuphase DIY z Aliexpresu - Wili - 26. 4. 2020
a si si urcite isty ze je to len tou tlmivkou? nemas za nou nieco co robi LC napr. zobel, alebo ina kapacita? Ukaz ako vyzera 10k obdlznik pri 600W
Nenasiel som nikde fotku tej mojej umelej zataze tak som ju rozobral a vyfotil ti vnutro. Je to jednoducha kovova krabicka za par korun, a v nej mam odpory 2x8x 1R/20W do serie tak aby som dostal 2x8R to je vyvedene priamo na srubovaci terminal a tiez mam priamy vyvod na sondu 1:100 pre meranie. Na zadnej stene krabicky mam dost silny ventilator ktory odsava horuci vzduch prec. (a tym sa nasava chladny dovnutra cez mriezky presne okolo odporov)
Ak to prepojim paralelne mam 320W/4R zataz a to nepocitam ventilator. Nejakych 500-1000W to zvlada uplne v pohode, najviac co som skusal tak bolo ako som zatazoval to sietove trafo a dal som do toho 105V takze zhruba okolo 2,6-2,7kW nie velmi dlho, skor kratkodobo a nezhorelo to ale uz to divne smrdelo Grin
Mam ale skusenost ze ak sa z odporov obije ta blba keramika a ostane len samotny drot na kovovej tycke co je vnutri tak to vydrzi rovnake ak nie vyssie teploty a bez smradu. Ak by si chcel aj na vyssiu zataz co by si zrejme ani nevyuzil, mozes dat toto ale 2x...
[Image: IMG-2698.jpg] [Image: IMG-2699.jpg]
Dajú sa kúpiť aj TO-220 odpory na chladič a tušim sú bezindukčné...
jj to ano, ale neviem ako znasaju kratkodobe pretazenie a su asi tak 10x drahsie Grin
aj tie hlinikove inducne co sa daju dat na chladic su celkom dobre, len tiez su velmi drahe. Hore uvedene riesenie stoji par korun a ma velmi vysoky vykon a vdaka velkej ploche velku kratkodobu pretazitelnost.
Neviem, bližšie som s tým nelaboroval. Kapacita na záťaži nebola, len zobel za cievkou.
Ešte môže byť chyba, že mám paralelne s cievkou "až" 4R1 (2x 8R2), pred tým som dával 2R2 a meral do 4R.
Keď prehodím skop pred cievku, tam je to OK.
Pripojenie záťaže sinusovku nenakláňa...za ňou ju akoby vo výške 70% začne zľahka prehýbať doprava.
Zajtra sa na to kuknem, možno tam je nejaká skrytá kuleha.
Tie odporové drôty majú takto zaťažitelnosť asi 400W/2R. Celok má 800W/4R.
2R som "bežne" zaťažoval 600W a vydržalo. Bad Boy je zlý chlapec Grin cez 800W už bolo na 2R moc.
Urobím ešte jedno, hliník na to stojí 3€ (mám doma) zvyšok mám zadarmo, dám to paralelne teda 2x 800W/4R.
A malo by to zniesť príležitostne 4x600W, teda 2,4kW.
To už na také to domáce meranie musí stačiť Smile a keď to aj tak vyhorí, oprava je len 10min. času a 0€.
Accuphase DIY z Aliexpresu - reeb - 26. 4. 2020
https://www.aliexpress.com/item/4000801474938.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.75f2791dJBDqgT&s=p&ad_pvid=2020042614291912690764979730800001792998_1&algo_pvid=1da8473d-57b0-4c16-a2a3-e5ce9a4680ce&algo_expid=1da8473d-57b0-4c16-a2a3-e5ce9a4680ce-0&btsid=0ab6fb8315879365598422454e32ce&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
hmmm zaujimavy dobry tip, nevedel som ze su az take lacne z ciny. Len mam obavy ci je to toto iste vnutri ako tie drahe co sa predavaju u nas, alebo je to nejaky shit co nesplnuje tie udaje. Mas s tym osobnu skusenost?
Accuphase DIY z Aliexpresu - mechanik - 27. 4. 2020
František, skúšal si či keď sa ten drot zohreje, vlastne začína svietiť. Či nemá vyšší odpor? Aby si to namiesto do 2R nemeral do 8R :-D
Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 27. 4. 2020
Skúšal.
Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 28. 4. 2020
Som si včera vyrobil prvý regál na zosíky 205x72x40cm Smile zatiaľ sa to zmestí do jednej poličky Grin čas začať s výrobou UHS BJT LOL
Prvý rôčik a prvé kroky...
[Image: uKxlfph.jpg]
Accuphase DIY z Aliexpresu - danhard - 28. 4. 2020
Sorry František, ale je to pořát to stejný, samej bipolár, měl by jsi zkusit MOSFETy Smile
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=10536&postdays=0&postorder=asc&start=79
Accuphase DIY z Aliexpresu - rvx73 - 28. 4. 2020
vystavka dostiženija narodnovo chazjajstva Smile
UHS3 má aspoň na koncoch FQA Smile
Aj tak je to o 15 námorných míľ ďalej, ako bolo na začiatku v pláne Smile
Ďalšia výstavka Smile 5 hniezd zo 7 plne funkčných Smile
[Image: EzQ2oWs.jpg]
Accuphase DIY z Aliexpresu - reeb - 28. 4. 2020
Vypada to jak nejake bizardni skulptury Grin
Accuphase DIY z Aliexpresu - Wili - 28. 4. 2020
Frantisek a skusal si uz nejaky CFA mosfet?
Wili skúsil, jedno hniezdočko je aj na poličke Smile taký jednoduchší, ale fajn parametre.
Pri CFA sa mi nepáči tá teplotná nestabilita, treba to buď dobre zviazať, alebo DC servo.
Možno raz aj K63 dostanú nový VFA predok...ale nechcem predbiehať Wink
Pri tých 18-20kHz mi to kundí tá tlmivka...pri záťaži 4R som si to nikde nevšimol, tu pri 2R to vidno je.
Takže prejdem na menšiu indukčnosť a priemer, ako robí Laco a ako mám v UHS 3.
Tak a už je to lepšie Smile
S novou tlmivkou sme si hneď zablbli Grin
Keď dá Bad Boy asi 700W/2R, koľko dá do 1,5R s rovnakým zdrojom? Grin
4x 6R repro a keď kričíš, nepočuješ sa Grin
[Image: yNNTwsk.jpg]
Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 30. 4. 2020
Hudobné video Grin
https://www.youtube.com/watch?v=cbLLbbQ0aho&feature=youtu.be
Accuphase DIY z Aliexpresu - Wili - 30. 4. 2020
planujes postavit rychlovarnu konvicu co bude vriet vodu podla hudby? Grin to si patentuj to urcite este neexistuje Grin
