Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 20. 4. 2020
Ešte keby to na poor layout potiahol šikmo tak je to už úplne jedno.
Možno by sa niečo mikro dalo namerať, ale s uškami nikto nerozpozná rozdiel Grin to by už musel byť iný netopier a taký nefrčí na LMku.
A to si dovolím tvrdiť Grin
Krajšie sú tam tie ceny...dve tlmivky po 8 bubákov som objednal LOL na celé moduly po 200-400 proste nemám Undecided
Určite to prehrá Simple Amp s jedným párom neohrabaných onsemi Smile
Ale som si tam všimol tie uholníky so závitom, to by sa mohlo hodiť.
Accuphase DIY z Aliexpresu - rvx73 - 20. 4. 2020
František napsal:Ale som si tam všimol tie uholníky so závitom, to by sa mohlo hodiť.
Grin taky jsem na ně koukal Grin
Accuphase DIY z Aliexpresu - mechanik - 21. 4. 2020
Ale pred tým LM blokuje troma rôznymi kondenzátormi. To sa len tak nevidí :-) Myslím si že to nemá zmysel ale páči sa mi to :-D
Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 22. 4. 2020
1, Bude v poriadku ak dám oba zoble a tlmivku na output terminály?
Respektíve asi 20cm od koncáka? Niekde som to tak videl, nieje to o moc horšie riešenie, ako keď je na doske?
2, Uvažujem použiť fastony po dva kusy pre OUT, GND a napájanie.
Môže sa pre väčšiu zaťažitelnosť použiť paralelne vedenie vodičov?
Nebude to niečo spôsobovať? Samozrejme tesne vedľa seba, prípadne spletené.
Nemám doma hrubé káble a nechcem hneď objednávať každú blbosť.
Accuphase DIY z Aliexpresu - danhard - 22. 4. 2020
Oddělovací tlumivku můžeš dát kamkoliv do cesty, je to čistě ochrana proti kapacitní zátěži přímo na výstupu zesilovače.
Většinou se tak chová i 30cm výstupního kabelu, jen tam chybí tlumení.
Na to jsou danhardovy tlumené reprokabely Smile
US patent 987654321 Smile
Dobre Smile
Práve preto sa pýtam, či tá indukčnosť a vzdialenosť výstupu k prvému boucherotu nebude vadiť.
Jedna vec je dať to tak na hniezde a druhá v hotovom profi výrobku LOL
Zdvojené vodiče tiež budú OK?
Už som o nich počul, ale nevidel Smile
Accuphase DIY z Aliexpresu - reeb - 22. 4. 2020
Zdvojené, ztrojené vodiče se používají , vypadá to víc hájend Smile
https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=15093&pid=247814#pid247814
Říká se tomu kabel od míchačky, neboli párová čtyřka a její vlastnosti se používali už od telefonie před 100. lety Smile
ps. já jsem to jen doplnil tlumicími vodiči, podstatně menšího průřezu.
Accuphase DIY z Aliexpresu - Elox - 22. 4. 2020
danhard napsal:Oddělovací tlumivku můžeš dát kamkoliv do cesty, je to čistě ochrana proti kapacitní zátěži přímo na výstupu zesilovače.
Není to číslo nějak jinak ? Nic mi to nenašlo...
Ty jsi taky kavka Smile
Ale princip je v tom, že každý symetrický kabel má nějaké vazařování, to můžu buď odstínit bezestrátově, pak se to promítne do indukčnosti kabelu, nebo ztrátově, pak to tu vlastné indukčnost kabelu tlumí.
Accuphase DIY z Aliexpresu - laco - 22. 4. 2020
Elox napsal:
LOL LOL LOL LOL LOL LOL LOL LOL LOL
Se mu neposmívej, tlumené kabely jsem skutečně vymyslel, ale na patenty nejsou peníze Smile
Tak už mám Smile
[Image: DDx8bww.jpg]
Accuphase DIY z Aliexpresu - mechanik - 22. 4. 2020
Accuphase napríklad normálne dáva cievku k reproterminálom. Je fakt že kábel sa správa rovnako. Ide si tým prikrášliť meranie do kapacitnej zátaže pri rýchlych koncákoch... :-D Inak mne raz koncák s mosfetmi na výstupe kmital keď som dal Boucherot až dalej na kabel k terminálom... Ale je fakt že som to nemal ktovie ako dobre vykompenzované a že ten koncák bol extremne rýchly...
cievka je zbytocne velka, staci 0.5-1uH
odhadom 1.5-2uH na obrazku
1,5uH podľa kalkulátora na webe.
Vadí tá indukčnosť, alebo môže ostať? Príde mi ešte OK akurát škoda drôtu.
Kúpil som pred rokom 1,4mm 250g a ona sa už asi polovica aj minula LOL
Accuphase DIY z Aliexpresu - jmd - 22. 4. 2020
Vinie to veľmi pekne.
Accuphase DIY z Aliexpresu - rvx73 - 23. 4. 2020
Františku, moc hezká cívka se ti povedla Wink
Když to dobře vypadá, tak to taky musí dobře hrát, ne? Smile
Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 23. 4. 2020
tvx73 - tak určitééé Smile Ma celkom baví tento kúsok, dokonca uvažujem, že Bad Boy dostane neskôr aj predok podľa UHS BJT Smile
Ohľadom slučiek, môžem napájanie ťahať popod emitoráky a bassestoppers?
Pôvodne som uvažoval, že napájanie pôjde na kolektoroch nad doskou a zem asi popri hranoloch...takto to je, ale priamejšie a asi aj tesnejšie pri sebe, ale zasa bližšie k ostatným veciam.
Napájanie a zem pôjdu v izolovaných CYKY.
[Image: 8VwZHuJ.jpg]
