Danwatt ... - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Danwatt ... (/showthread.php?tid=23220) |
Danwatt ... - František - 4. 4. 2021 No Lacimu to chodí veľmi dobre...a odtrhy pri spojitom signále pri vyšších frek. sú predsa nezaujímavé voči hudobnému signálu v praxy. rvx ty máš postavený danwatt s akým osadením? Danwatt ... - danhard - 4. 4. 2021 To je spíš tou krátkou C vazbou z výstupu v konci. Danwatt ... - rvx73 - 4. 4. 2021 ... Danwatt ... - rvx73 - 11. 4. 2021 Tak jsem si konečně našel čas, abych pro Danwatt navrhl desku. Inspiraci jsem načerpal od Laca, upravil jsem to na rozměr 10x10 cm, aby to šlo dobře vyrobit u JLCPCB. Tranzistory a diodový můstek se připevní na L profil. Schéma: https://imgup.cz/image/kNho Hodnoty součástek ve schématu jsou pro napájení cca 45V (trafo 32-36VAC/100-150VA), odpory R12,R13 vyhoví 2W. Koncové tranzistory předpokládám TIP35C/36C, budiče jsou BD139/140. Kondenzátory jsou na 63V. Deska vypadá takto: https://imgup.cz/image/kNhu https://imgup.cz/image/kNh6 https://imgup.cz/image/kNh7 3D model: https://imgup.cz/image/kNhv Klidně mi to zkritizujte, určitě jsem něco přehlédl nebo nedomyslel ... Danwatt ... - Wili - 11. 4. 2021 pohladom na schemu mi napada, ze daj vacsi trimer, 2k5 moze byt malo, niekedy aj 5k trimer bol len tak tak, zalezi od napajacieho napatia a prudu stale to vychadza inak, ale aby si mal rezervu... a tiez do serie s ledkou daj otocenu zenerku, ak chces napajanie 45VDC daj napr. 30V zenerku + odpor 10k do serie. Potom ti po vypnuti ledka skor zhasne, bez zenerky bude svietit este hodinu po vypnuti teda ak ju tam nechces na indikaciu nabitia kondenzatorov, v tom pripade ju tam nedavaj.
Danwatt ... - rvx73 - 11. 4. 2021 Wili: dík za postřehy, to s tou ledkou mě nenapadlo ![]() takže po úpravě to vypadá takto: https://imgup.cz/image/kNhz místo zenerky se dá dát propojka (rezistor), pokud by to vadilo Danwatt ... - danhard - 11. 4. 2021 To je blbost, 2k5 trimr je proti 1k odporu, čili se to mění 1k-3k5, tomu odpovídá cca 40V-15V na výstupu. Pokud by to nevyhovovalo, tak se změní ten 33k odpor. Zapojení neumí držet střed napájení, ale jen nějakou hodnotu, danou Ube budičů. Můžu udělat jinak frontend, ale to je s PNP tranzistorem, nebo párem a to bylo v době vzniku méně dostupné, než KC509. Zenerka u LEDky je ptákovina, jelikož protopíš stejně, zbytečná součástka. Dej si LEDku do serie s R8
Danwatt ... - rvx73 - 11. 4. 2021 tak že to nedrží střed napájení, až tak nevadí vzhledem ke kondíku na výstupu. Pokud to tedy nebude moc plavat. danhard napsal:Dej si LEDku do serie s R8 jo, to by šlo - https://imgup.cz/image/kNl9 Danwatt ... - rvx73 - 22. 6. 2021 tak jsem si konečně udělal čas, abych osadil a provizorně otestoval moje moduly Danwattu. https://imgup.cz/image/kN54 https://imgup.cz/image/kN5J Změřím to až bude v bedně. Danwatt ... - František - 25. 6. 2021 Dobre vidím kombinácia BD140 s KSC2690A? ![]() Teraz keď 1220 konci to budeme možno vidieť častejšie
Danwatt ... - rvx73 - 25. 6. 2021 mám to na napájení 50V= tak jsem usoudil že tam ta BD140 bude stačit. KSC2690A jsem použil na doporučení autora zapojení
Danwatt ... - danhard - 25. 6. 2021 Tady to není o komplementu, ten PNP tranzistor je míň namáhán. Danwatt ... - danhard - 27. 6. 2021 Chtěl jsem tak poladit Auru Z1, byli jsme se Sanochem domluvený, že mi jí přenechá, ale už se neozval. Nemáte na něj spojení ? Danwatt ... - Thales - 1. 7. 2021 Aplikoval bys to v podobě, jak to poslal teď naposledy rvx73 a nebo bys tam spáchal ještě něco? Danwatt ... - rvx73 - 1. 7. 2021 Thalesi, jak už jsem psal výše, je to odsimulovaný na zhruba 50V DC (tj. nějakých 35-38V AC) Budič je KSC2690A, konce TIP 35/36 C. Kdybych to dělal znovu, tak bych tam ještě přidal rezistor na vybíjení filtračních kondů. Při pájení R12 je dobré nechat delší vývod pro sondu osciloskopu, což se hodí při seřizování symetrie trimrem 2k5. Jinak kdyby někdo chtěl, pár desek a úhelníků mi ještě zbylo. https://imgup.cz/image/ke9M (jde to i bez úhelníků, jen je potřeba při ořezávání desky dát pozor na jednu cestičku, která trochu přesahuje linku vyznačující umístění chladiče) P.S. pro miroslav53 - už je to na cestě
Danwatt ... - danhard - 1. 7. 2021 Do Aury Z1 mám ještě jednu verzi s plovoucí KF517, aby to bylo dobový. Danwatt ... - miran50 - 28. 10. 2021 Přikládám odkaz na foto rozpracovaného Danwatta "co dům dal". https://www.imgup.cz/image/danwatt-img.kB8v Vzhledem k předpokládanému použití v dílně jsem použil "co bylo po ruce". Bude provozováno na malý výkon a tomu odpovídá průřez použitých drátů. Na scopu byla vidět náchylnost k oscilacím (20MHz) - vše vyřešil Boucher Padesátku jsem též musel řešit - pospojování zelenými vodiči O.K. Limitace cca 30V, na scopu vše OK. a :-) a :o) a =)
Danwatt ... - rvx73 - 28. 10. 2021 miran50: no vida jak jsi si s tím nakonec poradil ![]() Co tam máš za tranzistory? Danwatt ... - miran50 - 28. 10. 2021 Osazeno na deskách od tebe dle tvého schematu (tranzistory TIP) Danwatt ... - rvx73 - 28. 10. 2021 dík za postřeh s tím boucherotem, zkusím ho případně nějak vměstnat na desku. edit: Pro objednání desek Danwatta jsem založil separé vlákno Danwatt 50V PCB |
