OTL sluchátkový zesilovač - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Sluchátka (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=8) +--- Thread: OTL sluchátkový zesilovač (/showthread.php?tid=17726) Pages:
OTL sluchátkový zesilovač - riki610 - 4. 4. 2014 chalani mate to moc pekne OTL sluchátkový zesilovač - DJ_Rix - 4. 4. 2014 Ten spínač uprostřed bude IMO designovej hnus, nechal bych ho mimo osu. OTL sluchátkový zesilovač - pzwak - 4. 4. 2014 že se vám do toho kapku vmísím ono je totiž design docela problém obecně. Marek vymakal skvělý sluchátkáč s výbornými parametry, na tom se shodnou všichni, kdo si jeho desky koncáku, VN a žhavení pořídili. Jenže na designu už bude shoda horší, někomu se líbí vypínač uprostřed a pokud možno vše symetricky, jiný chce uprostřed volume, někdo chce jako konektor jedině Neutrik, někomu stačí co koupí někde v Hadexu, na volume někdo ALPS, jiný Teslu nebo levnou čínu z GME... Myslím, že toto má jediné rozumné řešení - Marek si to jako autor udělá tak, jak se mu to líbí a ostatní to buď vezmou nebo si udělají DPS podle svého designu a komponent, které chtějí použít. Jinak bude tisíc návrhů a změn a ani o Vánocích to nebude hotové...
OTL sluchátkový zesilovač - jeremysk - 4. 4. 2014 Nebolo by lepšie aby ALPS bol troška ďalej na PCB od ostatných obvodov? OTL sluchátkový zesilovač - maras - 4. 4. 2014 No deska je navržená tak aby vlezla do toho šasi z modušopu. Je na ni vše so bude na předním panelu , tedy potenciometr, konektor na sluchátka, ovládací tlačítko a dvě indikační ledky. Bohužel ledky nejdou dát na kraj DPS aniž bych nezvětšil rozměry a jelikož tam už moc volého místa v té krabici asi nezbude tak sem se snažil udělat tu desku co nejmenší (šíře je daná). Proto budou ledky na kablíku a do předního panelu se vloží do předem připravených děr a maximalně zajistí nějakým lepidlem. Zbytek má pevnou polohu pro kterou se bude muset předni panel přizpůsobit. Samozřejmě kdo to bude chtit jinak vždy může konektor, poťák i tlačítko pověsit na dráty a udělat si přední panel jak chce. Tak jak psal Péťa - všem se nedá vyjít vstříc, ale takhle jek to je navržené to bude snad celkem dobře vypadat. Myslím si, že poťák je dostatečně daleko od procesoru (cca 5cm.) - nevím jak by to šlo udělat jinak . M. OTL sluchátkový zesilovač - maras - 4. 4. 2014 Takže mě při komunikaci s jedním potencionálním zájemcem o tuhle desku napadla jedna úprava, která by tenhle modul udělala univerzálnější. Takže změny jsou: 1, Rozměr celé desky nepatrně zmenšen na šíři 209 mm - aby pohodlně vešla do krabice z modushopu. 2, Elektronika posunutá co nejvíce od potenciometru 3, Na šíří 160 mm lze PCB rozdělit a tím pádem mít dvě nezávislé desky 4, Dodán pájecí pad GND aby bylo možné oddělenou desku ochrany připojit na společný zemnící bod. Nějaké připomínky ? EDIT: Výměna obrázku - jen drobné úpravy v cestách EDIT2: V PM se mi sešlo pár dotazů jestli je tahle deska univerzálni atd.. Takže ano tahle deska je univerzální pro řízení všech běžných OTL elektronkových zesilovačů. Řídí sekvenci spouštění a vypínání zesilovače s opožděným připnutím sluchátek. Ale co je nejdůležitější - řeší ochranu posluchače před úrazem elektrickým proudem při fatální poruše zesilovače ! Taky chrání sluchátka před stejnosměrným napětím na výstupu při svodu výstupního kondenzátoru (vypíná cca při 1V ss složky) a také při nabíjení tohoto kondenzátoru po zapnutí zesilovače, protože sluchátka jsou v tuto chvíli odpojeny a místo nich je připojena ohmická zátěž. Sluchátka jsou připojeny až v okamžiku kdy již je celý zesilovač v provozním režimu a tedy bez ss složky na výstupu. Takže každý kdo má rád sebe a také své poměrně drahé sluchátka by určitě měl tuto nebo nějakou funkčně obdobnou desku ve své konstrukci použít. M.
OTL sluchátkový zesilovač - srackolapka - 5. 4. 2014 Tak už vyhrávám, sice v monu, ale i tak to vpohodě utáhne 32R(64R v monu) sluchadla. Při oživování žádnej problém, jede to na první šup. Ve sluchadlách ticho jak v hrobě. Jinak bacha na to SS na výstupu po zapnutí tam lítaj pěkný volty. Patice jsem použil normální starý panelovky, akorát zkrátil vývody a serval plechy. Díky za super sluchátkáč. :-) EDIT: Potrvzuju ze ty trandy v CSS dost pecou. Ve skatuli to bude chtit chladice. OTL sluchátkový zesilovač - maras - 5. 4. 2014 Tak supr a hnedka ještě druhý kanál (za 2 hodinky nemáš co dělat) a bude to ideální. Jinak ty MKT kondy nemusí být na 400V na 250V stačí , ale předpolkádám, že si tam hvizdnul to co máš doma. M. Pak poreferuj jak se Ti to líbí na nějakém pořádném zdroji signálu a až to budeš mit stereo. M. EDIT: Správně že si připoměl tu SS složku po zapnutí - sice to není nic extra tragického, ale není asi úplně ideální pro sluchátka aby se přes ně nabíjel výstupní kondík
OTL sluchátkový zesilovač - srackolapka - 5. 4. 2014 Tak to víš, že sem se snažil upotřebit domácí materiál , taky kde by se tam taky vzalo 400V a proč taky ta žlutá potvora na na vstupu a ty patice hovoří za vše. :-D No ten druhej určitě dneska už nespíchnu. Nemám s čím zvukově porovnat, nikdy jsem OTL ještě neslyšel, ale hraje to fakt pěkně. Jen ještě dodám, že záleží dost na kvalitě elektronek. Pokud má někdo přesně na kusy, může ho to pozlobit. OTL sluchátkový zesilovač - maras - 5. 4. 2014 Tak to je zajimavé zjíštění , protože moje zkušenost je opačná - schválně jsem na vstup dal 2x E88cc těsně před smrtí (skoro bez emise - prostě ty nejhorší flašky co jsem doma našel) a po seřízení to opět hraje jako z praku Schválně pak zase můžu na těch lampách změřit zkreslení, ale sluchově žáden trabl neslyším. Ta několikanásobná NFB si myslím dlouho udrží zkreslení ve velmi rozumných hodnotách a stárnutí flašky na to nebude mít nějaký extra vliv.M. OTL sluchátkový zesilovač - srackolapka - 5. 4. 2014 Tak uvidíme co další stavitelé, mě jedna zlobila skoro neslyšitelným brumem. Když sem dal jinou tak brum zmizel, no jestli to nakonec nebude těma suprtruper paticema. Na emisi to tak záležet nebude, ale s koncem výroby se dostalo do oběhu dost zmetků, takže stará vytažená z vraku je klidně lepší než NOS. OTL sluchátkový zesilovač - maras - 5. 4. 2014 Tak to je možný - mi se stalo něco podobného s novou E88cc po pár dnech začala taky blbnout a to byla stopro úplně nová NoS-ka... OTL sluchátkový zesilovač - Dalča - 5. 4. 2014 Odstraněno pro nevhodnost OTL sluchátkový zesilovač - Sendy - 5. 4. 2014 Takové žerty dělají některé elky i po pár desítkách hodin a dokáže to samovolně zmizet... ať žije DC žhavení, tam to obvykle jen udělá nějaký drift pracovního bodu a Kája si svou kávu osladí o trochu víc .
OTL sluchátkový zesilovač - MirouP - 5. 4. 2014 Mě už dorazily elektronky (6n6p) do Čech. Jsou zatim na celní poště, tak snad mi je pošlou rovnou domů a nebudou chtít DPH + manipulační poplatek (skoro stovka). Patice mi už "letí" z HK, ty tu budou příští týden taky. Pak vlítnu do GME :-) kudlibabka: Jak kdy, jednou mi prošel telefon za 150USD, jindy mi stopli tablet za 50USD. Naštěstí se tam pro to v takovým případě můžu zastavit. Pak je to těch 94,-Kč. OTL sluchátkový zesilovač - kudlibabka - 5. 4. 2014 DPH nebudou chtit,pokud uveri ze cena vcetne postovnyho je min nez 20 Euro...a manipulacni polatek je 180kc.....tedy alespon pro nas vesnicany... OTL sluchátkový zesilovač - maras - 7. 4. 2014 Takže sem dneska dotáhnul po elektrické stránce OTLko - osadil a oživil jsem poslední desku která zbývala . No chtěl bych napsat, že to bylo na první šup , ale nebylo. Jak jsem začal osazovat PCB tak si přisedla starší dcerka a hrozně si chtěla povídat Sice nemám rád když mě od práce kdokoliv rozptyluje , ale přece ji nedám košem říkal jsem si no a tak jsme si povidali a já osazoval. No dokecali jsme a já za po zběžné kontrole připojil desku bez procesoru na lab. zdroj a ... nic. Tak jsem začal hledat kde je bota.... Za chvilku jsem našel otočený tranzistor který spíná relé. Tak jsem ho otočil tak jak má být a po připojení na napájecí napětí obvody ochrany začaly fungovat.. Mezitím přišla manželka z práce a něco jsme řešili a já mezitím osadil procesor a prej ať se jde kouknout jak to frčí. Zmáčknu tlačítko a ....... nic. Manželka se na mě významně podívala a šla připravovat večeři . A já jsem zase špekuloval kde je chyba.. Začal jsem kontrolovat program, desku atd.. vše bylo tak jak má být. No a pak mě napadlo zkontrolovat procesor. No a místo Attiny45 v patici "seděla" LM258 - opět jak jsem kecal s manželkou sem zaměnil procesor a LMko, protože mi ho mezitím někdo "uklidil" na stůl přimo pod ruku.. Takže sem našel správný šváb osadil a pak už to šlapalo na první šup Takže dneska vyloženě den blbec. Prostě vím proč nemám rád, když mě někdo ruší od práce...Natočil jsem krátké video kde jsou vidět všechny moduly v "akci". Taky kdo bude chtít modul ochrany a řízení tak dejte vědět - budu zase dělat PCB. Dodávat se bude deska ochrany+deska zdroje ochrany + naprogramovaný procesor Prozatím mají objednáno: Hranatybraska MirouP JeremySK Lucius61 Pesve rtg61 Jaski Honza63 Bobcat EDIT: Ve videu jsem opoměl zmínit, že při vypínáni se nejdříve odpojí sluchátka, za 1s se odpojí anodové napětí , čeká dalších 5 sekund než spolehlivě spadne anodové napětí a následně vypíná žhavení + přechází do standby. https://www.youtube.com/watch?v=0sedTq-2HHg&feature=youtu.be OTL sluchátkový zesilovač - lucius61 - 7. 4. 2014 lucius61: beru desku a vše co je k tomu maras: dej mi prosím vědět, jestli se mám zabývat tím velkým polykarbonátovým deklem. Mám to ve stadiu konzultace s technologem, mohlo by to být i s popisy atd. Levný to nebude, ale zase taková řacha taky ne, odhadem to zvýší celkový náklady oproti součtu veškerá elektronika + trafo +modushop tak o 30%. Já si myslím, že to za to stojí, vypadalo by to naprosto jako ten nejvyšší hiend :-). Ty diodky k indikaci by se nemusely vrtat do čelního panelu, ale mohly by se orientovat zespodu nebo z boku do toho krycího deklu a vytvářely by tak takové vedlejší svítivé pole. Ani by nemusely být přímo vidět, zůstalo by jen světlo. No, už asi blbnu :-) Že se zabývám zrovna tímhle... já nejsem, doufám zatím, moc obvodář, takže se učím chápat a beru raději hotovou a odzkoušenou věc. Ale ten dekl zorganizuju, když bude touha. Možná společně s Marasem prototyp? To by se asi zařídit dalo, výrobní vzorek k testům určitě zařídím. Optimální cena by byla asi u 20-25 ks krytů, tam by to dost kleslo... OTL sluchátkový zesilovač - maras - 7. 4. 2014 2lucius : Za mě určitě ano - jen nevím kolik se nás sleze na společnou objednávku aby ta cena byla snesitelná. jinak já mám ambice to do toho hiendu dotáhnout ![]() EDIT: Jinak by se mohla udělat i ta ekonomická varianta s těmi kruhy kolem lamp (možná by nebylo špatné místo duralu a nebo nerezu ty kruhy udělat z polykarbonátu jak navrhoval Dako a jen horní kroužek udělat z nerezu a nebo eloxovaneho duralu - to by taky nemuselo být designově špatné ), nicméně je jasné, že výsledný design bude s velkým polykarbonátovým krytem ůůůúlpně někde jinde " OTL sluchátkový zesilovač - bobcat - 8. 4. 2014 Marku můžeš mě též prosím dopsat do seznamu na poslední sadu. Dík |
