OTL sluchátkový zesilovač - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Sluchátka (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=8) +--- Thread: OTL sluchátkový zesilovač (/showthread.php?tid=17726) Pages:
OTL sluchátkový zesilovač - orhore - 2. 4. 2014 maras napsal:Můžete mi někdo doporučit nějakou dobrou a hlavně ověřenou samici 6,3 mm do DPS ze sortimentu GME nebo GES-u abych ho mohl na to PCB umístit.Tady je jedna z GM "skoro" zadarmo: http://www.gme.cz/konektor-jack-k3606d-p809-048 Mnozí budou ohrňovat nos, protože nemá na sobě žádné "cool" materiály a nestojí několik stovek . Na druhou stranu při zasunování konektoru nevyrábí zkraty mezi kontakty a proti zemi. A hlavně drží pevně, jako přibitý. Zatím to má kamarád v jednom pokusném přístroji 2 roky a ještě si nestěžoval. Možná díky ceně se plast rozpadne po 3 letech a nebo .... něco jiného ![]() Dokonce je v eagle na tu samici knihovna "con-lumberg". OTL sluchátkový zesilovač - maras - 2. 4. 2014 Díky za tip - shodou okolností jste se s pzvakem shodli - taky mi ji doporucil a tak sem ji zkušebně koupil - jinak díky za ten tip na tu knihovnu - supr !!! M. OTL sluchátkový zesilovač - Hazys - 2. 4. 2014 Já ti Marku řikal, že ty 6,3ky jacky v Eaglu někde jsou ;-) Jinak já používal 6,3ky do DPS REANy o Prodanců, typ NYS216 (funguje jako průchozí s rozpínáním všech tří vodičů). Cena směšná, kvalita slušná. Nebo též REAN NYS234, ty jsou ale přímé a stejně vysoké jako XLR NEUTRIK do DPS (24mm DPS-panel). OTL sluchátkový zesilovač - Crifodo - 2. 4. 2014 Plasty z GM obvykle nepřežijou o vteřinu delší připájení než kritické, nýtkové spoje se vyviklávají. Je nějaký důvod, kromě toho toneru, proč dělat dps pro zdroje stylem spojových čar, kdy musí 90% mědi pryč? OTL sluchátkový zesilovač - pzwak - 3. 4. 2014 Crifodo: je fakt, ze polovodiče moc v GM nekupuju, ale pasivní součástky převážně ano a vybíram si většinou dražší varianty, pokud jsou. Elyty zásadně na 105C, low esr mě tolik netrápí, protože spínané nebo rychlé věci nedělám. A že kapacita je na spodním konci tolerance je běžné u většiny výrobců. Z polovodičů beru jen různé speciálky, kde většinou nebezpečí pajců nehrozí. Zatím jsem nenarazil na problém. Navíc je mám po ruce, nemusím platit nesmyslně drahé poštovné a kumulovat proto objednávky jako jinde. Plasty na součástkách, co od nich mám, vydržely zatím pájení bez potíží. Jasně že nabízejí spoustu šmejdů a pajců, ale když člověk při nakupování přemýšlí, není problém. Prostě levné maso psi žerou... Na druhou stranu mě serou jejich stránky, jsou pomalé, nepřehledné, některé popisky v náhledu obsahují zbytečné údaje a podstatné data jsou až při rozkliknutí atp. Co se týka Markova PCB - možná je důvodem taky to, že při nažehlování je s většími plochami větší problém než s úzkými vodiči, aspoň tak se mi to jevilo, když jsem to zkoušel já. Pokud jde o prototyp, tak na tom zase tolik nezáleží (pokud to nemá vliv na funkci) a myslím, že až to Marek nechá dělat ve větší serii, uděla rozlévanou měď jako na jeho předchozích deskách. OTL sluchátkový zesilovač - Dalča - 3. 4. 2014 Odstraněno pro nevhodnost OTL sluchátkový zesilovač - Hazys - 3. 4. 2014 Eagle dělící čáry neumí, to sou nějaký metody z pravěku ne? Za to umí eagle dělat polygony, tak si ty plochy můžeš hezky vyplnit polygonama. OTL sluchátkový zesilovač - Dalča - 3. 4. 2014 Odstraněno pro nevhodnost OTL sluchátkový zesilovač - Crifodo - 3. 4. 2014 Dalčo nevím, eagla jsem zkusil po mnoha letech práce s formikou a usoudil jsem, že pakárna s přeškolováním je větší než tradiční pakárna při používání formiky, kde vadí hlavně neexistence všeobecně centrálně rozšířených knihoven. Nedělám obvykle přímo dělicí čáry, ale rozlévání mědi a to pokud možno symetricky napájecí vodiče a vodiče bez malých signálů, takže výsledek je velké zaplnění plochy = úspora mědi a odolnost při pájení a mechanickém namáhání padů, což hlavně při předělávkách nasere, když potřebuješ 3x vyměnit triak a odtrhneš 4 mm plošku s 2 mm přívodem, ačkoliv na desce je okolo 5 cm odleptanýho laminátu kde to mohlo držet na mědi. Vyčerpání leptadla mi právě doma vadí víc než při zadání do plošnospojovny, kde mají recyklaci chemie asi řešenou, zatímco doma je logistika s donáškou a ještě recyklací a renovací chloridu dost pakárna. pzwak: ono mi přijde už z principu dělat na každý výrobek úvodní spotřebitelský test za svoje peníze, který plast u GM vydrží normální pájecí teplotu, dost úchylné. Buď je na firmu spoleh nebo pryč od ní, prosívání sortimentu vlastní placenou zkušností je dost na **** navíc některé vlastnosti se ukážou až v provozu (povolení dutého nýtu) a když je to až u klienta, je to průser na entou. Dalča: vysloveně retro plošňák s pravoúhlými dělicími čarami jak z dob vyřezávání tapety skalpelem jsem dělal ručně tak, že jsem rozmístil součástky podle netlistu na desku, propojil ručně spoji v jiný vrstvě a pak nakreslil v další vrstvě tu pravoúhlou síť mezer 1mm spojovou čarou a tu po exportu do bitmapy invertoval z č/b na b/č. OTL sluchátkový zesilovač - pzwak - 3. 4. 2014 Crifodo: ještě k těm součástkám - samo máš pravdu, pokud bych měl "testovat" a dělal větší série, tak se to nevyplatí, tam je lepší jít na jistotu. Ale za ty roky, co to dělám, mám už jakýsi odhad a pokud nejdu vyloženě po ceně, spálím se málokdy (ale i to se stane). Bohužel při dnešním cenovém tlaku na rychloobrátkovou spotřebku nemáš záruku ani u renomovaných výrobců zvučných jmen, takže určitému odpadu se stejně nevyhneš
OTL sluchátkový zesilovač - maras - 3. 4. 2014 Přesně tak jak psal PZWAK - chtěl jsem vyzkoušet výrobu přežehlením toneru a tam jsem se bál přenášení větších ploch a proto jsem to udělal takto. Navíc je to celkem malý tišťák tak té mědi se nějak extra moc neodleptalo. Osttaní tišťáky sem vždy dělal s "rozletou" mědí... M. OTL sluchátkový zesilovač - maras - 3. 4. 2014 Takže pomaličku začínám navrhovat tu posledni DPS a s tím souvisí také mechanická část celé konstrukce- šasi. Takže jsou teď minimálně dvě možnosti. Využít komerčně polotovarů dodávaných šasi a nebo navrhnout vlastní ? Ta druhá možnost vyjde určitě dráže a jelikož mi dost lidí psalo , že by bylo dobré sjednotit design a eventuálně udělat další "hromádku" na šasi , tak tady teda otvírám diskuzi jakou cestou by bylo dobré se vydat. Z těch komerčních by asi šlo použít například toto: http://www.modushop.cz/1GX288-2u-galaxy-m-280mm-4mm-panel-stribrny-230mm-siroka.html M. OTL sluchátkový zesilovač - lucius61 - 3. 4. 2014 maras: já mám s modushopem dobrý zkušenosti. Ušetří to spousty času proti vlastní výrobě a doma udělat třeba ten přední panel je problém. U sjednoceného vzhledu by jsme docílili dobrou cenu na popisy atd. Pokud dojde na krytí elektronek, jde to s tou krabicí, co jsi vybral, udělat jak ve verzi s malými kryty, tak i ve verzi "skleněná cihla". Jen to bude chtít leštěný horní panel, buď nerez nebo dokonce nějaký opravdu zrcadlový povrch pro ty, co jako já směřují k té cihle. OTL sluchátkový zesilovač - maras - 3. 4. 2014 Takže sem chlapi dneska dokončil návrh poslední desky na sluchátkáči a tou je deska řízení a ochrany. Co nejdříve zkusím nechat udělat prototyp fotocestou , osadit a vyzkoušet v provozu. Potom opět pokud bude zájem nechám vyrobit průmyslově. Myslím si , že to dopadlo dobře , layout je snad OK a je tam pouze jediná propojka. Rozměry by měly pásnout do šasi z modušopu. Někdo nějaké návrhy a nebo komentáře na upravu a nebo zlepšení ? EDIT: Jack je tam prozatím z toho gme a jen abych věděl přibližné rozměry a jestli to tam vleze. Pokud bude o desky zájem a budete chtít osadit jíný konektor tak je se třeba domluvit než to nechám udělat. Jako potenciometr je použitý ALPS EDIT2: Tady je vetsi obrazek: http://images.proxaudio.cz/forum/audioweb/procesorova_deska_brd_2.png EDIT3 : ještě trochu "učesaná deska" EDIT4: Ještě sem překreslil knihovnu toho jacku a ted tam sedne jako ulitý ![]() M.
OTL sluchátkový zesilovač - srackolapka - 3. 4. 2014 Uz sem myslel, že to dneska uslyšim a prd. Ještě musim osadit VNzdroj a to už dneska nedavám, tak snad o vikendu. :-) OTL sluchátkový zesilovač - maras - 3. 4. 2014 Supr tak jen tak dále ať je další lampáč hotový ![]() M. EDIT: Chlapi nevíte jak v Eaglu udělat "oválnou" díru. ? Aby šla deska "šibovat" dopředu a dozadu +- 1mm a tím přesně dopasovat k přednímu panelu ? M. OTL sluchátkový zesilovač - microlan - 4. 4. 2014 Snad 2 díry vedle sebe a pak jehlovým pilníkem "dopilovat". // Nebo dodělat v knihovně oválnou díru a přiložit oválný vrták :-) OTL sluchátkový zesilovač - microlan - 4. 4. 2014 . OTL sluchátkový zesilovač - amos4545 - 4. 4. 2014 Pre marase. K tej dpske ovladania bolo by dobre ak by bol ten S1 umiestený v strede medzi pot. a jackom taktiež by bolo dobré aby boli tie otvory v jednej rovine. A taktiež aj nejaká ledka na indikaci zap prip viac na ind. prevadzky. OTL sluchátkový zesilovač - amos4545 - 4. 4. 2014 Pre marase ten S1 umiestnit mezi D1 a D2 aby to bolo v jednej rovine a symetricky prip aj v jednej rovine s jack konektorom. |
