Reprobedny pro megalomany - Printable Version
+--- Thread: Reprobedny pro megalomany (/showthread.php?tid=14110)
Reprobedny pro megalomany - rotr - 22. 4. 2014
fazy : mrkni aspoň na basstlovo blog, ať máš představu http://basstl.blog.cz/. Jinak 25 mm Ti bude stačit - i tak počítej u hotové bedny s váhou okolo 100 kg. Nebo su tady někde najdi, kam MaBat uložil fotky z privátního fora, kde se to řešilo. Člen marcin tam zveřejnil dost podrobný výkres a někde jsou i fotky finálu s čelem potaženým koženkou/kůží. A může Ti poradit s BR. Nebo si najdi čena dejla, stavěl dvoje.
Reprobedny pro megalomany - fazy - 22. 4. 2014
k plánkům už jsem se dostal a schéma výhybky už mám taky Smile teď ještě musím počkat na madboxe jak se vyjádří k výrobě zvukovodů...
Reprobedny pro megalomany - maxell - 26. 4. 2014
Nezdravá megalomanie
http://www.fastimages.eu/images/megaloma.jpg
Reprobedny pro megalomany - staffy - 27. 4. 2014
Som dakt zvedavý, ako toto musí hraťGrin
Reprobedny pro megalomany - millano - 2. 5. 2014
2 Staffy : vše co je na obrázku od Maxella stojí 6000,- kč cca. - Takže to příliš kvalitně hrát nebude, ale jako entry level pro DK k PC je to myslím si lepší řešení jak Genihnus a spol. ...
Reprobedny pro megalomany - fazy - 4. 5. 2014
jo jo.. pro bližší info: http://www.electronic-star.cz/Beng-V9B-Mahagoni-set-surroundovych-reproduktoru-1240-W_i753.htm
Reprobedny pro megalomany - reta - 27. 9. 2014
REGÁLOVKY:
Tak to pomaloučku posouvám. Málo času.
[Image: 0017.jpg]
Reprobedny pro megalomany - Pech. - 27. 9. 2014
Hele když to vidím takhle dělaný, to potom ty oblý boky nějak tmelíš, aby to nepilo jak dán?
maxell napsal:Nezdravá megalomanie
Mno.... mně tyhle bedny se dvěma a více stejnejma basákama nějak nejdou pod čumák :-)
Jo, celé to teď přetmelím. Až to bude dám zase foto.
OK :-)
Reprobedny pro megalomany - Lukáš33 - 10. 4. 2015
Rýsuje se to velmi pěkně! Umíš!
Nemá tu náhodou někdo změřený směrovky na 12TBX100?
Reprobedny pro megalomany - reta - 10. 4. 2015
Tak jsem ty regálovky zase posunul. Je pravda, že už o nich podávám zprávu i v jiném vlákně ale tady to začalo.
[Image: NET.jpg]
Reprobedny pro megalomany - ivanb_cko - 12. 4. 2015
to reta: musím říct, že tohle jsou snad první opravdu pěkné DIY bedny na tomto fóru! Z čistě mého osobního pohledu jsou opravdu moc a moc vizuálně povedené. Žádné velké umění, ale ladnost a minimalismus...velký respekt Wink
Reprobedny pro megalomany - antonio - 19. 4. 2015
reta: Jak jsi vůbec instaloval driver? Přemýšlím, že pokud bych neměl mezidesku z kovu, tak krom přitlačení driveru snad ještě jejj zapustit pro jistotu? Nechceš tomu udělat samostatné vlákné v projektech?
Reprobedny pro megalomany - reta - 19. 4. 2015
Antonio máš pravdu. Driver je uchycen pomocí mezi desky. Ta není z kovu ale z umakartu. Nějak jsem nepochopil co by se v tom samostatném vlákně mělo řešit. Uchycení driveru nebo celá konstrukce beden?
Reprobedny pro megalomany - antonio - 23. 4. 2015
Aha, uchycení je mi jasné, jen mě nenapadlo, že by sis to mohl vyfrézovat sám, předpokládám, že ani nějaký tvrdší plast by nebyl problém (sonduju do budoucna)? Samostatné vlákno jsem zmínil proto, že je to zajímavý projekt, tak to dát do kupy i s měřením. Neříkej mi, že ti stačí basy? Máš to v uzavřence?
Reprobedny pro megalomany - reta - 29. 4. 2015
Ne v uzavřence to není, má to BR. Pokud to vše dopadne tak by to MaBat měl odměřit, prvotní nápad k RpM postavit regálovky byl jeho. Frézovat i tvrdý plast není problém, pro frézování používám diamantové frézy.
Reprobedny pro megalomany - Vidra1985 - 8. 7. 2020
Zdravim páni. Je táto téma už trochu staršia ale aj tak by som sa rád pokúsil ju oživiť. Chcel by sa opýtať ,bolo by možné sa nejako dopracovať k plánom na tento fantastický projekt ?
Reprobedny pro megalomany - rotr - 14. 7. 2020
Buď se obrat na MaBata, nebo zkus nové projekty na slovanetu Tritonia nebo STH12
