Accuphase DIY z Aliexpresu - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Hotové DIY konstrukce (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=23) +--- Forum: Projekty elektroniky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=24) +--- Thread: Accuphase DIY z Aliexpresu (/showthread.php?tid=21923) |
Accuphase DIY z Aliexpresu - laco - 15. 4. 2020 Pekne videjko, idem aj ja sa pochvalit niecim :o) Moje pripravovane Becko bude 150W/4R, celkovy kludovy odber menej ako 5W/kanal a k tomu skreslenie < 0.001% 0-100W/4R v celom akustickom pasme ... svetovy rekord sa blizi
Accuphase DIY z Aliexpresu - danhard - 15. 4. 2020 Původně byl ten Z30 asymetrickej kvazikomplementár v B. Pokud to uděláš se symetrickým napájení, tak do buzení differáku patří zdroj napětí se zenerkou, 15-24V, aby tam neprolejzalo rušení ze zdroje, je to nejslabší místo. Do emitoru VAS se vyplatí malý odpor 22-47R, je tam užitečný na omezení proudu a linearizaci. Odpor bezi bázemi budičů se dá s rezervou v B, pokud to chceš trochu precizní v teplotním souběhu, tak teplotně spojit regulační tranzistor zdroje proudu s konci. Symetrický 2EF konec se v B chová lépe s jediným Rbe odporem mezi bázemi konců, o dost lepší přechodové zkreslení. Není to o nic složitější, jen je to víc vychytaný. Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 15. 4. 2020 Dík Laco ![]() Tak nabudúce už len s úpravami ![]() A možno s rýchlymi trandmi
Accuphase DIY z Aliexpresu - danhard - 15. 4. 2020 S rychlými trandy můžeš mít jen potíže ![]() Spíš jsou zajímavé lineární trandy i kdyby byly pomalejší. Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 15. 4. 2020 Popravde s rýchlymi by som robil skorej tú úpravu od BV. Tam mi to funguje dobre. Ešte by sa to dalo vytuniť o tú zenerku. Ale na reálnu "výrobu" mám teraz simple amp a UHS BJT. Accuphase DIY z Aliexpresu - mechanik - 16. 4. 2020 "Corona Quarantine Amplifier made from old electronic edition 2020" Pekné :-) To prvé nejaky mix RL Grime? :-D Či len používajú rovnaké sample... Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 16. 4. 2020 Je to niečo z free audio youtube library a ešte také, kde netreba uvádzať ani zdroj v popise
Accuphase DIY z Aliexpresu - jmd - 16. 4. 2020 To z akých dosiek si recykloval toľko užitočného materiálu? Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 16. 4. 2020 Z tých na videu. Veď klasika, akurát tá veľká, kde boli konce, je zrejme z nejakého priemyselného stroja...bolo to v jednej kysni so starým frek. meničom ktorý bol osadený s Motorola darlingtonmi...všetky NPN TO3 asi MJ10003 16ks, aj s nimi by možno niečo išlo zbúchať bolo to myslím spojené, ale či to bolo ako jeho súčasť, alebo nejaké riadenie to neviem...už to mám v pivnici roky a kopec toho najstaršieho a najmenej použitelného som vyhodil počas upratovania pred asi 5 rokmi.Človek ani netušil, koľko zaujímavých drobností tam má PU520, asi 3-4kg rúrkového cínu, 50ks plošákov 30x40cm s foto vrstvou, ale tá už asi bude v prdely, samozrejme nejaká rozobraná elektronika, zopár videí, monitorov, tlačiarni, dve ešte nerozbalené plastové skrinky asi 30x25x8cm, malé chladiče, veľké aj malé trafká...keď prišlo niečo pod ruku som to tam odkladal. Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 18. 4. 2020 Bad boy ![]()
Accuphase DIY z Aliexpresu - rvx73 - 18. 4. 2020 ty imbus šrouby tomu dodávají futuristický vzhled - https://blenderartists.org/uploads/default/original/4X/5/4/2/542d53ca574062d4ab2bb4bdac906fb94db9f2aa.jpg Accuphase DIY z Aliexpresu - laco - 18. 4. 2020 k tomu patri drajver mje340/350 Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 18. 4. 2020 Taká silver editon, to sa na future hodí tie imbusy sú jak "fázery" namierené do neba ![]() laco, pre každého jeden?
Accuphase DIY z Aliexpresu - mechanik - 18. 4. 2020 Čo tak to urobiť poriadne s 3EF? Napríklad 2SA1837/2SC4793 za tým TTA1943/TTC5200 za tým tie ON Semi... František, tak teraz si prekonal aj moje ešte nezrealizované monštrum :-D Pôjde tam na 800W asi len 6 párov :-D a ty tu máš 7 :-) Accuphase DIY z Aliexpresu - laco - 18. 4. 2020 dobry drajver k tomu bude njw0281g. inak, skoda tych tranzistorov. budes ich aktivne vyuzivat ? Accuphase DIY z Aliexpresu - mechanik - 18. 4. 2020 Tiež si myslím že to tam má František len na parádu :-D
Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 18. 4. 2020 Ja tu počítam 700W/2R ale ako sa poznám, zrejme to "skontrolujem" pri magickej tisícke ![]() laco, asi ako všetky ostatné konce čo mám No ja tam pichnem klasiku MJE15032/3. Pri troch pároch, +-88V to ustálo 580W/4R.
Accuphase DIY z Aliexpresu - mechanik - 18. 4. 2020 Máš pre 700W koncák tak aspoň 1000W trafo? :-) Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 18. 4. 2020 Myslíš, že to potrebuje viac ako 300VA? Accuphase DIY z Aliexpresu - danhard - 18. 4. 2020 To, že něco něco ustojí neznamená, že je tam rezerva do reálné zátěže a nějaká odolnost proti přetížení. A pokud potřebuješ víc než tři páry paralelně, tak by jsi měl uvažovat o nějakém zvýšení účinnosti. Nebo tam chceš mít 10 párů, jako jistý trotl ? Už se k tomu blížíš ![]() Ten taky tvrdill, že stačí trafo na 20% výkonu, ale už nebyl schopen vysvětlit, jak to v konkrétním případě myslí. |
