Xover - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Návrh, měření, software (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=18) +--- Thread: Xover (/showthread.php?tid=9905) |
Xover - godz - 12. 4. 2010 Súbory z Arty to načítava v pohode (neskúmal som ich ako majú zadanú medzeru medzi údajmi), len pri ukladaní hotového projektu to padalo (no niekedy aj počas práce s tým). Samozrejme, ten tweak funguje, ale keď tam dám okno a dotknem sa niektorého z "potenciometrov" príslušné okno zmizne. Večer to doma znovu vyskúšam. Možno robím chyby s tými vypínačmi. Xover - KarelK - 12. 4. 2010 To okno si musíš dát vedle okna se schématem, pak ti nezmizne. Musíš to hlavní zmenšit tak, aby se ti všechna okna vešla vedle sebe. Xover - BV - 13. 4. 2010 Spoľahlivo to padá, ak sa navolí layout "mirror" pri polárnom zobrazení.. Xover - check - 13. 4. 2010 Simulační soubor musí být umístěn na ploše, kde je i soubor vlasntího programu. Jinak soubor spadne při uložení (ale uloží) a následně spadne při pokusu o otevření (neotevře). Verze 204d Potřeboval bych, aby si program pamatoval nastavení os v simulační souboru - pro každou simulaci zvlášť a to včetně nastavení offsetu charakteristik. Snad u žádné verze nešel přetáhnout simulační soubor na ikonu programu a tím přímo otevřít. Bylo by fajn, kdyby si program pamatoval poslední adresář, nebo šel nastavit základní. Xover - godz - 19. 4. 2010 Včerajší test prebehol vcelku úspešne, pádom pri zadávaní sa snažím predchádzať priebežným ukladaním aj rozrobených schém. S tým tweakom je však stále problém. Akonáhle tam mám tweak (s oknami môžem robiť hocičo) grafy mi zmiznú. Skrátka, tweak mi funguje, ale nevidím súčasnú zmenu hodnôt na grafe. Keď chcem vidieť výsledok musím si to poprepínať. Xover - BV - 19. 4. 2010 godz Najprv otvor okno "H-FR" a umiestni vedľa schémy, potom označ súčiatky pre tweak v schéme a spusti režim tweak. Otvorené okno s H-FR ti zmizne? Ak je spustený režim "Tweak" okno H-FR sa už nedá otvoriť. Inak je to pekné, ale chýba mi tam možnosť zobrazenie smeroviek ako "vodopád", niečo ako v ARTE. Je to prehľadnejšie. A ak by fungoval "mirror" v zobrazení, nemá to chybu
Xover - MaBat - 19. 4. 2010 BV, když mi pošlete Vaše simulační soubory, můžu se na ten mirror podívat. godzi, netuším, co se děje, nesetkal jsem se s ničím takovým. Kdybys to mohl nahrát na video, dalo by se z toho snad poznat víc. Nebo mi také pošli komplet soubory, můžu to pro jistotu zkontrolovat. Jinak nevím. Jestli to chápu, tak všechny grafy normálně vidíš (a normálně to reaguje i na ruční editaci hodnot) až do chvíle, kdy pohneš se "šoupátky" v tweaku, je to tak? Pak zmizí co - čáry v grafech? m . batik () seznam . cz Xover - BV - 19. 4. 2010 MaBat Je to len cvičné meranie dvojpásmového boxu v horizontálnej rovine. Takže žiadna simulácia výhybky, len jeden "širokopásmový"menič D1 (celý box) s načítanými horizontálnymi charakteristikami, len zdroj signálu a menič, žiadna výhybka, dve súčiastky, menič a zdroj signálu. Chart zobrazí importované charakteristiky korektne, rovnako to funguje aj v polárnej mape pri nastavení Options-layout- top (alebo bottom). Ak tam navolím mirror (predpokladám symetrické zobraznie v jednej rovine okolo 0stupňov), tak to zhavaruje a generuje chybové hlásenie pre Windows. Skúšal som verzie 203d, 204a,204b. Ak je mirror súčasné zobrazenie v hor. aj vert. v jednom grafe, tak to je iné...Ale to by malo ohlásiť neodostatok dát, nie zhavarovať. Xover - MaBat - 19. 4. 2010 Bez těch konkrétních souborů, na kterých to padá, to ale já težko odzkouším... v tom je ten problém. Na všem, co tu mám, to funguje. Možná bude jen problém v jejich pojmenování... Jinak, směrovky jako vodopád se mi moc nelíbí, protože většinou není vidět všechno a díky 3D projekci ani nebývají úplně snadno odečitatelný hodnoty. Ale jako další možná prezentace dat, dalo by se, pokud je na to někdo zvyklý. Spíš bych se snažil zvyknout si na polární mapu - dá se tam nastavit i jemnější krok, než standardní 3 dB.Viz edit, "Ak je mirror súčasné zobrazenie v hor. aj vert. v jednom grafe" - tomu nerozumím, to přece ani nejde. Xover - BV - 19. 4. 2010 MaBat V zobrazení CAHRT,alebo polar (top, bottom) to (pomenovanie) nevadí? Tam ich zobrazí bez problémov. Inak sú to dáta importované z HolmImpulse, je to asi 9 mega dát. Xover - BV - 19. 4. 2010 "tomu nerozumím, to přece ani nejde." Prečo, ak od nuly na jednu stranu by bolo zobrazenie horizontálnyh charaktristík a od nuly na druhú stranu vertikálnych? Samozrejme by to predpokladalo symetriu okolo nuly v obidvoch rovinách, čo by ale fungovalo len pre kruhový menič v osovo symetrickej ozvučnici, takže to je blbosť... Z toho potom vyplýva, že aby mirror fungoval, nestačí meranie od nuly na jednu stranu, ale aj na druhú. Ako to potom označiť, napr. M10.txt a M-10.txt? Xover - MaBat - 19. 4. 2010 Ad mirror - Může i nemusí, něco se může projevit až tam, na to se nedá nikdy dopředu spolehnout. Bez těch souborů, nebo aspon jejich názvů, nemůžu v tuhle chvíli dělat nic. Soubory se dají zkomprimovat, textová data běžně na 30 - 50%, to už se dá poslat mailem. Jinak, z Holmu je dobré exportovat jen to, co je potřeba, a jelikož Xover standardně pracuje jen asi se 400 frekvencemi, nemá ani smysl exportovat víc, než nějakých řekněme 1000 (logaritmycky odkrokovaných) hodnot v rozsahu 10 - 30 kHz. To se dá v Holmu nastavit a je z toho pár desítek kilobajtů na soubor... - ad pojmenování - ano, tak, jak to máte, je to pojmenování správné, tj. normálně s mínusem před číslem - ovšem v takovém případě už nemá smysl používat mirror, ten má smysl pouze při datech jen pro jednu "polovinu" úhlů, tj. když je bedna symterická, a také to nedělá nic jiného, než že vše zrcadlově překlopí podle nuly. Tj. přesně naopak, jen pokud mám měření např. pro 0, 10, 20, .. (prostě na jednu stranu od nuly), má mirror smysl, jinak se používá top/bottom, což má pak vliv jen na orientaci svislé osy toho grafu. H/V simulace je v Xoveru zvela oddělená a nemělo by se to míchat dohromady, ačkoliv data je tak možné samozřejmě načíst (třeba ladné úhly H, záporné V). Ale osobně bych to nedělal. Xover - BV - 19. 4. 2010 OK, zrejme sú tie súbory zbytočne veľké (lineárny krok 5Hz, do 48kHz..), asi 320k jedno meranie. Skúsim to zmenšiť, uvidíme.. A čo ten "vodopád"? Bude?
Xover - MaBat - 19. 4. 2010 Že jste to vy... Ale termín neslíbím, rámcově až bude škaredý počasí. 5 Hz lineárně je opravdu zbytečně moc jemné. Do 48kHz bych dal 2000 logaritmicky, a i to bude IMHO víc, než se využije. Na vstupu se to pak interpoluje na hodnoty, které odpovídají mému (logaritmickému) dělení. Pokud z toho např. použiju 400 bodů, tak v obrázku o šířce 800 pixelů je to každý druhý, což IMHO stačí. A o nic jiného, než o obrázky už potom nejde. A navíc se to pak i rychleji načítá. Jedině snad, že by chtěl někdo něco hnidopišit ve velkém "zoomu", tj. v úzkém frekvenčním pásmu - pak by mohlo mít smysl to rozlišení zjemnit (to půjde uživatelsky nastavit). - Abych ale úplně dovysvětlil tu volbu "Layout", i pro ostatní: To je jen nastavení grafické prezentace, konkrétně kladný směr svislé osy polární mapy. Top = od shora dolů, Bottom = zespoda nahoru, Mirror = nula uprostřed, překlopené okolo ní (tj. jen pro jednu polovinu dat, mám zato, že kladně číslovanou). Rozsah a krok té souřadnice vždy odpovídá načteným souborům, resp. jejich pojmenování. Xover - BV - 19. 4. 2010 Námety na "fičúrky", možno je to známy odkaz http://www.fesb.hr/~mateljan/arta/AppNotes/AP6_Directivity_Measurements-EngRev1.01.pdf Normalizácia a vyhladzovanie vyzerajú byť zmysluplné vylepšenie.
Xover - godz - 26. 4. 2010 MaBat, tak som to skúšal na viacero spôsobov, žiaľ nedokážem tweakovať naraz spolu s otvoreným oknom H-FR (žiaľ). Akonáhle siahnem na tweak okno sa mi zbalí na lištu. Xover - MaBat - 27. 4. 2010 Není to náhodou na Windows 7? BV Souhlas, a nejen to. Xover - check - 2. 5. 2010 Odkazy jsou prý dead. Tuto verzi používám, zdála se mi zatím nejstabilnější. Pokud mám základní simulační soubor na ploše a dodržím nějaký postup při výrobě prvního schematu - zadávání charek, tak nepadá. Chce to také častěji ukládat, nelíbí se tomu, když to má uložit moc věcí najednou. http://check.wz.cz/download/Xover204b.exe Xover - MaBat - 15. 6. 2010 Poslední příspěvek k Xoveru - měl-li by někdo zájem o aktuální verzi s rozšířenými funkcemi (výkonová charakteristika, indexy směrovosti, normalizace, parametrický tweak, napojení na HOLMImulse, práce se změřenými impedancemi součástek, aj.), kontaktujte mě přímo. Xover - jzagaja - 14. 7. 2010 An OS waveguide cabinet example with STX drivers. Reduce R6 for better voicing on axis or when horn is too bright. Update 18.07.2010: I can't get proper EQ with this simulation. Resistors used in notches must be smaller to see any effect. Better is to use old school ie. real time trial and error.
